网友装修 家庭装修须警钟长鸣
pchouse佚名 2012-3-03 18:28:15
网友装修 家庭装修须警钟长鸣
  一、不要随意增加地面铺装材料的总重量
  家庭装修中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负,地面装修材料的重量不得超过40公斤/平方米。
网友装修 家庭装修须警钟长鸣
  二、水、电、气管线不要随意拆改
  减少在意外灾害发生时,水电由于改造过程中的小瑕疵,导致漏水、漏电、煤气天然气泄露等不良后果的可能性;避免在自然灾害发生的时候同时发生装修隐患导致的灾害、造成更大的损失及人员伤亡事件。各种阀开关要保证紧急情况下的操作方便,方便在灾害发生的时候能否迅速地关闭开关阀门,人员尽快撤离,在灾害中尽量减少人员伤亡及财产损失。
居住型公寓 30万豪装金银湖别墅
室内装饰 214㎡新古典超优雅别墅
时尚家居方案 小复式装修效果
局部装饰 活泼圆点高调登场
网友装修 家庭装修须警钟长鸣
  三、悬挂物必须稳妥
  瑰丽豪华、熠熠生辉的水晶灯,高悬在家里的厅堂之中,不但有令人目眩的照明效果,而且它以特异的造型,精致的用材和玲珑的晶珠,营造出让人心旷神怡的意境。
  然而,吊灯因为是悬挂在人们头上,所以吊钩的承重力十分重要,根据国家标准,吊钩必须能够挂起吊灯4倍重量才能算是安全的。因此,客厅装修时,对吊灯的承重能力必须加以检查测试。在施工中要注意避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚以及安装艺术照明灯具
  除了头顶上的吊灯,吊的安装也需要注意悬挂的稳妥性。目前吊柜的安装还没有引起广大消费者的足够重视,致使很多橱柜公司只注重表面设计,却忽略了吊柜安装时的悬挂方法和吊挂上柜所需功能的完善工作。吊柜的上部左右角各有一个吊码,没有用吊码吊挂上柜存在严重的质量隐患。普通吊码承重仅35公斤并且为外露式,品牌橱柜会使用70公斤承重隐藏式吊码,质量更好,吊柜里面可以承放更多的物品,而且使箱体内看起来更美观。
网友装修 家庭装修须警钟长鸣
  四、不要随意拆改承重墙体、拆改房屋结构构件
  在我们传统的观念中,一直都有这样的看法:房内的承重墙不能拆,可是非承重墙却都可以拆。这其实是一大误区。事实上,并不是所有的非承重墙都可以随意拆改。所谓非承重墙,就是指由钢筋混凝土的柱阵框架组成的房屋内,在柱阵间的墙身用空心砖或普通砖块充塞,这种墙一般为非承重墙。
  许多人都认为,非承重墙并不承重,但实际情况并非如此。因为相对于承重墙来说,非承重墙是次要的承重构件,但同时它又是承重墙极其重要的支撑。它至少要承受两部分载荷,一部分是墙体的自重,以六层住宅为例,底层住宅内的非承重墙要承受上面五层墙体的重量;另一部分从结构上讲,非承重墙通常还是设计上的抗震墙。也就是说,如果发生地震,这些非承重墙将和承重墙一起承受地震力。所以,就某一个家庭来说,拆除非承重墙或在墙上打个洞没有太大问题,但如果整栋楼的居民都随意拆改非承重墙体,将大大降低楼体的抗震力。
  所以,在进行家庭装修时,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台门窗的墙体以及扩大原有窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
  除此之外,有时业主为了图美观,而想把卫生间换一个造型,或是改一个构造,专家提醒大家,卫生间的结构不要随意改变。因为卫生间的排污管道很多,需要的洞也比较大。而且大家都知道,卫生间是在家里遇到重大灾害,如地震等躲避最佳的地方:卫生间的楼板是现浇的,里面装的都是钢筋,可以说是房屋里最结实的地方。另外,房屋顶部的装修也不要太复杂了,吊顶的施工一定要要求施工人员操作到位,有的操作不当,入住一两年后就出现了吊顶脱落的现象。
装修设计知识 “家装保险”指哪些
装修设计知识 4大家装投诉焦点
家装装饰有纠纷 防范有窍门
家居装修DIY 欧洲风情别墅
