孩子舒心家长放心 儿童房墙面装修要点
pchouse小苗子 2012-9-14 00:15:22
  【太平洋家居网 装修频道】儿童房一般遵循“轻装修、重装饰”的原则,硬装部分虽少但重要性不低,而墙面装修就是儿童房硬装部分的重头戏。墙面装修对儿童房的环保安全和整个装修效果都起到决定性的作用,因此如何装修好儿童房墙面是每个家长需要着重关注的。下面PChouse 装修频道就和大家分享儿童房墙面的装修要点。
儿童房墙面
Part1:为装修做好准备 儿童房墙面材料选购
  选好墙面装修材料是儿童房墙面装修非常关键的环节,墙面材料的类型、质量好坏直接影响到儿童房最后的装修效果。目前可用于墙面装修的材料有很多,但常见的主要是乳胶漆、壁纸以及近几年刚兴起的新型材料硅藻泥三种。
1、儿童房墙面主要装修材料对比
儿童房墙面装修材料
  儿童房墙面装修材料主要有乳胶漆、壁纸和硅藻泥这三种。以乳胶漆为代表的漆料是目前使用最广的墙面材料;壁纸由于良好的装饰性,使用范围也越来越广;而硅藻泥为代表的新型涂料,目前仍处于市场导入期,正逐渐被消费者认识。
乳胶漆、壁纸、硅藻泥三者对比
  乳胶漆 壁纸 硅藻泥
原料
成膜物、助剂、填料、颜料、溶剂等
纸张、覆膜、印刷墨料等
硅藻土、基本粉体、添加剂、骨材等
外观
丰富多彩,能够调配各种各样的颜色
时尚华丽,色彩、图案十分丰富
肌理自然大方、立体感强,色彩、图案较单一
功能
一些产品具有抗污、抗菌、防火等功能
一些产品具有抗污、抗菌、防火等功能
功能较多:呼吸调湿、吸音降噪、隔热节能、防火阻燃等
更换
需要把墙皮铲掉,再刮腻子找平后涂刷完成
把旧壁纸揭下来,涂上壁纸胶更换新的
喷上水后,会恢复到泥的状态,铲下来加水搅拌重新使用
价格
约为30-80元/平米
约为80-300元/平米
约为200-600元/平米
优势
市场普及率高;产品价格相对较低;配色方便,适合DIY;行业标准成熟
纸张环保性高;花色图案丰富;材质可选性大
相对健康环保;具有呼吸调湿、吸音降噪、隔热节能、防火阻燃等多种功能
劣势
产品VOC、重金属含量容易超标;环保涂料价格较高
大面积壁胶容易产生污染;不适合在湿度大的空间使用;翻新成本较高
不适合外墙装饰;墙体表面粗糙;颜色比较暗淡;市场普及率低,价格高;行业标准缺失
  由于乳胶漆和壁纸产品品类较多,功能、价格等都有很大差异,所以上表只是乳胶漆、壁纸、硅藻泥三者总体上的一个简单对比。相对于乳胶漆和壁纸,硅藻泥比较环保健康,功能较多,但价格较贵,色彩、图案样式较少。三种材料各有优缺,家长在选择儿童房装修材料的时候,建议结合自身需求综合考虑比较选择合适的壁材。
2、儿童房墙面选材环保健康最重要
乳胶漆、壁纸、硅藻泥三者对比
  环保指标 优质产品 劣质产品
VOC、游离甲醛、重金属达标
VOC对漆膜性能影响很大,乳胶漆很难不含VOC,优质乳胶漆VOC含量在正常范围内;一般可以做到零甲醛;天然矿物原料,重金属含量在正常范围之内
劣质乳胶漆成膜助剂和防冻剂选用不合格材料,造成VOC含量超标;选甲醛作为防腐剂,造成甲醛超标;选用有害重金属作为原料,造成汞等超标
甲醛、重金属、氯乙烯单体达标
优质壁纸的甲醛、重金属和氯乙烯单体含量都在国家标准范围内
劣质壁纸,原材料和面层材料的环保性都不达标,壁胶可能含有大量甲醛等有害物质
硅藻泥
