Q:金属天花的基材是不是越厚越好?
A:不是,选择天花主要看它的耐腐蚀性和是否易于清洗,并不在于它的薄厚。在允许的范围内,基材越薄,材料越轻,说明铝扣板的加工工艺越好。
A:能,因为卧室、客厅不牵涉到油烟、水汽问题,所以可以选择的装修形式较多,如石膏板天花、夹板天花、彩绘玻璃天花等,由于铝扣板造价相对较高,所以家庭大面积使用的并不多。
Q:购买时,怎么判断铝扣板的好坏?
A:1判断基材:
拿两种不同的铝扣板,敲打基材,仔细倾听、比较它的声音,声音脆的说明基材好,声音发闷说明杂质较多。
2.判断表面:
找一小段样品,反复掰折,看它的漆面是否脱落、起皮。好的铝扣板漆面只有裂纹、不会有大块油漆脱落;另外,好的铝扣板正背都有漆,因为背面往往环境更加恶劣,更潮湿,有背漆的铝扣板使用寿命更长。
3.判断龙骨:
龙骨的材料一般为镀锌钢板,主要看它的平整度,加工的光滑程度;你还可以查看说明书上标注的龙骨精度,误差范围越小,精度越高,质量越好。
Q:现在市场上的一些铝扣板有不同的造型,可以选用吗?
A:因为厨卫环境的特殊性,一般不建议采用有表面造型或有冲孔的铝扣板。虽然装饰效果突出,但是油烟、水汽容易渗入、附着在基材表面,腐蚀龙骨,所以不宜选用。
Q:在购买铝扣板时还应该注意什么?
A:好的厂家往往提供完善的售后服务,你要注意:
1.询问厂商是否定尺加工。因为国内的条形铝扣板长度一般为3~4米,如果不是定尺加工,会存在一些材料上的浪费;定尺加工则是销售人员根据你家的大小加工定制,不存在材料上的浪费。
2.确定厂家上门测量是否收费。另外,完整的设计应该把你的管道、排风、照明问题都考虑进去,做出施工图,保证施工质量。
3.确定厂家是否送货上门,解决运输问题。
4.确定厂家上门安装是否收费。
5.确定厂家产品的保修问题。
