局部装饰忽略小细节 缺憾无法弥补
pchouse佚名 2012-2-17 09:23:53
局部装饰忽略小细节 缺憾无法弥补
  一、卫生间
  1、排气孔别忘了在吊顶之前打好,遇到过没打的,呵呵!
  2、浴霸线在水电改造时要放好,一根火线,4-5根控制线。线不要超过1.5平方毫米的(浴霸本身总功率1000瓦左右,太粗的线浪费,且不好穿,而且开关不容易安装)
  3、镜前灯放线一定要考虑到镜子的宽度,和镜子的位置,理想的出线处应在镜子正上方2-3公分处,并留线不少于20CM
局部装饰忽略小细节 缺憾无法弥补
  二、主卧
  1、主卧灯应用双控开关,这样大冬天的就不必冒冷起关灯了。(水电改造时做)
  2、主卧灯位大部分情况都需要移动一下,一方面有风水的说法(灯不要装在床的正中间,有的人在乎,有的可能不知道,不知道就无所谓了),另一方面主卧柜子做好后,原来的灯位怎么看都不协调了。(水电改造时做)
小户型设计 省钱装出浪漫家
低碳家居用品 9万打造质感婚房
网友装修 几款SOHO家庭办公室
80后卫生间装修 收纳实用
局部装饰忽略小细节 缺憾无法弥补
  三、次卧
  1、同样灯具用双控开关
  2、插座要配防护功能好的,至少要能够防单极插入(目前市面上的一般都具备这个功能了,但也碰到过没有这个功能的,家里有小孩的很不安全)
局部装饰忽略小细节 缺憾无法弥补
  四、餐厅
  1、餐厅灯位的线盒再做水电改造的时候把它封起来,留个线头在外面就行了。如果装吊灯的话,吊灯的地盘一般都比较小,如果底盘盖不住线盒,后期油漆工再弥补就比较麻烦了,且不美观
  2、餐厅装地插或者餐桌附近的墙壁装5孔插座。冬天谁家不吃过火锅啊 ,要是没留,只能到时候拖个大排插了。
  3、先确定好餐的摆放方向,再考虑配什么样的灯。你一眼看中的餐吊灯未必适合你的家装风格哦。
  4、餐厅灯光以暖色调(2700K)为佳,显色性高,相对于白光一定更能让你产生食欲。这就是为什么外面卖卤菜的全都用灯泡的原因。
  5、如果装吊扇的话,水电改造时要把灯和吊扇之间的距离设计好。
家居装饰 耗资4000美元的“豪宅”
局部装饰 巧用墙面瓷砖
家居装饰 剖析书房设计
白领装修 品味小夫妻实景房
局部装饰忽略小细节 缺憾无法弥补
  家装过程中最容易被忽略的六个细节:
  一、光源设计
  居室中,灯具安装之前要有主光源和辅助光源的观念。主光源指专门对某一个局部空间的照明,比如阅读用的台灯落地灯餐桌上的吊灯,墙面装饰照明用的射灯等等。而辅助光源,才是每个房间差不多中央位置的大灯。很多人在家装、布置家居的时候并没有这个概念。
  二、踢脚线质量
  踢脚线除了它本身的保护墙面的功能之外,在家居美观的比重上占有相当比例。是家里地面的轮廓线,视线经常会很自然地落在上面。造型漂亮、做工精致的踢脚线,往往能起到点睛的作用,为您的家增色不少。但是,踢脚线,也经常是人们轻视的地方。曾经见过一些装修过的房子,设计、施工都看不出什么不好,但就是觉得整体效果不是很好,眼前不舒服,最后发现,都是因为粗糙廉价的踢脚线严重影响了效果。
  三、壁柜安装工艺
  嵌入式衣柜或其他一些嵌入墙体的柜子的好处不少,既增大了柜子内部的空间(可以顶天立地),又显得柜体简洁、大方。应该注意的是,安放柜子的地面和柜子侧面的墙体必须水平和垂直。否则,等安装柜子的时候,会很难处理缝隙,勉强填补缝隙,视觉就有扭曲,显得很粗糙,工艺不精细,效果就会大打折扣,一组昂贵的壁柜,就会被这些小细节毁掉。
  还有,如果是推拉门的话,地面不平,还会造成推拉门不能严丝合缝地关闭。所以,安装壁柜的部位,地面和墙体要严格保证水平、垂直。
局部装饰忽略小细节 缺憾无法弥补
  四、地漏规则
  地漏排水要低于地面,这一点往往容易被忽略,且不容易改造。因此,务必向装修工人提醒,地漏排水一定要低于地面,以避免忍受每次洗完澡后的“水漫金山”的现象。
  五、填缝剂强度
  在装修时,我们一般都采用白水泥粉填缝,但其黏结力和防水性都较差,脱水后或遇冷缩热胀就会出现裂纹,致使地砖渗水,另外,白水泥在粘贴牢度和硬度不如填缝剂好,而且抗变色能力也不如填缝剂。建议消费者在家装时,最好选用填缝剂。
  六、玻璃胶防霉
  玻璃胶是家装过程最不起眼的东西,主要用在橱柜、洁具、其他有缝的修补。如果使用了质量不好的玻璃胶,过一段时间就会出现发黑、发黄的现象。建议家装期间的玻璃胶购买防霉的产品
装修设计知识 切勿匆忙赶工
家装装饰 装修省钱有诀窍
装修设计知识 为省钱签私单存隐患
家居装饰 “增项”成家装“陷阱”