缺乏行业标准
优质硅藻泥中的硅藻土占较大比重,不含胶粘剂,零甲醛,且吸附空气净化功能凸出
劣质硅藻泥中硅藻土比例低,甚至用腻子粉等加胶粘剂伪造,应有的功能缺失,有害物质超标
  由于儿童身体正处于发育阶段,其免疫系统尚未发育成熟,身体对有害物质的抵抗能力非常薄弱。有数据统计表明,现在许多患白血病的孩子就是因装修污染造成的。因此,选择儿童房墙面装修材料的时候,要严格把关其环保性。
儿童房墙面材料选购技巧
乳胶漆选购
选正规渠道购买,查看产品检验报告;掂量分量,晃动听声音,很容易晃动出声音则证明乳胶漆黏度不足;动手开罐检查:一看水质溶液,优质的乳胶漆比较粘稠;二看拉丝,挂丝长而不断均匀下坠的为好;三试手感,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻;四闻气味,非环保型的涂料大多有刺激性气味
壁纸选购 选正规渠道购买,查看产品检验报告;查看壁纸外观是否平整、无色差等;最好选同一批次的壁纸;可用使用方法测试壁纸的环保性、防污性、耐磨性、防水性等功能
硅藻泥选购
选正规渠道购买,查看产品检验报告;可用手摸、用眼看,判断硅藻泥表面手感是否良好、色泽是否柔和;建议通过实验方法测试硅藻泥的吸水性、吸附性、还原性、防火性等功能
  选购前,提前了解各种材料的知识,在选购的时候做到有据可依,防止被不良商家坑骗。上表是三种墙面材料的选购技巧,家长们在选购儿童房墙面材料的时候,可以依据这些选购技巧,选到环保健康的产品。
3、儿童房墙面选材需注意颜色和图案选择
儿童房墙面颜色和图案
  儿童房的墙面色彩和图案对儿童的身心都会产生较大影响,因此建议选购前听取一下孩子的意见,根据孩子的年龄、性格和喜好选择。一般避免选择颜色过于鲜艳的产品,一方面是颜色鲜艳可能造成重金属含量超标,另一方面可能给孩子带来比较强烈的压迫感。同时避免选择怪诞的颜色和图案,建议以明亮、轻松、愉悦为选择方向。
推荐阅读
家有儿女装修谨慎选材 卧室门挑选攻略
给墙做“面膜” 儿童房硅藻泥选购攻略
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part2:墙面完美大变脸 儿童房墙面施工要点
  打造一间环保又舒适的儿童房,选材、施工、验收、保养几个环节都需要步步小心谨慎。儿童房墙面装修材料选定后,就到了施工环节了。儿童房墙面施工好坏对最终效果有很大的影响,不同的墙面材料的施工方法和施工细节都有差别。
1、墙面基层处理
墙面基层处理
  无论是涂刷乳胶漆、硅藻泥还是铺贴壁纸,都需要对墙面基层进行处理。墙面基层处理一般包括平整墙面、防开裂处理和防水处理。基层处理的好坏直接影响到乳胶漆、壁纸、硅藻泥的上墙效果及质量。
墙面基层处理辅材
  基层处理注意选用环保材料:家长们在装修儿童房时,对于装修的主材的选择都会很注重,尽量选择环保等级高的主材。但却很容易忽视施工中的辅材。在儿童房墙面施工中,基层处理的时候需要涂刷界面剂,刮腻子粉、防水材料等,这些辅材如果选用了低档不环保的产品,会造成严重污染,不易清除,污染时间长。
2、儿童房墙面施工方法
儿童房墙面施工
  儿童房墙面装修常用的三种材料为乳胶漆、壁纸、硅藻泥。由于材质的不同,其施工方法自然有区别。
儿童房墙面施工
施工一般步骤
施工时间
