装修基础要做好 厨房地面施工经验谈
pchousebooklife 2012-7-18 00:15:23
  【太平洋家居网 装修频道】厨房地面的施工包括主要包括管道的铺设、地砖铺设、地漏安装,这三项施工是厨房装修的基础施工。厨房的给水排水能否通畅,橱、水槽、龙头能否正常使用,就要靠良好的基础施工了。
厨房地面
一、 厨房装修根本 管道铺设的要点
  厨房装修基础中的基础就是管道的铺设。目前用于家装管道铺设的水管主要有PPR管、PE管、铜管、U-PVC管、镀塑管、不锈钢管、镀锌管等。一般,上水改造通常会使用环保的PPR管,镀锌管和铜管也属主流管材。而下水改造的材料一般选用有阻燃效果的U-PVC管。
厨房地面
给排水改造常用管材对比
PPR管
PE管
铜管
U-PVC管
材质
三型聚丙烯
聚乙烯塑料
聚氯乙烯
特点
无毒、质轻、耐压、耐腐蚀
抗压性墙、机械性能好、耐老化
坚固、耐腐蚀、轻便
耐热、韧性和延展性好
连接方式
无有害元素,环保性较好
用釉料烧制,环保性较好
以页岩为主料,环保性高
无放射性元素,环保性较好
常用规格
管径为20mm、25mm
管径为25mm、30mm
管径为20mm、25mm、32mm
管径为20mm、25mm
适用范围
厨卫上水路的冷热水管
厨卫上水路的冷热水管
厨卫上水路的冷热水管
厨卫的侠水路水管
价格
6--15元/米
5--15元/米
20--30元/米
7--20元/米
  管道铺设规划:1、准备施工许可证; 2、规划水路走向;3、定好出入水口位置;
厨房地面
  管道施工要点:给排水施工步骤是至关重要的,施工步骤包括四个方面,开槽、安排冷热水管、接管固定、连接洁具。1、弹线开暗槽;2、冷热水管合理安排;3、接管固定;
  管道工程验收:1、试水打压测试;2、封槽后做防水;3、施工后清洁保养
厨房地面
  注意事项:在管道铺设时,管道之间连接紧密性是关键。在施工中,要求进水管、下水管安装接头严密,采用麻丝防锈漆,链接后清洁干净。冷热水管暗埋的接头不得使用生胶带。
  水管安装完毕后,须将冷热水管传统后进行试压,一般6--8kg为宜,实验压力不应该小于0.6MPa,时间为20-30分钟。如果保持压力无发生渗漏、气压不下降算为合格。
转载申明:太平洋家居独家专稿,未经书面授权请勿转载!
推荐阅读:
小厨房变出大空间 小户型厨房装修窍门
拒绝家居变蒸笼 夏季节能隔热装修攻略
舒适卫浴间装修技巧 洁具安装细节大全
马赛克瓷砖
马赛克瓷砖
参考价格
¥60.0参数| 图片| 品牌专区
综合评分
          6.0分  不错,值得购买
产品属性
现代 客厅 米色 玻璃
产品介绍
纯手工马赛克拼图如动物图案、植物图案、人物头像、抽象画或几个出其不意的英文字画,或是你自己喜欢的任意图案……
相关推荐: 相关装修方案 其他相关产品 同价格产品
二、 打造清新厨房 厨房地漏安装
  地漏虽然体积细小,但却是厨房室内与排水管重要的交接点,起着阻隔污染物、防止飞虫、细菌和臭气上泛的重要作用。
厨房地面
  如何挑选厨房地漏:厨房地漏比较适宜采用磁铁式自封地漏,磁铁地漏是自封地漏的一种,利用重力与磁性控制地漏开关,从而达到排水的目的。这种地漏具有出水快的特点,它是通过用两片磁铁的磁力吸合密封垫来密封。地漏有水时打开,没水时关闭。
厨房地面
  安装地漏防臭:地漏安装是比较复杂的工程,必须交给专业的施工人员来完成,消费者要注意的有三点。
厨房地面
  (1) 一般新房交房时排水的预留孔都比较大,这就需要注意整修排水预留孔,使其和买回来的地漏吻合。为了防止头发、污泥、沙粒等污物的进入,整修地漏箅子的开孔孔径应控制在6-8mm之间。
厨房地面
  (2) 如果安装的是多通道地漏,应注意地漏的进水口不宜过多,如果一个本体就有三、四个进水口,不仅影响地漏的排水量,也不符合实际使用需要。一般有两个进水口就可以满足使用需要了。
  (3) 如果是二手房或旧房加装地漏,那么一般有两种方式,一是打穿楼板,重新布下水管,二是加高地面,布下水管。
马赛克拼图 瓷砖
马赛克拼图 瓷砖
参考价格
¥38.0参数| 图片| 品牌专区
综合评分
          6.0分  不错,值得购买
产品属性
现代 客厅 玻璃
产品介绍
三、 做好“表面”功夫 厨房地砖铺设要点
  做好厨房地面的基础施工后,接下来就是“表面”的功夫,地砖铺设。厨房地砖不仅起着美观的作用,还对厨房地面起着保护、防滑的作用,有些厨房地砖还有着防污、抗菌的功能,能有效帮助厨房减少细菌滋生,因此这层“表面”功夫一点也不简单。
厨房地面
  厨房地砖选材:市面上常见的瓷砖产品有有玻化砖砖、釉面砖、毛面砖、马赛克四种类型。其中玻化砖和釉面砖是比较适合厨房装修使用的。
  厨房地砖铺贴:地砖铺贴一般需要计算地砖的耗损量,一般按照3%的耗损量来计算,最为合理。规划时需要对用料进行初步的估算,除了地砖数量需要估算,还有辅料使用量的估算。
厨房地面
  一般地砖数量的计算为:所需地砖数=房屋面积÷地砖面积+3%。而辅料的计算则是按照每平方米地砖需要普通12.5公斤、砂子34公斤,白水泥和108胶水。
厨房地面
  如果地砖已出现损坏、表面磨损或有严重脏污时,建议拆除重新安装。如果地砖基本完好则可不更换,但地砖勾缝必须全部铲除重做。因为长期使用后,地砖接缝会有大量细菌与污垢,必须清除干净重新勾缝。
转载申明:太平洋家居网独家专稿,未经书面授权请勿转载!
推荐阅读:
小厨房变出大空间 小户型厨房装修窍门
拒绝家居变蒸笼 夏季节能隔热装修攻略
舒适卫浴间装修技巧 洁具安装细节大全
蓝色马赛克瓷砖
蓝色马赛克瓷砖
参考价格
¥18.0参数| 图片| 品牌专区
综合评分
          6.0分  不错,值得购买
产品属性
浪漫 蓝色 卫浴 玻璃
产品介绍
