建材大体检 夏日将至给您木地板把把脉
pchouse佚名 2010-6-22 14:36:24
  近日,接到不少读者的来信来电,询问自己家里的地板出现的问题该如何处理,笔者就这些问题请相关专家进行了详细解答。专家还表示,夏天应该注意给地板防暑降温,避免地板出现开裂变形等症状。
  问题原因及解答
  ■症状一:地板出现很多裂缝
  原因分析:从图片上来看,读者家铺的是强化地板。强化地板出现如此大的缩缝是不正常的,应该属于安装时出现了问题。至于板与板间的裂缝,纯属地板的质量原因。
  解决办法:建议消费者联系地板安装商处理后续事宜。
  ■症状二:实木地板的缝越来越大
  原因分析:由于木材有干缩湿胀的特性,在天气干燥的时候就会出现缩缝,专业上指地板榫槽间出现离缝现象。这种情况在冬季供暖时尤为明显。夏天空调风口处的地板也有可能出现这种情况。
  解决办法:一般来说,地板需要一年的时间来适应室内环境的变化,在冬季干燥时出现缩缝,但在夏天潮湿的时候又会慢慢的胀回去,在国家标准正常范围内的离缝是正常的。如果超出正常范围,则有可能是木材的含水率控制不到位引起的。
  按照国家标准《木质地板铺装、验收和使用规范》中的规定,刚铺装完后,实木地板、竹地板的离缝需要控制在0.8毫米以内;在一年的保修期内,拼装离缝必须在2毫米以内;强化地板的铺装离缝需控制在0.2毫米以内,实木复合地板的拼装离缝需控制在0.4毫米以内;保修期内,强化地板的离缝不能超过0.35毫米,实木复合地板的离缝不能超过1毫米。
  如果是由于铺装引起的离缝超过相关要求,可以联系厂家解决问题;如果属于使用过程中,如空调风口处地板、冬季供暖季等,应该注意地板的保湿。
  ■症状三:地板踩着吱吱响
  原因分析:地板出现吱吱响的原因有三个,一是产品质量原因,地板榫槽间过松;二是安装不到位,如地面不平、龙骨安装不到位、钉子没有固定好等;三是消费者使用劣质的精油保养,由于精油中有松香,固化后渗到地板缝中造成吱吱的响声。具体是什么原因得去现场具体判断。
  解决办法:前两种可以直接联系厂家进行处理,如果是劣质精油导致的,则需要业主联系精油厂家赔偿相关费用,否则只能自己承担损失。
  特别提醒:劣质精油和地板蜡对地板的损害相当大,建议业主选购优质产品,否则弊大于利。
  ■症状四:地板起拱了
  原因分析:一般来说,地板起拱了是由于地板泡水或者被雨淋湿了。
  解决办法:千万不能在阳光下暴晒,否则地板会变得十分不稳定,出现开裂、变形、油漆变色等状况。正确的做法是把湿地板旁边的一块板拿开,让里面的潮气慢慢散开,或者用电吹风、电风扇等向龙骨下吹,把水分吹干,然后再联系地板安装的专业人员来处理。
  夏季地板防暑降温
  夏天天气炎热,应该注意给地板防暑降温。首先应该避免阳光暴晒,如果阳光可以直射到地板上,建议业主最好拉上窗帘,进行适当的养护。
  空调具有降温排湿的作用,如果出风口始终对着一个地方吹,很容易造成该处地板的缩缝。因此,夏天使用空调,最好让出风口摆动起来,不要固定朝一个方向吹。此外,口一般也是风口,十分干燥。有经验的安装工人会在收口处封上蜡,让板材里的水分不流失,避免缩缝现象。业主也可以用湿布把这些地板擦一擦,避免过于干燥。
  近段时间,北京雷阵雨很多,建议业主在离家的时候记得关上窗户,避免雨水从窗户进屋,将地板泡湿。
  地板养护需得法
  在选择地板时最好选择材种相对稳定的地板,在使用时虽不需要过分养护,但养护时需要得法。如在进户门门口摆上脚垫,避免沙尘进入;在家具底下放上软垫,避免家具的划伤;尽量避免地板泡水,拖地时以不滴水的湿拖把为宜;使用地板专用清洁剂清洗地板上的油污,避免肥皂水等化学物质对地板的损害。
  此外,有的业主在装修完后长时间不住,也不通风或者在地板上铺上报纸、塑料纸等以防灰尘等,这种做法都是相当错误的。由于长时间不通风,处在密闭的环境中,地板很容易出现变形缩缝等现象,而且一旦时间过长,很难恢复,这样造成的损失也是不可忽视的。因此,如果装修完后长时间不居住,建议业主定期去给房屋通风换气,使地板“呼吸”新鲜空气。