涂刷乳胶漆 基层检查、处理 → 清扫 → 填补缝隙、局部刮腻子 → 磨平 → 板缝处理 →  第一遍满刮腻子 → 磨平 → 检查复补腻子 → 磨平 → 底漆 → 磨平 → 清扫 → 第一遍面漆 → 检查、复补腻子、打磨 → 第二遍面漆 工序较多、施工较复杂,工期较长
铺贴壁纸 基层检查、处理→ 测量墙面→ 调胶粉→ 弹垂直线或水平线→ 裁剪壁纸→ 上胶→ 裱贴→ 清理和检查 施工速度较快,工期短
刷硅藻泥
基层检查、处理→调制硅藻泥→第一遍涂抹→第二遍涂抹→肌理图案制作→收光→清理和检查 施工工序较少,但对施工者水平要求较高,工期较短
  由于材质的不同,不同的墙面材料施工方法各不相同,即使是同一类材料,不同的产品品种施工具体要求也有差别,所以上表列出的仅是三种材料的一般施工步骤。建议按照产品说明,找专业人员进行施工,以防止施工不当导致墙面出现开裂、起泡等质量问题。
推荐阅读
家有儿女装修谨慎选材 卧室门挑选攻略
给墙做“面膜” 儿童房硅藻泥选购攻略
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part3:验收把好质量关 儿童房墙面验收要点
  儿童房墙面装修以后,要仔细验收把好质量关,及早发现问题以便分清责任,及时修复。选择不同墙面材料装修的墙面,验收时候的标准和方法有所差别。
1、乳胶漆墙面验收
  乳胶漆墙面验收主要包括外观验收和涂刷平整度验收。外观验收主要涉及到颜色是否均匀、无色差,墙面有无开裂、掉粉、透底、漏刷等情况。
乳胶漆墙面外观验收标准和方法
验收标准
验收方法
无明显色差、泛碱、返色、刷纹
在墙面漆涂料干燥后,在自然光线下采用目测和手感的方法验收;站在距墙1.5m处观察,检查看有无砂眼、咬色、流坠、色差、透底等;用电线接上灯泡,灯泡与墙面相距十公分,沿着墙面照着检查一遍。
无掉粉、起波、漏刷等现象
无显著砂眼、流坠、起疙、溅沫
门窗及灯具、家具等洁净,无涂料痕迹
  墙面漆涂刷是否平整的检查也是十分重要的。平整度验收主要包括检查墙角偏差和墙面垂直平整度两项,通过这两项的检查,来确保验收到的墙面是平整的。
墙面平整度验收
  墙角偏差检查:使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差。使用时,向下推打开角度指针盒,当指针在零的位置时,直角是90度,其偏差值直读,每格为1mm。一般普通涂刷墙面漆的墙面偏差值为4mm。
墙面平整度验收
  墙面垂直度水平度检查:用垂直检测尺检测时,将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值。墙面漆墙面垂直度偏差值一般为5mm,水平偏差值为4mm。
2、壁纸墙面验收
儿童房壁纸验收
  铺贴壁纸的墙面最重要做到平顺、贴服,花纹交接处无缝隙等几个标准,验收的时候要仔细查看。
壁纸墙面验收标准和方法
验收标准
验收方法
裱糊后的壁纸表面应平整,色泽应一致,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污,斜视时应无胶痕
壁纸施工完后,站在1.5米外目视纸没有明显的接缝或不明显;对花整齐;裱贴牢固、无开缝、空鼓、翘边、皱褶、斑污、毛边、胶痕和压痕情况;阴阳角处无接缝。
