◆黑幕之报价:“化整为零”宰你没商量
为了赚钱,家装公司一般会拆项目“多头报价”。本来很简单的一个衣橱,在业主看来,只要报出总价就可以了,但是精明的家装公司都喜欢拆分开来报价:需要多少木板,多少油漆,多少腻子粉,多少人工等等,这种方法报出的价格总和,肯定要比整体报价贵得多。比如油漆工,他可以一气呵成地把家装中墙面、衣橱、储物柜等所有的油漆刷下来,但是如果拆分开来算,不但价格上去了,工期也肯定要比整体计算多得多。
刘先生说,家装要出效果全得依赖木工造型,这也是广大业主所不懂的,木工项目用到的材料品种是最多的,木工板、面板、石膏板、龙骨、白乳胶、贴片等等,因此也是容易糊弄业主的地方,就拿木工板来说,价格从70元到150元一张不等,石膏板从15元到23元一张不等,价格高的无论厚度和平整度还是内容物密度都是经久耐用,甲醛等有害物质也较低,那样工程就比较好。
墙面工程猫腻也多。他谈到,很多新楼盘交房时,上的是涂料,必须铲除原墙皮后涂刷一遍界面剂,裂纹处绷带加牛皮纸用白乳胶粘贴,披挂两遍腻子干燥后打磨平,平常是瓦刀抹腻子,如果是精品装修就应该用靠尺来刮腻子;上乳胶漆,一遍底漆(作用是封底抗碱)两遍面漆……他说:“每个公司的报价单都不一样,有的公司为了把总价格搞上去,所以把一项工程拆成若干个小项,并且顺序打乱,看得业主头晕眼花,例如光一个墙面工程就分成了铲除墙皮、界面剂、刮腻子、上底漆、上面漆等好几项,甚至还有机械费,每项都进行报价,最终价格很高。”
据了解,现在工人只追求日工费,质量意识普遍不高,刮腻子遍数达不到,不按程序来,正常100平方米的房子需要18升底漆一桶,18升面漆两桶。有的工人说只用一捅面漆就够了。更有道德不好的工人,把业主买的漆倒入厕所,刷得少工作量就少,早收工。
设计师装修 家装报价应该怎么比
别墅装修 温暖的设计给家想要的温度
居住型公寓 尽显温婉居家表情
玩转色彩 大胆显露混搭风格
◆黑幕之水电改造:能蒙就蒙能骗就骗
现在的住房装修,光水电改造少则几千多则上万元。实际上,水电改造一般是按照工程量来计算,一般的业主在签合同时,只问单价,根本没考虑到底用多少米,多少由装饰公司说了算,碰到厚道点的公司是业主的福气。
“比如设计安装5米的水管,施工人员从专业的角度说服客户将水管打个弯,这样水管的总长度就成了6米多,因为业主不懂,施工人员列出的理由无懈可击,并且多次强调‘对以后的影响’等等,很多用户会言听计从,可当结算时你就会瞠目结舌。”刘先生说,像这样改动的地方数不胜数,这样总体费用就上去了,这一程序也不知道业主花了多少冤枉钱!
刘先生还提到,电路改造中,电线都是穿在PVC管中,暗埋在墙壁内。如果工人在操作中不认真,会导致电线在管内扭结,造成用电隐患。如果工人有意偷工减料,就会使用带接头的电线或将几股电线穿在同一根PVC管内,那就更惨了。水路也一样,不能把整个地面都提高了,降低了层高。有的公司把所有的线路水路都走到一起,汇总成一排再分到每个房间,光是好看,这是错误的,再说以后换线就抽不出来了。
◆黑幕之贴瓷砖:为赶工期马虎施工
刘先生的这家公司成立3年多,已形成了近百人的装修队伍。“一般只有个别大型的家装公司才拥有自己的装修队,多数公司都是只有经营人员。”刘先生说,那些没有装修队的公司在接到活后,实行二次分包,从街头雇来装修工人,穿上印有该公司名称的工装。记者在调查采访中发现,由于工费是业主与公司结算,公司再付钱给工人,如果公司有意压底工人工资,将大大降低工人的积极性和责任心,最终影响到房子的装修质量。
铺贴墙地砖是一个技术性较强的工序,如果工人们偷工减料的话,最容易出现瓷砖空鼓、对缝不齐等问题,另外,铺贴瓷砖用的水泥和黏结剂也有讲究,如果配比不合理也会出现脱落等问题。
怎样铺贴墙地砖才算好?刘先生说,砖又薄又平不空,踢脚线又薄又直。他说:“贴砖看上去比较简单,但要贴好砖最起码要有十多年的工龄,因为砖都有一定的误差,想贴平还要涉及到调整砖,做到砖脚平又要大面平。”据了解,一个瓦工现在追求的是日工费达到300元以上,一般瓦工工费是按照面积来计算,一般每平方米的工费平均为18元左右,为了多挣钱赶工期,马虎施工者比比皆是。
