一、地暖——最舒适的采暖方式 中医认为“热从头生,寒从足入”。现代医学也表明,人体的内脏器官只有在适宜的温度条件下,才能保持正常生理功能。当外界变冷时,人体机能自动调节,为了不使体内热量散失,手脚血液会回流以保持内脏器官所需的温度。当脚下温度低时,脚部血管收缩,血液回流受阻,导致全身血液循环不顺畅,这样人的全身都会感到寒冷。所以暖人先要暖脚,只有脚温暖了,全身才会感觉温暖。 传统的取暖方式,房间的顶部大约有30℃,而人体所处的位置尤其是脚部仅有15℃甚至更低。坐时间久了就会感觉脚冷腿凉,腿脚受凉会增加寒腿病、关节炎的患病可能。 地板辐射散热(地暖)是最舒适的采暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上随着高度的增加温度逐步下降,这种温度曲线正好符合人的生理需求,给人以脚暖头凉的舒适感受。同时,地板采暖(地暖)可促进居住者足部血液循环,从而改善全身血液循环,促进新陈代谢,并在一定程度上提高免疫能力。此外,“足热头寒”的环境可以避免犯困,有利于增强记忆力、提高学习和工作效率。 二、地暖——高效、节能、运行费用低 1 、地暖可利用余热,水、太阳能、地热等各种低温热源; 2 、地板辐射供暖(地暖)方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内,室内设定温度即使比对流式采暖方式低2~5℃, 也能使人们有同样的温暖感觉,所以温差传热损失会大大减小; 3 、地暖热媒低温传送,在传送过程中热量损失小,热效率高; 4 、地暖与其他采暖方式相比,节能幅度约为20%,如采用分区温控装置,节能幅度可达到40%。 三、地暖——环保、卫生,健康保健 地板辐射采暖(地暖)的供暖原理为辐射导热,与空调、暖气等通过强制对流循环热风供暖相比,空气中灰尘流动要小的多,减少了空气中有害病菌的蔓延,室内环境更加卫生清洁,有利于支气管炎、呼吸道感染和过敏性症候群的健康;采用地暖取暖,空气对流减弱,水分散失较少,克服了传统散热器供暖方式造成的室内燥热、口干舌燥等不适,避免了女性皮肤因失水而过分干燥。 相关阅读: 小地漏样式多 不同空间地漏选择有讲究--6.20头
四、地暖——不占使用面积,花同样的钱等于买了更大房子 家居生活中我们知道,我们不能在暖气及其管道周围摆放家具,这不仅使相当数量的使用面积得不到应用,还经常给确定整体装修风格带来很大的麻烦。 采用地板采暖(地暖),室内不再有暖气片及其支管,无形中增加2%至3%的室内使用面积,不仅便于装修和家具布置,对于大城市数千元/平米的房价,无疑是为您节省了数万元的费用。 五、地暖——使用寿命长,免维护,安全性能好,节约维修费用 由于地板采暖(地暖)盘管全部暗埋在楼板中,所以在采暖运行中如果不是人为破坏,几乎不存在维修的问题,使用寿命在 50 年以上,不腐蚀、不结垢,大大减少了暖气片跑、冒、滴、漏水和维修给住户带来的烦恼,可节约维修费用。 六、地暖——初始建安成本低,可分区控制,计量方便,便于管理 地板辐射采暖(地暖)与其它单户式供暖方式相比不增加建筑成本及运营维护成本,各房间的温度可根据需要独立调节控制,便于进行分户热计量收费。 七、地暖——减少楼层噪音 目前我国楼板一般选用预制板或现浇板,其隔音效果极差,楼上人走动,就影响楼下,采用地板采暖(地暖)增加了保温层,具有非常好的隔音效果,可降低噪音污染;地板采暖过程寂静无声,室内环境清静,没有空调噪音,这有助于孩子把注意力集中在学习上,从而有利于提高学习效率。 相关阅读: 防水施工要注意 让家居万无一“湿”
家居装饰 房装修应把握好三大环节
家居装修DIY 家庭装修的节能措施
父亲节温情关怀 体贴长者的装修要点
常用地漏选购攻略 自封地漏PK水封地漏
“托举哥”事件引深思 防盗网挑选须慎重
卫浴装修先规划 卫生间装修规划要点