壁纸与各种装饰线、设备线盒交接严密
壁纸边缘平直整齐,不得有纸毛、飞刺
  壁纸验收时需要注意一点是,有的壁纸因为花型或颜色的关系,逆着强光线处看能看到接缝,这是无法避免的。浅色的或纹理较粗的款式从视觉效果上基本不存在上述问题。
3、硅藻泥墙面验收
硅藻泥墙面验收
  硅藻泥墙面验收主要通过眼看手摸等方法,看墙面是否有开裂、漏刷、流坠、色差等质量问题。
推荐阅读
家有儿女装修谨慎选材 卧室门挑选攻略
给墙做“面膜” 儿童房硅藻泥选购攻略
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part4:好墙面还需保养 儿童房墙面清洁保养
  由于孩子爱玩的天性,喜欢到处涂划,儿童房墙面是乱涂乱画和划痕的重灾区,同时饮料、食物等污渍也容易沾到墙面上。为了延长儿童房墙面寿命,保证孩子居室环境的清洁,对儿童房墙面的清洁保养就不可缺少。而不同材料墙面的清洁保养方法有所区别。
儿童房墙面
1、乳胶漆墙面的清洁保养
儿童房墙面
  如果发现乳胶漆有墙面特殊脏迹要及时擦除,方法是对耐水墙面可用布擦洗,洗后用干毛巾吸干即可;对于不耐水墙面可用橡皮等擦拭或用毛巾蘸些清洁液拧干后轻擦。
  墙面发霉处理:遇到墙面长了霉斑的情况,可以用超市买的洗衣服用的漂白水,湿布占着擦即可。不仅能有效清除表面霉斑,还有消毒的作用,但只适用于白墙。对于有颜色或者有艺术效果的漆面应避免使用可以使用专业的墙体霉菌清除剂。
  墙面开裂处理:如果是基材有裂缝,则可以用嵌缝石膏补住裂缝,等到石膏变硬之后,再补刮腻子,重新涂刷乳胶漆。建议使用有弹性的漆,现在许多品牌都推出了弹力膜,这些都能更有效的防止漆裂现象。
2、壁纸墙面的清洁保养
  壁纸要注意日常清洁,日常清洁只要用吸尘器鸡毛掸子去除灰尘即可。如果壁纸不小心沾到污渍,可用柔软的抹布,沾上水,然后拧至不滴水清洁。
壁纸发霉开裂
  壁纸发霉处理:对付壁纸霉变可先用干布擦一下墙面,再将84消毒液半瓶盖加入4纸杯水,或者使用经过稀释的专业的壁纸清洁剂,调配均匀后,用来擦拭有霉斑的墙面。
  壁纸干裂处理:可用针筒将胶水注入到壁纸裂缝的边缘,尝试将壁纸重新粘牢。或用贴壁纸的胶粉,抹在卷边处,把起翘处抚平,用吹风机吹10秒左右,再用手按实,直到粘牢,用吹风机吹到干燥即可。
3、硅藻泥墙面清洁保养
硅藻泥墙面清洁保养方法
常见情况
处理方法
手脚印、涂画字迹等
用软橡皮、硬橡皮或细砂纸等简单工具即可轻易去除
挂尘、集灰
使用毛掸轻掸或用干净的抹布轻轻擦试是有效的方法;也可使用吸尘器吸尘
咖啡、橙汁等带色液体
在污点没有渗透扩散之前应及时擦拭,浅浅的痕渍可以用沾有含氯漂白剂的干净的抹布轻轻点试即可去除;如果已经渗透扩散而且污渍较大,则需要在其彻底干透后局部刷水性底油,再用配套的同色液体涂料涂刷遮盖;如确实必要时,可局部用水润透、取掉,重新修补
  编辑总结:针对不同的儿童房墙面材料、以及不同的污渍情况,选择不同的清洁方法。注意避免错误的清洁保养方法,防止清洁不成,反造成更大破坏。例如纯纸壁纸和硅藻泥墙面就需避免用含水的湿布清洁。
推荐阅读
家有儿女装修谨慎选材 卧室门挑选攻略
给墙做“面膜” 儿童房硅藻泥选购攻略
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
