验过才是真的“强”家装墙面验收攻略
pchousebooklife 2012-8-01 00:15:39
  【太平洋家居网 装修频道】墙面验收是家装验收最重要的项目之一,验收的时候一定要仔细慎重,否则入住后才发现问题,就会非常麻烦。下面PChouse装修频道将为各位网友详细介绍墙面涂漆、墙面瓷砖和壁纸的验收要点。
 墙面验收
一、 细致平整的漆面 墙面涂漆验收攻略
  墙面涂漆的效果是否细致平整、不脱落、不发霉主要取决于涂料的质量和施工的技术,尤其是墙面基层的处理技术。因此验收墙面漆面要先从基层开始,在还没上漆的时候就应该验收好一遍,上漆后再验收一遍。
墙面验收
  墙面基层的验收:基层处理是保证施工质量的关键环节,其中保证墙体完全干透是最基本条件,因为水泥做粘结材料的砂浆,未硬化前呈强碱性,此时涂刷乳胶漆必然反碱。当水泥砂浆硬化后,碱性值大幅度下降,此时方可进行乳胶漆涂刷。干透时间因气候条件而异,一般应放置10天以上。墙面必须平整,最少应满刮两遍腻子,如仍达不到标准,应加刮至满足标准要求。
墙面验收
  墙面漆膜的验收:乳胶漆涂刷使用的材料品种、颜色符合设计要求,涂刷面颜色一致,不允许有透地、漏刷、掉粉、皮碱、起皮、咬色等质量缺陷。使用喷枪喷涂时,喷点疏密均匀,不允许有连皮现象,不允许有流坠,手触摸漆膜光滑、不掉粉,门窗灯具家具等洁净,无涂料痕迹。
验收要点和标准:
  1、应站在距墙1.5m处观察,无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等。
  2、应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和反锈。
油漆表面质量检查
检验方法
检验标准
大面
不允许有透底、流坠、皱皮;
表面
表面应光亮、均匀一致,光滑无挡手感。
颜色
刷纹通顺;高级的颜色一致,无刷纹
混色漆涂刷
应在涂料实干后,正视目测或手感,允许偏差用精度为1mm的钢直尺测量,分色线装饰线在5米的长度内检查。
透底、流坠、无大面皱皮,小面无明显处;平整、光滑均匀一致;无大面分色裹楞,小面允许偏差不大于2mm;颜色一致,刷纹通顺;不允许有漏刷、脱皮、泛锈。
水、乳性涂料
检验应在涂料干燥后,在自然光照下采用目测和手感的方法验收。
墙面、顶面必须平整、不掉粉、不起皱、无漏刷,大面无明显色差、泛碱、返色和刷纹,无明显砂眼、流坠、起疙和溅沫现象。
  涂料施工注意事项:大面积是使用滚涂,边角部分使用手刷,这样既提高涂刷效率,又保证了涂刷质量。施工时乳胶漆必须充分搅拌后方能使用,自己配色时,要选择耐碱、耐晒的色浆掺入漆液,禁止用干的颜色粉掺入漆液。配完色浆的乳胶漆,至少要搅拌5分钟以上,使颜色榄匀后方可施工。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
装修辅料须慎选 为家装把好质量关
二、 光滑整齐的砖面 墙面瓷砖验收要点
  厨房、卫生间的墙面装修主要以瓷砖铺贴为主,墙面瓷砖应以平整、贴实、整齐为主。验收墙面瓷砖的施工有几个步骤和标准。
墙面验收
墙面瓷砖的验收标准
项目
标准
瓷砖粘贴
墙面瓷砖粘贴必须牢固,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。
铺粘表面
墙砖铺粘表面要平整、洁净,色泽协调,图案安排合理,无变色、泛碱、污痕和显著光泽受损处。
砖块接缝
砖块接缝填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致,阴阳角处搭接方向正确。非整砖使用部位适当,排列平直。预留孔洞尺寸正确、边缘整齐。
平整度
检查平整度误差小于2毫米,立面垂直误差小于2毫米,接缝高低偏差小于0.5毫米,平直度小于2毫米。
墙面瓷砖验收步骤:
墙面瓷砖的验收步骤
步骤
项目
方法
第一步
检查墙角是否平整
用方形物件的直角对比,其要检查将来安装橱柜的墙角,因为不是直角的话,橱柜安装会留下缝隙,影响美观;
第二步
检查阳角是否直角
