用舒适浴缸 营造自家浴室里水做的暖床
pchouse猫咪爱吃鱼 2012-8-06 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】在忙碌了一天后,走进自己精心布置的卫生间泡个澡,可以躺在香喷喷的浴缸中闭目养神,亦可听听音乐看看杂志,在卫生间中享受家居温馨生活。现代人对于洗浴的要求已不再局限于单纯的洁净身体,而是追求身心舒适的一种品质生活,所以浴缸在安装以及形式上为了满足消费者的需求而逐渐改善。
安装小窍 浴缸施工细节技巧
  浴缸安装水管管道要选对,浴缸的下水管道建议使用稍微呈倒S型的,这样有效防止下水道返臭,不过在使用时,卫生方面也要稍微注意,S型的管道容易堵塞,而且清洁也比较麻烦。
浴缸安装
  大部分材质的浴缸虽然质地结实,但由于其导热性传导的快,会影响浴缸中水的温度,所以需要把浴缸的底部用河沙将它铺牢砸实,这样不仅仅可以使其更稳固,也降低它的传热速度。在填沙的施工过程中首先用玻璃胶密封下水口,然后改用塑料布,整个将下水口和下水管缠死,然后用胶带绑牢,这样可以有效防止沙子漏到水管中。
浴缸安装
  浴缸安装首先要把下水配件安装好,将浴缸放满水,关闭下水,检查是否漏水,当水漫过上溢水口时,浴缸里面的水就从溢水口流出去了,这个时候,把手伸到浴缸底下,去摸溢水的背面,看看是否有水从这里漏出来。溢水的测试通过后,接下来检查下水的密闭,可以选择静置的方法,观察下水的密闭性。
浴缸安装
  安放浴缸与其它卫浴产品不同,其它产品要求在同一水平线上,平稳又美观。而浴缸安装却需要让下水口的一端要略低于下水口的另一端,以便将来排污不畅。不过这一点也要因情况而定,因为一般正常的浴缸底部本来就留出了排水的坡度,所以安装前需仔细阅读说明书,看是否是在平行线上安装。
浴缸安装
  编辑点评:随着生活节奏的加快,工作压力的增加,很多消费者在装修中都希望卫生间中有一块属于浴缸的天地,可以让我们放松的空间,因此浴缸需求量也渐渐增加。其实我们在安装浴缸时,不仅仅要注重浴缸的品质与种类,安装过程也很关键,如有疏忽,后期返工过程也会比较麻烦。
推荐阅读
厨房“洗”事好帮手 水槽洁具选购攻略
旧厨房变身 二手房厨房装修改造要点
装修辅料须慎选 为家装把好质量关
浴缸三种分类方式 找出专属您的浴缸
  浴缸的款式按照款式分类比较简单,根据上面出口部分带不带边分为无裙边和有裙边两种。而根据尺寸以及可以安放卫生间的具体区域。两种款式形状则有多种,有安置卫生间的死角区的可爱心形、三角形浴缸;别墅中常见的耗水量与占地面积较大的圆形、长方形浴缸;以木质为主高度比较高的椭圆形浴缸等。
浴缸安装
  浴缸按功能分为普通浴缸和按摩浴缸。普通浴缸可据自己的喜好,尺寸、花色,安装高度和宽度等自由搭配,个性又时尚。按摩浴缸根据造型分为整体浴缸,带裙边浴缸,船型缸,镶入式缸。整体浴缸设计简单不失优雅;带裙边浴缸曲线优美装饰性强;船型按摩缸从侧面看似轮船停靠在码头上,给人以沉稳庄重的感觉;镶入式浴缸个性隐蔽性强。
浴缸安装
  浴缸按照材质一般分为铸铁,亚克力,钢板,木质浴缸这四种。我们可以从它们各有的优缺点,清洗方便程度来全面衡量并选择所需的浴缸,下点功能多种方式比较,便可避免后期使用也许会比较舒心。
卧室吊顶两种材质大PK
铸铁浴缸
亚克力浴缸
钢板浴缸
木质浴缸
优点
保温性强,经久耐用,不易变形,色泽温和,注水噪声小,便于清洁。
不生锈,不会被侵蚀,触感温暖,能较长时间地保持水温  耐磨、耐热、耐压,价格较便宜,不易褪色,光泽持久。  保温、环保、占地面积小、易清洗、寿命长、安装方便
缺点
价格较高,造型较为单调,色彩比较单一,不易安装运输
易挂脏,注水时噪音较大,耐高温能力差、不耐磨、表面易老化变色
造型比较单调,坚固度不够,噪声大,表面易脱瓷,保温效果不太好。
在长期干燥的情况下,容易开裂,所以如果长期不用,要在桶内放些水
质地
很重
较轻
较轻
比较轻
清洁
一般污渍软布擦干。顽固污渍,可使用少量研磨清洗剂进行清洗。
只需用1号清洁剂清洗即可,请勿使用带腐蚀性的清洁剂  使用中性清洁剂或肥皂和水清洗浴缸比较好。
长期送点清水泡即可清洗。
  编辑点评:很多装修业主由于对浴缸知识比较缺乏,一般听从导购员的介绍,并在迷迷糊糊中选择了浴缸,而往往在这种情况下购买的,性比价以及功能却很难达到我们的标准。而且市场上产品纷繁杂乱,有很多以假乱真、以次充好的产品,所以在选购前一定要做足功课,选出一款专属浴缸。
推荐阅读
厨卫展倡导舒适沐浴 淋浴器选购与安装
家装维修技巧 快速解决卫生间管道问题
杜绝卫浴健康隐患 从卫生间装修施工开始
浴缸清洁有技巧
  浴缸在使用时,浴缸表层难免会有些污渍。在清洁时,建议使用海绵或绒布,使用无颗粒状物体的温和清洗剂。如遇到顽固污渍,可使用少量研磨清洗剂进行清洗。用软尼龙刷清洁底部防滑面。不可用钢丝球、钢丝刷或研磨海绵刷洗。每次使用完毕都要用清水充分冲洗,并用软布擦干。
浴缸安装
  漂白粉水既可以去除污渍,还能消除霉菌。所以浴缸表层有污渍时亦可用软毛牙刷蘸漂白粉水温和刷洗浴缸表面。遇到难擦的污渍,还可以用半个柠檬蘸盐擦,也可以用软毛牙刷涂上有美白功能的牙膏擦洗。对于水垢,可以用柠檬加白醋自己调节清洁用品,不仅去污效果好,而且还有杀菌效果。
浴缸安装
  浴缸除了表面清理外,还需要经常清除并消毒管道,一来清除味道,二来防止细菌滋生。将专清洁下水道的清洁剂灌进下水道,5分钟后清洗便可。浴缸如果堵塞了,可先将去水阀门关闭,然后放适量的自来水在浴缸中;然后用橡皮吸引器,将污垢或毛发吸出来,及时清理掉。如果严重堵塞,需清理多次。
浴缸安装
  编辑点评:我们在享受浴缸泡澡带来的身心放松,也不可忽视日常的清洁。浴缸的因为要保持其光泽性,所以在清洁方面比较麻烦,要做到及时清理,可以有效并高效清理干净。而如果不及时清理,需要不仅后期需要花更多的时间与精力,而且会影响浴缸的光泽度与使用寿命。
推荐阅读
滴水不漏好装修 厨卫装修如何防水防渗漏
卫浴收纳时尚变身 浴室柜的选购与安装
完美卫浴靠细节 卫生间装修的实用技巧
