别墅装修日记 吧台装修注意事项
pchouse佚名 2011-12-22 09:22:26
  1、贴墙式。利用贴墙放置,酒可摆放在吧台上方或悬于墙上。它占地面积少,适合于较小的室内。
  2、转角式。利用房间转角进行布置,可以围而坐,方便交谈。
  3、隔断式。利用吧柜、吧台对空间实行分隔,适用于面积较大且要求有多种功能区域的室内。
  4、餐桌式。吧台与餐结合,在必要时将吧台的餐桌部分展出或拉出用于就餐。
  5、嵌入式。在不规则的室内空间可充分利用边角空间,如凹入的部分安放吧台,不但增加了实用面积,而且还使整个室内空间都显得整齐。
  家庭酒吧装修注意事项:
  1、在室内设置吧台,必须将吧台看作是完整空间的一部分,而不单只是一件家具,好的设计能将吧台融入空间。吧台的位置并没有特定的规则可循,设计师通常会建议利用一些畸零空间,如果将吧台融入当做是空间的主体时,便要好好考虑动线走向。良好的设计具有引导性,无形中使居住往来更加舒适。
  2、位置当然也会影响电路和给排水设计,尤其是离管道间或排水管较远的角落时,排水就成了一大难题。排水管要有一定的倾斜角度。如果吧台位置离室外近,可以将排水管接到户外,以单独的管线排水;如果须将管线接到管道间而倾斜度又不足,必须从天花板或者墙内安管时,施工就比较麻烦,费用也会跟着提高。
二室二厅 花钱不多天天换新家
居住型公寓 运用色彩做软装
别墅装修 “实用+艺术” 的中式新古典
二室二厅中式元素巧运用 简易装饰也精彩
  3、如果想在吧台内使用耗电量高的电器,像电磁炉等,最好单独设计一个回路,以免电路跳闸。
  4、利用角落而筑成的吧,操作空间至少需要90cm,而吧台高度有两种尺寸,单层吧台约110cm上下,双层吧台则为80cm与105cm,其间差距至少要有25cm,内层才能置放物品。
  5、台面的深度必须视吧台的功能而定,只喝饮料与用餐所需的台面宽度不一样,如果台前预备有座位,台面得突出吧台本身,因此台面深度至少要达到40-60cm,这种宽度的吧台下方也比较方便储物。
别墅装修日记 吧台装修注意事项
  6、吧台应具有多少长度才方便使用呢?一般来说,最小的水槽需长60cm,操作台面60cm,其他则按自己的需要度量即可。
  7、设水槽的吧台在购买水槽时要注意,水槽最好是平底槽,放置杯子时才不会发生倾倒或撞坏,水槽深度最好有20cm以上,以免水花四溅,弄得到处湿淋淋。
  8、酒的设计要注意使用上的便利,每一层的高度至少是30-40cm,置放酒瓶的部分最好设计成斜放,让酒能淹过瓶塞,使酒能储放更久;柜子深度不要太深,如果拿个杯子要越过其他物件则不方便。
  9、台面最好要使用耐磨材质,贴皮就不太适合,有水槽的吧台最好还能耐水;如果吧台使用电器,耐火的材质是最好的,像人造石、美耐板、石材等,都是理想的材料。
客厅装饰 客厅装修需注意的五大问题
家居装修DIY 怎样让你家庭装修更显高雅
装修施工知识 家装投诉上升水电改造居首位
时尚家居方案 家装五大重点勿求十全十美
