小户型设计 如何选购优质的玻璃移动门
pchouse佚名 2011-12-14 09:20:16
如何选购优质的玻璃移动门
  一、看玻璃的质量
  玻璃移动的大部分材质都是玻璃,所以首先要检查玻璃的质量,一定要仔细查看玻璃上有无裂缝,检验玻璃厚度是否符合标准,如果发现玻璃有裂缝,最好不要购买。
  二、看移动门门框的质量
  移动门使用的边框材料有碳钢材料、铝镁铝钛合金材料等,其中铝钛合金材料最为坚固耐用;其次要看门板厚度,推拉门用的木板,最好选择10mm或12mm厚的板材,这样使用起来才不乱、耐用;厚度小于8mm,会显得单薄、轻飘;6mm以下厚的门板极易变形,难以达到正常使用的要求。
如何选购优质的玻璃移动门
  三、看移动门的五金配件质量
  主要是检查其外观是否光滑鲜亮,是否和门完整契合,业主可以用手使劲扯一下五金配件,看是否会出现松动。
  四、看滑轮质量
  移动门通常会做到2.4米以上的高度,门扇较宽,本身自重很大,假如底轮的承重力不够,会大大影响使用寿命。滑轮最好选择尼龙或者玻璃纤维滑轮,这两种材质的滑轮耐磨性好,移动起来比较顺畅,没有噪音。
  局部装饰 怎样使涂料不会变色
  家装装饰 如何鉴别“纯纸”和“PVC”壁纸
  装修设计知识 细分实木地板的等级
  厨房设计 厨房地面铺设材料
如何选购如何选购优质的玻璃移动门优质的玻璃移动门
  五、看密封性
  为了保证两错开合拢,所有的移动门产品都会有距离,一般的外置滑轮需要15毫米的距离,这种距离影响了移动门的密封性。尽管多数产品都加了毛条,但不同产品所用的毛条的密疏、缝隙的大小差距仍是比较大。尽量选择距离小、毛条密的产品。
如何选购优质的玻璃移动门
  六、移动效果
  质量好坏,口说无凭证,现场检修很重要。好的移动门在移动时既不会太轻飘也不会太沉重,而是带有一定门的自重,移动时没有振动,顺滑而有质感。
  设计师装修 5大壁纸流行新趋势
  卧室装饰 手绘墙饰出耀眼美居
  卫浴装饰 卫浴装修何不用上防水漆
  居住型公寓 装修墙纸颜色选择要点
