【太平洋家居网 装修频道】由于可量身订做,整体衣柜已经成为越来越多家庭的消费选择。但是如何保养清洁这个贵重的大家伙,却成为许多人的烦恼。尤其是炎炎夏日,气温不断攀升,空气潮湿、闷热、紫外线强烈,严重影响到整体衣柜的使用寿命,这时候就更需要精心的呵护。下面PChouse装修频道就和大家分享夏日整体衣柜养护清洁知识。
Part1:焕然一新 整体衣柜养护清洁窍门
整体衣柜使用寿命的长短,一方面取决于它本身的质量,另一方面则离不开用户后期的日常养护清洁。很多使用者选购安装整体衣柜后,没有对其进行良好的养护,整体衣柜的使用寿命自然不会长久。那么到底应该如何进行良好的养护清洁,以延长其使用寿命呢?
整体衣柜一般由柜体、门板和五金组成,对于这三部分的养护清洁有所差别,下面来看看每一部分的清洁养护窍门吧。
1、柜体的清洁养护
柜体由板材搭建,板材是整体衣柜的主要组成材料,它的好坏直接决定了衣柜的使用寿命。市场上整体衣柜的板材主要是人造板,实木板由于其价格昂贵等原因采用较少。柜体占据着衣柜的绝大部分面积,日常注意保持表面的洁净,有灰尘时,应使用毛掸或软布除尘。
2、门板的清洁养护
衣柜门板的材质往往较柜体的材质更加多样,而不同材质的门板也对整体衣柜的价格影响很大。衣柜门板清洁并非千篇一律,对待不同材质,要根据其不同特性来选择相应的清洁工具和清洁方式。
整体衣柜不同材质门板的清洁养护 | |
门板材质 | 清洁方法 |
实木门板 | 实木门板通常是一些名贵硬木做成,在清洁的时候,选择专业的清洁液,喷至干净棉布上,然后均匀擦拭,直至表面洁净 |
人造门板 | 最常见的门板材质,板材因为双面都使用三聚氰胺饰面,防水防潮,所以可以使用半干毛巾轻轻擦拭 |
玻璃门板 | 玻璃门板沾上纤维会变的毛糙,要保持它们晶莹和色泽,最好使用玻璃水作为清洁剂,配以报纸,来进行擦拭 |
铝合金门板 | 玻璃水或者其它洗涤剂可能会让铝合金失去原本的光泽,可以直接用半干毛巾擦拭,或者也可以使用专门的铝合金清洁剂来让它恢复本来面貌 |
皮质门板 | 皮纹产品手感柔软,太过坚硬或锋利的东西会对其造成物理损伤,所以因尽量使用柔软的抹布进行擦拭 |
3、五金配件的清洁养护
衣柜的五金配件包括拉手、锁体、铰链等,它们体积虽小,但作用重大。对这些五金配件的清洁保养必不可缺。五金配件适宜用干的软布轻轻擦拭,切勿用化学物的清洁剂或酸性液体清洗,否则会导致五金件受到腐蚀。
整体衣柜五金配件清洁养护小窍门 | |
五金配件 | 清洁方法 |
不锈钢拉手和其他五金表面暗淡 | 可用亮洁剂擦拭,可增添光亮 |
锁芯转动不灵 | 转动不够灵活时,可从铅笔芯上刮下少量黑色粉末,轻吹入锁孔中。切忌滴入润滑油,会更加容易粘附灰尘 |
铰链、吊轮、脚轮粘附灰尘 | 在长时间运动中可能会因为灰尘的粘附而降低性能,每半年左右点一、两滴润滑油可保持其顺畅 |
4、其他清洁养护注意事项
底轨容易积存浮尘,会影响到底轮的滑动,从而影响推拉门的使用寿命,因而平时要注意经常使用吸尘器清除底轨浮尘。边角处可用抹布蘸水清洁,同时注意用不掉毛的纯棉布擦干。
5、做好衣柜长期防护
在衣柜角落放置小包干石灰或其他干燥剂,在衣柜内放置樟脑、烟叶,预防蛀虫和蟑螂;放点花椒,预防老鼠。
推荐阅读:
完美墙面养成记 墙面漆验收与保养攻略
旧房“延迟退休” 墙面翻新保养攻略
夏季家居保养 清洁养护小秘方之地毯篇
Part2:无懈可击 整体衣柜使用注意事项
