家居装饰 深度解析质量门
pchouse佚名 2012-2-05 21:32:33
家居装饰 深度解析质量门
  ◆一团糟的施工
  1、失败的防水
  问题防水一:做防水的时候,有些工人只知道防水要做到墙面上30公分处。但是当包立管与地面有缝隙并且这个缝隙没有被完全封死的时候,水会从这缝隙流到里面,再渗水到楼下的。
  问题防水二:这是一种较为特殊的情况:某一出水口的水龙头没有安装紧,还不断的往外渗水。出水口在墙砖的里面,渗不到外面来,但水顺着墙不断的往下渗。渗到对面墙、渗到楼下。
  防水是家装中的重中之重。虽然工程量不大,但如果处理不好,将来维修最为麻烦。造成渗水的地方主要有以下几个地方:卫生间地面,往楼下渗水;卫生间外侧墙角位置;卫生间的淋浴墙的后面位置,一般是卧室里置放衣的那面墙。
  防水正确的施工方法:在做防水前,把基层处理干净、整洁。如果有坑洼、缝隙,可先用水泥抹平。再做防水。如果水管开槽破坏了防水,可先把水管用水泥砂浆埋住,抹平,再做防水。在墙面、地面做防水前,应该保证表面干净、整洁。如果有缝隙,防水可能堵不住缝隙。
家居装饰 深度解析质量门
  2、电线未穿管
  家装的时候,许多业主选择顶面不吊顶,但是这个时候就需要灯移动位置。特别是餐厅灯的位置,很多都需要挪动一下。但是很多工人就只开了一个小槽,把电线直接埋到槽里去。他们不穿管给的理由是:“顶面不能开槽很深,容易把楼板打坏,槽开的浅,线管埋不进去,所以就不穿管了。”这不仅是一种偷懒的方法,更是不负责任的做法,业主在家中发现顶面走线未穿管的时候,应及时向专业人士请教,或者找到家装公司负责人,以免为日后的生活带来纠纷和不便。
  正确的施工方法:电线还是要穿管的。但是不穿那种16的PVC管,而是穿那种很薄、很小的黄蜡管。这样电线的绝缘性就提高很多了。
  3、插座的电线颜色未区分
  这个应该是最基本的常识了:电路改造,电线要区分好颜色。否则会对后期维修造成不便。特别是插座,如果不分颜色,后期安装的时候就弄不清哪根是零线,哪根是地线了。遇见粗心的电工,把地线和零线弄颠倒了,那就等着跳闸吧。因为多数业主不会在交工的时候把每个插座都试验一下。还有就是以后插座需要更换时,把插座卸下来。再装新的时,发现插座的三根线的颜色都一样,那可就搞不懂怎样安装了。
小户型设计 小夫妻70平装修
室内装饰 家装如何杜绝装修弊病
居住型公寓 八大环节莫忽视
装修设计知识 隐蔽建材“猫腻”多
家居装饰 深度解析质量门
  提示:插座线的分色方案是:火线(红色),零线(蓝色),地线(黄绿线)
  4、被污染的饰面板
  家里饰面板做清漆的时候,首先保证饰面板的干净无污染。如果饰面板上有污渍,刷上清漆还是遮盖不住污渍。颜色深的饰面板,相对比较耐脏,只要不是很脏的东西污染了。基本不需要怎么保护措施。但是遇见那些颜色浅的饰面板,那就需要特别注意了,例如:白枫饰面板。具体保护措施为:那些浅颜色饰面板进场后,经过验收,立即刷上底漆进行保护。这样即使饰面板被污染了,也有底漆保护,将来把底漆打磨一下就OK。
  提示:家装时那些浅颜色的饰面板进场后,一定要及时进行验收,验收后,应该立即买一些油漆,先刷上一遍。不刷底漆,业主应不允许木工施工。
家居装饰 深度解析质量门
  5、墙面乳胶漆裂缝
  这个基本上是老话重谈了,家中墙面产生大面积裂缝,多数是跟基层有关系。基层的大面积裂缝,有些腻子是遮盖不住的。有些住宅的质量比较差,主体存在一定变形,裂缝就显露出来了。还有一些外墙内保温层,处理不好,也会大面积裂缝。还有就是最基层若还没有彻底干燥,只是表干,上面直接批上腻子,刷漆后。基层再进行干燥,就容易产生大面积的裂缝。
  遇见这些情况,采取的措施:贴满的确良布,严重的需要大面积安装石膏板,采取那些耐开裂的乳胶漆。或者直接贴壁纸。如果壁纸比较薄,也能看出来裂缝。
厨房设计 变身装修达人
家居装修DIY 巧用家中闲置空间
家居装修DIY 几种木料创意
卧室设计 诠释明朗北欧风
家居装饰 深度解析质量门
  ◆虎头蛇尾的安装
  1、歪斜的橱
  在这里说一些很基本也很重点的东西了,橱柜安装结束后,需要重点检查的地方:首先检查橱柜门是否安装端正,门之间的缝隙是否均匀。其次检查橱柜门缝隙是否均匀,如果不均匀会造成橱柜门的摩擦,这样会影响橱柜门的使用寿命。再次如果铰链安装不牢固,也会造成门缝不匀,柜门下垂。这些都是工人的手艺问题。
家居装饰 深度解析质量门
  2、稀烂的地板铺装
  地板铺装绝对是家里的重点工程,如果是先装了各个房间的门再装地板,这时候地板要插到门套的下面,就需要把门套切割一下,地板才能插进去。涉及到切割门套,这又是一个技术活了。如果木地板师傅的手艺很一般的话,门套被切割的毛毛糙糙就很难看。如果地板插不进去,留一点缝隙在外面,那就很难看了。因此在装地板的时候,业主应该在现场盯着,发现工人把门套切割的不像话,那就马上叫停。
  小编结语:上述的七个个案虽然并不能将家装中的所有问题囊括其中,但是却也是最具有代表性的和最常见的问题案例。小编应业主的要求,在本文中并不涉及到相应的家装公司和施工队,只是以这些业主们的亲身教训让大家能在家装中顺利前行。同时在监理行业日趋成熟的今天,家装时请一位优秀的监理也是不可或缺的。一次成功的家装,离不开里面的每一个人,业主的用心,施工的的专心,监理的细心以及心与心的沟通!
室内装饰 春季装修注意事项
网友装修 家装结算超出预算
家装装饰 家装省钱有绝招
时尚家居方案 色彩激情碰撞活力
