陶瓷墙地砖是如何分类的?
pchouse佚名 2010-6-22 14:34:35
  陶瓷墙地砖的分类方法有多种。
  1.按用途分类
  (1) 内墙砖:吸水率小于21%的施釉精陶制品,用于内墙装饰。主要特征是釉面光泽度高,装饰手法丰富,外观质量和尺寸精度都比较高。
  (2) 外墙砖:吸水率小于10%的陶瓷砖,用于外墙装饰,根据室外气温不同,选择不同吸水率的砖铺贴。寒冷地区应选用吸水率小于3%的砖,外墙砖的釉面多为半无光(亚光)或无光,吸水率小的砖不施釉。
  (3) 地砖:用于地面铺贴的陶瓷砖。主要特征是工作面硬度大、耐磨、胎体较厚、机械强度高、耐污染性好。
  2.按材质分类
  (1) 瓷质砖:吸水率小于0.5%,透光性好,断面细腻成贝壳状。
  (2) 半瓷质砖:吸水率为0.5~10%,包括炻瓷质砖、细炻质砖和炻质砖。它透光性差,但机械强度高,热稳定性好,耐化学腐蚀性好,断面成石状。
  (3) 陶质砖:吸水率较大,一般为10%~21%,坯体烧结程度低,不透光,机械强度较低,表面粗糙。
  3.按成型方法分类
  (1) 干压法(粉末法):将泥料制成含水量少于6%的粉料,再通过压机将模具内的粉料制成片状的砖。
  (2) 可塑法(挤压法、湿压法、辊压法等):将泥料制成含水量为20%左右的泥团,再经过挤压、辊压等不同加压方式,将可塑泥团压制成片状的砖。
  (3) 注浆法:将泥料制成注浆料,用石膏模型脱水成形,这种成型方法效率低,多用于制造件少的异形产品。
  在进行产品性能检测时,通常按材质和成型方法来选定检测标准。如瓷质砖在检测时选用的标准为粉末法成型、吸水率小于0.5%的瓷质砖标准检测。