整体衣柜的保养,不应该仅仅是日常的清洁护理,还应该包括使用过程中的小心呵护。尤其是在使用目前比较高档的智能衣柜时,应该按照产品操作手册来。下面是整体衣柜使用的时候应该注意的事项。
1、衣柜顶部勿压重物
许多整体衣柜高度与墙同高,顶部不留空间。但也有一些是衣柜顶部与房间顶部留有一定空间,而许多人就习惯将一些不太常用到的物件堆积到这个空间,这样其实对衣柜很不好,尤其是当堆积的物件比较重的时候。因此不要在整体衣柜上压重物,以免柜门凸出,柜门关不严,同时造成板材变形。
2、衣物等勿堆放过多
衣物应叠放整齐,忌堆放过多,不宜超过柜门,以防柜门变形。同时不应超过衣柜的承受能力过渡使用衣柜,衣柜的柜体都有一定的承重限度,切勿超负荷承重。
3、推拉动作要轻柔
在使用衣柜的时候,推拉柜门、抽屉的时候,推拉动作轻柔,防止暴力猛拉撞击。特别要注意拉手旋转拉伸的方向,忌用死力。尤其要注意儿童,不要悬吊在门把手上摇荡,既容易发生危险又可能对柜门造成损害。
4、定期对连接件进行检查
使用前要定期检查衣柜各部分连接件,发现松动及时紧固,如因拆装、组合造成错位、故障的应及时通知相关品牌专卖店协助处理,不要私自拆装。
5、推拉门使用前检查拉手是否凸出
在使用推拉门时一定要先看拉手有没有凸出,如有凸出,应先按平,否则会撞坏边柜或拉手。
6、其他使用注意事项
长时间使用推拉门,防尘条可能会有轻微胶落现象,可用双面胶粘合即可。
轻轨门滑轮使用时间长了发出响声属正常现象,为保证滑轮持久顺畅静音,请每2-3个月定期沿上下滑轮加点润滑油。
经常在抽屉、拉门边缘和底部滑道上涂抹蜡或石蜡。夏季空气湿度较大,木质衣柜的实木抽屉、拉门可能会因过度膨胀而难以开合,遇到这种情况,可以在抽屉、拉门边缘和底部滑道上涂抹蜡或石蜡。
推荐阅读:
完美墙面养成记 墙面漆验收与保养攻略
旧房“延迟退休” 墙面翻新保养攻略
夏季家居保养 清洁养护小秘方之地毯篇
Part3:避免误区 整体衣柜日常防护要点
整体衣柜使用寿命的长久,离不开用户精心的保护。如果用户购置整体衣柜后不注意防护,使衣柜受到不必要的伤害,那么整体衣柜的寿命自然不会长久。下面来看看整体衣柜的使用禁忌,需要十分注意的防护要点。
1、避免阳光直射
许多人认为衣柜摆放在避光处会发霉,于是往往将之摆放在阳光能够照射到的地方。这是一个十分严重的误区,因为阳光会给衣柜带来很大的损害。尤其是夏季,阳光如果直接照射到整体衣柜上,会加速木材的热胀冷缩,导致木质变形脆裂,同时,也会导致漆面开裂。因此,整体衣柜的摆放要避免阳光直射,必要时,可以用窗帘遮挡阳光。
2、远离空调风口
夏季气温飙升,天气炎热,许多人家通常开着空调来降温。为了延长整体衣柜的使用寿命,建议摆放时远离空调风口,以避免巨大的温差变化使得衣柜过早老化和损坏。
3、防止过度潮湿
整体衣柜应该保持良好的通风透气,避免阳光直射以及过度潮湿。当放置在潮湿寒冷的区位时,会导致衣柜及放置其中的衣物发霉,衣柜上的铰链、滑到、弹簧金属部件生锈。因此在居室过于潮湿时,需要定期打开门窗通风,同时在衣柜角落放置小包干石灰或其他干燥剂等。
4、远离热源和腐蚀性物质
不要在整体衣柜上放置过热或过冷的东西,远离明火,同时也不要使衣柜表面接触到腐蚀性的物质,如酒精、香蕉水、汽油、指甲油、强酸、碱等。这些都会对整体衣柜造成很难修复的损伤。
5、避免磕碰严防损伤
在安装摆放移动的时候,避免磕碰,划伤柜体及门板;避免将尖锐或毛糙的物品直接置放在衣柜表面上,这样可能会造成衣柜表面划伤;严防重物及锐器砸碰轨道,以防轨道内部发生异常,影响滑动效果。
推荐阅读:
