装修施工知识 防治家装污染
pchouse佚名 2011-12-27 22:59:20
装修施工知识
  1、准备装修居室的人,注意室内装饰材料的环保,因为室内环境污染有相当一部分是由于装修过程中所使用的材料不当造成的,如劣质的纤维板、胶合板、油漆、涂料、胶粘剂以及家具地毯等会家装网释放出大量的有机气体污染物,包括甲醛、苯、二甲苯等挥发性有机物气体,其中甲醛是最有代表性的有毒气体之一。甲醛是具有强烈刺激性气味的气体,它能引起头痛、失眠、咳嗽、流泪,并具有致癌作用。因此在装修过程中应尽量选用不含甲醛的粘胶,不含苯的稀料,不含甲醛大芯板、贴面板等,提高装修后的室内空气质量水平。
  2、购买新房、家具和装饰新居后,不要急于入住,应该先找室内环境检测部家装网,最专业的家庭装修门户网站进行检测,听取专家的意见,选择合适的入住时间。选用适用有效的室内空气净化设施,可根据居室、厨房、卫生不同污染选用具有不同功能的空气净化装置,如空气净化器等。
  3、通风换气是防止室内环境污染最经济的方法。不管住宅里是否有人,应尽可能地多通风,一方面它有利于室内污染物的排放,另一方面可以是装修材料中的有毒有害气体尽早释放出来。因此保持居室场所的通风换气是必须的,它可以保持室内污染物浓度低于一定的水平,保持室内空气的清洁。对于一个人均使用面积为10平方米的房子来说,则必须1小时换气3次。
  4、保持室内环境一定的湿度和温度,湿度和温度过高,大多数污染物就从装修材料中散发得快,这在室内有人时不利,同时湿度过高有利于细菌等微生物的繁殖。但是在住宅内无人时,比如外出旅游时就可以采取一些措施提高湿度。
  5、在使用杀虫剂、熏香剂和除臭剂时要适量,这些物质对室内家装网,最专业的家庭装修门户网站害虫和异味有一定的处理作用,但同时它们也会对人体产生一些危害。特别是在使用湿式时,产生的喷雾状颗粒可以吸附大量的有害物质进入体内,其危害比用干式的严重得多。
装修施工知识
  ◆甲醛——杀人不见血的刀
  甲醛为较高毒性的物质,在我国有毒化学品优先控制名单上甲醛高居第二位。甲醛已经被世界卫生组织确定为致癌和致畸形物质,是公认的变态反应源,也是潜在的强致突变物之一。
60平米装修 美女网友4万装修60平橙色家
小户型婚房装修 小夫妻花1万3装48平
40平米装修 80后时尚美女40平蜗居
20平米装修 看港人如何打造精细蜗居
装修施工知识
  研究表明:甲醛具有强烈的致癌和促癌作用。大量文献记载,甲醛对人体健康的影响主要表现在嗅觉异常、刺激、过敏、肺功能异常、肝功能异常和免疫功能异常等方面。其浓度在每立方米空气中达到0.06 -0.07 mg/ m3时,儿童就会发生轻微气喘。当室内空气中甲醛含量为0.15 mg/m3时,就有异味和不适感;达到0.5 mg/m3时,可刺激眼睛,引起流泪;达到0.6 mg/m3,可引起咽喉不适或疼痛。浓度更高时,可引起恶心呕吐,咳嗽胸闷,气喘甚至肺水肿;达到30 mg/m3时,会立即致人死亡。
  长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病,引起鼻咽癌、结肠癌、脑瘤、月经紊乱、细胞核的基因突变,DNA单链内交连和DNA与蛋白质家装网,最专业的家庭装修户网站交连及抑制DNA损伤的修复、妊娠综合症、引起新生儿家装网染色体异常、白血病,引起青少年记忆力和智力下降。在所有接触者中,儿童和孕妇对甲醛尤为敏感,危害也就更大。
装修施工知识
  ◆用植物除甲醛效果分析
  有很多植物有吸收分解空气中污染物的效果,如吊兰、一叶兰、虎尾兰、大花蕙兰和龟背竹等等。有报道说“如果在室内放上一两盆吊兰,甲醛等有毒有害气体就能大大减少 …”由此看来去处甲醛原来如此容易。
  植物进行的是光合作用,一般在白天吸入部分有害物质,而在夜晚不具备这个功能。人的生活规律一般都是白天室外,夜晚在室内,在人最需要空气净化时,植物没有办法起到相应的作用。
  植物吸收的有害物质极为有限。国家标准对甲醛的释放值要求低于0.1毫克/立方米,一般刚装修完的房子,甲醛大都在0.3-0.75毫克/立方米,而吸收甲醛效率较高的波斯顿蕨,每小时吸收的甲醛仅为:20微克。以一个30平米,房高3米,甲醛值为0.2毫克/立方米的房间来讲,同时需要1040盆波斯顿蕨,1个小时,才能将有害物质降为0.08毫克,这还是在白天光线充足的家装网,最专业的家庭装修门户网站情况下进行的、并且要保证在进行吸收的过程中不再有甲醛的释放。所以要想快速、彻底的清除甲醛应选择正规厂商生产的甲醛清除剂。
  所以,洁净的空气是生命健康的必要条件,尤其是室内空气质量与人们的身心健康息息相关。
现代简约风格 “先装修后付款”靠不靠谱
家居装饰 小心零首付装修陷阱
白领装修 新房装修后最好先“体检”
家居装饰 “零首付”家装业主很受伤
