装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
pchousexiaomei 2012-7-30 00:15:24
  【太平洋家居网 装修频道】二手房改造中,卫浴设计改造是最费脑筋的事情。许多人认为,卫浴防水施工或墙面铺设是改造的重要步骤,其实对于二手房卫浴改造来说,卫浴的拆卸才是关键,做好了拆卸的工作,什么卫浴防水、墙面铺砖、五金洁具安装等等,都是浮云。
装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
卫浴敲砖的主要步骤
装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
  卫浴墙面敲砖的施工步骤一般可以分为:施工前的准备工作、卫浴用具的拆卸、卫浴瓷砖的拆卸、施工现场的清理等四个基本步骤,而个施工步骤的细节则因施工队伍的习惯而各有不同。
转载申明:太平洋家居独家专稿,未经授权不得转载!
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
Step1:施工前的准备工作
  在卫浴敲砖正式开始之前需要做一些准备工作,包括施工用电设置和施工工具的准备。正如李师傅对小编说得一句话,“磨刀不误砍柴工”。事前准备做好了,后面的工序才能有条不紊地进行。
装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
  精明的小编发现卫浴的临时用电是从客厅拉进去的,李师傅是这样对小编说的。在卫浴拆改过程中,为了防止发生意外触电和电线短路等事故。装修所需的临时用电,必须从客厅拉到浴室内。
装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
  冲击电钻是墙面敲砖的重要工具,与传统的用手锤和钢錾敲击方式不同,用冲击电钻施工方便快捷。冲击电钻的钻头还可以根据施工需要自由更换。
  根据李师傅的说法,冲击电钻的使用和保养也是有讲究的。使用前,必须让冲击电钻空转1分钟左右,以检查转动部分和和冲击结构转动是否灵活,确定正常运转后才能使用。另外,冲击电钻使用后必须清洁干净,盘好电缆,放到干燥通风的场所保管;电钻外壳不能碰裂,不能与汽油或腐蚀溶剂接触;电钻滚珠轴承和减速齿轮要经常添加润滑脂做好保养。
装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
  李师傅告诉小编,在敲砖施工过程中,梯子作为辅助的工具,除了有帮助师傅敲墙面上方的瓷砖的作用,还有用来起临时插座的作用,以免用电插座和电线被掉下来的瓷砖遮掩或压坏,造成施工意外。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
Step2:卫浴用具的拆卸
  对卫浴用具进行拆卸,如洗手盆、镜子、挂钩、热水器等,最后再拆除天花。根据施工队伍的施工习惯,卫浴用具可以在所有墙面敲砖前统一拆除,也可以与敲砖穿插进行。
装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
  小编一直觉得,拆除是最简单的工作。其实不然,李师傅告诉小编,拆除才是最考技巧的哦。李师傅说,在拆除卫浴用具时,需要事先与屋主沟通。如果卫浴用具需要保留使用,则拆卸时注意不能损坏卫浴用具。
装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
  并不是所有卫浴用具都需要马上拆卸,马桶的拆卸则是留到敲砖后进行的。以免敲砖时掉落的瓷砖砸坏排水管,或掉到排水管道中造成淤塞。但如果屋主需保留马桶,在施工前可用木板或结实的材料,在马桶上方,防止掉落瓷砖弄坏马桶。
装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
  采访的时候,李师傅再三强调用电安全,在拆除卫浴用具后,露出的电线芯要用绝缘胶带绑住,以免留下安全隐患,让施工人员触电受伤,或者电芯触水发生短路。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
Step3:卫浴瓷砖的拆卸
  卫浴用具拆除后可以对墙面瓷砖进行拆卸。拆卸一般是从墙体的下方往上方敲,从瓷砖的边缘往里面敲,还需要根据拆卸的位置选择适当的敲砖力度。
装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
  敲砖是从墙体下方开始敲,从每块瓷砖的边缘开始敲。如果先敲上面的瓷砖,地面堆积瓷砖较多,挡住墙体下面的瓷砖,不利于拆卸。
  另外,敲砖过程中,要不是对地面的瓷砖进行清理,以免瓷砖过多堆积,减慢施工进度以及造成施工意外。
装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
  由于二手房的卫浴在之前是做了一次防水的,因此在敲砖时必须注意防水层的处理,与屋主沟通好,防水层是否打掉。李师傅告诉小编,旧的防水层一般都不打掉,在敲砖后,在原有的防水层上面,再薄薄做一层防水,以提高卫浴的防水能力。但如果屋主需要把防水敲掉重新再做。则敲砖需要打到批土层或打到见底。
装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
  敲插座和龙头附近的瓷砖时,要慢慢敲,小心摸清电线和水管的走向,以防损坏电线和水管。如果电线或水管已经损坏了,要及时进行修补处理,以免留下更多后续工程。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
Step4:清理施工现场
  清理施工现场是非常重要的,施工完毕后马上清理现场,有利于下一步施工的进行。
装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
  清理工作可根据施工情况进行,施工过程中也可适当进行清理。施工完毕后,必须清理现场的碎瓷砖和水泥等杂物,用袋子把垃圾打包,拿到垃圾站处理掉。不能放在施工工地,阻碍施工进度。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
卫浴敲砖后的情况
  从下图可以知道,卫浴敲砖一般是敲到墙壁的批土层,切忌在墙面见底后还继续敲。
装修学堂开讲 教你二手房卫浴敲砖技巧
  小编的话:这次的PChouse装修学堂,小编带大家跟着李师傅直击了二手房的卫浴敲砖。在这之前,小编一直以为敲砖是个简单活儿,但其实并非所想的容易。敲砖每一步工序都必须做好,每个细节必须小心,这就是李师傅必须亲自过来监理工程的原因。卫浴敲砖看似轻松,施工过程却十分讲究,正在进行家居装修或准备装修的网友千万要注意咯。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
家装零遗憾 走出装修误区之墙面贴砖篇