用两块瓷砖互相对比。
第三步
检查墙砖是否有空鼓现象
重点敲打瓷砖的边和角,这些部位最容易发生空鼓现象;
第四步
检查有无跳瓷现象
“跳瓷”就是在检查碰阴、阳角,切割瓷砖时把瓷砖边缘是否切割整齐
第五步
检查墙砖是否平整
主要用手摸瓷砖的接缝处和四角汇合处是否平整,如果瓷砖的四角汇合处是平整的,中间有凸凹现象,可能就是瓷砖本身的问题了。
 墙面瓷砖常见问题和除理:
  1、空鼓脱落:主要原因是粘结材料不充实、砖块浸泡不够及基层处理不净。施工时,袖面砖必须清净干净,浸泡不少于2小时,粘结厚度应控制在7-10毫米之间,不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实,可以用木锤轻轻敲击。产生空鼓时,应取下墙面砖,铲去原来的粘结砂浆,采用加占总体积37胶的水泥砂浆修补。
墙面验收
  2、色变:主要原因除瓷砖质量差、轴面过薄外,操作方法不当也是重要因素。施工中应严格选好材料,浸泡袖面砖应使用清洁干净的水。粘贴的水泥砂浆应使用纯净的砂子和水泥。操作时要随时清理砖面上残留的砂浆。如色变较大的墙砖应予更新。
  3、接缝不平直:主要原因是砖的规格有差异和施工不当。施工时应认真挑选面砖,将同一类尺寸的归在一起,用于一面墙上。必须贴标准点,标准点要以靠尺能靠上为准,每粘贴一行后应及时用靠尺横、竖靠直检查,及时校正。如接缝超过允许误差,应及时取下墙面瓷砖,进行返工。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
装修辅料须慎选 为家装把好质量关
三、 平顺贴服的纸面 壁纸铺贴验收要点
  铺贴壁纸是不少消费者喜欢的墙面装修方式,因其具有施工方便,更换容易,花色选择多等优点。铺贴壁纸的墙面最重要做到平顺、贴服,花纹交接处无缝隙等几个标准
墙面验收
壁纸验收标准:
  1、裱糊后的壁纸、墙布表面应平整,色泽应一致,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污,斜视时应无胶痕;
  2、壁纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密;
  3、壁纸、墙布边缘应平直整齐,不得有纸毛、飞刺;
  4、壁纸、墙布阴角处搭接应顺光,阳角处应无接缝;
墙面验收
  壁纸验收方法:壁纸施工完后,站在1.5米外目视纸没有明显的接缝或不明显;对花整齐;裱贴牢固、无开缝、空鼓、翘边、皱褶、斑污、毛边、胶痕和压痕情况;阴阳角处无接缝。
  另外有一种情况需要注意,有的壁纸因为花型或颜色的关系,逆着强光线处看能看到接缝,这是无法避免的。浅色的或纹理较粗的款式从视觉效果上基本不存在上述问题。
  铺贴壁纸的注意事项:开始贴壁纸时,对于接缝,相临的两块壁纸的两边挤拢,使其吻合,再用刮板把接缝压好,并清理挤出的胶。壁纸贴完后,用刮板将贴上去的壁纸由上至下擀平。 2、壁纸铺装中易产生的问题 1)壁纸铺装中易出现开胶,拼花不齐,接缝泛黄等问题。
壁纸保养技巧:
  1、 对付壁纸霉变可先用干布擦一下墙面,再将84消毒液半瓶盖加入4纸杯水,或者使用经过稀释的专业的壁纸清洁剂,调配均匀后,用来擦拭有霉斑的墙面。
墙面验收
  2、 如果是受潮引起壁纸起翘,则可以用专业的壁纸胶进行粘贴就,并用平整的物体,比如书本,比如乒乓球拍压一压即可。如果是起泡的现象,可用缝衣针在壁纸表面的起泡位置扎一个小洞,释放出气体,取适量的胶粘剂放入针眼中粘紧,最后用平整的书本压平晾干。
  3、 如果壁纸边缘因为干裂起翘,如果不行,可用针筒将胶水注入到壁纸裂缝的边缘,尝试将壁纸重新粘牢。或用贴壁纸的胶粉,抹在卷边处,把起翘处抚平,用吹风机吹10秒左右,再用手按实,直到粘牢,用吹风机吹到干燥即可。修补的时候注意先确定一下基层是否也存在问题,一定要延伸修补,将修补范围以开裂的地方为中心向附近延伸。
推荐阅读:
不让装修成遗憾 细数墙面刷漆四大误区
隐蔽工程要注重 让家居装修不留遗憾
装修辅料须慎选 为家装把好质量关
