局部装饰 家庭装修不必“谈雨色变”
pchouse佚名 2011-12-25 10:02:16
局部装饰 家庭装修不必“谈雨色变”
  ◆装修启动阶段
  经验:梅雨季节是最不适合装修的时候
  行家:现在正是开始装修的好时机
  装修的起始阶段(不是装修的任何阶段),正规的装修公司,进场以后,肯定会检查房子存在的问题,特别是漏水问题。
  多雨的季节自然是最考验这个房子的时候,渗漏、返潮、发霉等等与连绵阴雨相关的问题都会暴露无遗。如果发现有几个区域发霉、返潮,那么就要对那几片区域特别处理;如果有渗漏,就有必要检查渗漏原因,及时揪出“病根”……只要发现了问题,装修公司就可以对症下药,防患于未然。
  ◆泥工阶段
  经验:湿气大对泥工施工反而有好处
  行家:湿气大了连水泥都要防潮
  泥工阶段如果刚好天气潮湿,施工质量反而比低温的冬季、高温的夏季或是秋老虎的日子要容易控制。因为在温度特别高、特别低或是特别干燥的季节,找平、粉墙、铺贴瓷砖等工序如果不做特别处理(比如高温时节,阳台地面铺好瓷砖还得盖上一层保护膜,防止水汽蒸发太快),就容易出现开裂、空鼓等质量问题。而且,这个时候较为容易铲净原墙面乳胶漆。所以说湿气大的时节对泥工阶段反而有好处,这是对的。
  不过,潮湿的雨季对泥工阶段来说也有麻烦的地方,比如水泥砂浆凝固速度会减慢,铺好地砖后不能马上踩踏;比如水泥就要注意防潮了,水泥一旦受潮结块就不能用了,可以把水泥放在干燥地面上或是垫上一层塑料布,并用保护膜遮盖好,地下室禁止放置水泥,就可以解决问题。
170平米装修 精心品味素雅中的变化
90平米装修 表达现代炫尚主义风格
低调混搭 演绎海派新古典风格
居住型公寓 舒适奢华的美式风格
  ◆木工阶段
  经验:雨季前要提前采购干燥板材
  行家:停止贴饰面板和收边两个工序
  多雨天气对于木工阶段的影响肯定是有的,提前采购干燥板材也是对的,不过现在这个时节去买也不会有什么问题,市场上销售的板材不可能是现做的,肯定是雨季之前做好的,只要保存得当应该不会有问题的。但要注意处于木工阶段时,最好停止贴饰面板、收边这两个工序。
  原因很简单:如果胶水中含有过度水分或是里面的木板还没有干透,那饰面板贴上去之后就有可能发霉;为什么不收边了呢?收边指的是木线条的收边,一般线条都会做得高出板材一点点,如果现在收边、拉平,那过了这段时间,木线条可能因为干燥收缩,比里面的材料低一些,就影响整体效果了。与其以后出现质量问题,不如稍微延长些工期。
  ◆收尾阶段
  经验:阴雨天气不能铺设地板
  行家:在南方,潮湿天气铺地板反而比干燥时候好
  地板安装对于天气的要求并不如做油漆工程这么高,就实木地板而言,干缩湿胀特性的关键指标就是地板产品的含水率。实木地板含水率的国家标准在8%-13%之间,地方标准是再根据当地平均含水率制定最后的标准。因此,只要保证两个前提就能轻松应对雨季的地板装修:一是按国家标准铺装,伸缩缝要留0.8cm-1.2cm宽,而且实木地板区横向跨度超过6米、长度超过15米时,需留伸缩缝并用扣条过渡;二是尽量购买大品牌的地板产品,因为大品牌有实力做好对地板含水率的严格控制。
  从某种意义上来说,只要地板含水率在国家规定的范围内,在现在这个时节铺设地板反而比冬季很干燥的时候铺要好。因为在干燥季节铺设地板容易放松警惕,拼接过于紧凑,到了第二年的梅雨季节就会受潮膨胀而产生变形拱起,而多雨时节铺设地板能让地板的含水率经受最为饱和的湿度考验,只要这个时间段里科学铺装,基本可以解除四季的隐患。
  特别要提醒的是,实木地板安装的原则就是不能过紧,而强化地板因为没有实木地板自我调节的天然性能,一旦膨胀就不能收缩了,因此,安装强化地板要特别重视留足伸缩缝。
家居装修DIY 家装报价应当怎么比
装修施工知识 如何花钱才能做到物有所值
小户型装修日记 水电路报价困扰消费者
欧式厨房 厨房装修五大步骤
