卧室装饰 重要是要健康
pchouse佚名 2011-12-25 22:05:26
  ◆卧室位置远离大
  良好的睡眠质量才能让人精神饱满,卧室是一个需要保持绝对安静的地方,任何一间卧室的位置都应该尽可能地远离大门。这样,从楼梯间传来的嘈杂声音才不会干扰你的睡眠;其次,你也会觉得自己很安全,有了这种安全感,绝对能提升你睡眠质量。同时最好让厨房和卫生间也离卧室远些,同样是为了避免无关声音的干扰。此外,食物的味道(如果不是在你进餐的时候,而是经常闻到食物的味道)对你的身体和睡眠不仅没有任何帮助,相反还可能有害。
  ◆的摆放要方便两人上下床
  通常我们卧室的必要设施包括床(它占据着卧室的中心位置)衣和梳妆。床在卧室摆放时要方便使用,并且是要让在床上睡觉的两个人都感觉方便。要是一个人(靠墙睡的人)只能通过叫醒另一个人才能下床的话,很难把这叫做“方便”。这种现象在蜜月时和这之后的不长时间还可以,但是,从那以后就开始变得让人气愤了。尝试一下意想不到的摆放床的方法。例如不横着摆,也不顺着摆,而是床头顶着房间一角(就是顺着一个对角线摆放)。这样,使用床的两个人可以从两个方向上下床,相互不影响。
  ◆卧室里做一个单独的储衣室
  如果你的卧室很大,旁边还有一个单独的储衣室。于是所有的衣物都挂到衣上,你可以一目了然地选择所需的衣物。而卧室内只摆放一张床和两个床头柜,墙上挂幅画。但是,这不过是很多人的梦想而已。如果卧室相对比较大,可以间隔出一个储衣柜。这个方法比买通常家装网,最专业的家庭装修门户网站的衣柜便利、实用。
  在正方形的房间里人会感觉比在长方形的房间舒服。而且,在相同面积下,正方形的房间比长方形的房间看起来要宽敞。如果你的卧室是长方形的,这种被拉长的空间很难利用。很多人试图把房间一分为二,用柜子从中间隔起来。但是,这样做也没有什么益处,因为门口的那个家装网被隔断出来的房间黑黑的,让人感觉很压抑。你可以在房间长的那一面从背光处画出1.5米的距离做出一个储衣间。这个储衣间的存在使房间变成了正方的尺寸,而而且有了这样一个储衣间后,你就可以不用在房间放柜子和抽屉柜了,因为它的容积要大得多。
  别墅装修日记 家装警惕“裸价”陷阱
  家居装饰 家装中易被业主误解的事
  装修施工知识 专家教您如何应对超支黑幕
  厨房设计 厨房装修的八大误区
  ◆用个“半透明”隔框隔开
  如果间隔出一个储衣间后,还是有一个狭长的空间(看上去还是很别扭),那么,可以试着用个“半透明”的隔框隔开,这样的隔框能令自然光线变得更柔和。在卧室内其实不需要特别明亮的太阳光。这样做的结果是可以将卧室分隔成两部分:光线充足的工作区和有些黑暗的睡眠区。这样的分区可以在房间内创造一种舒适的感觉,并且,还可以保障你在一天任何时刻都能获得香甜的睡眠。
  ◆头放置储物节省空间
  卧室应该是一个单纯睡觉休息的空间,而且在风水学上卧室的房型也“宜小不宜大”,所以现在越来越多的卧室,都比较“小”,如何做到家装网,最专业的家庭装修户网站巧妙收纳衣物和日用品,就成为了一大难题!床头不只是整张床的“靠山”,而且也有其他另你意想不到的功能。有些床的床头本身就带有抽屉或储藏箱,可以将自己很多不常用的衣服及其他用品放置在里边如果家中的床没有抽屉或储藏箱,可以在床头下放置一个储物柜,也能“不动声色”地收纳卧室更多不应摆上面的用品,以节省出更大的空间来。
  装修设计知识 家装设计三大陷阱
  卫浴设计 让小空间更有味道
  客厅装修知识 电视背景墙的装修设计
  客厅设计 以及装修技巧介绍
