儿童房装修马虎不得 编辑教你买好地板
pchouse小苗子 2012-9-13 00:15:17
  【太平洋家居网 装修频道】又快到一年的秋装旺季,许多家长准备在这时候为孩子打造一间舒适的儿童房。在选择儿童房地面建材的时候,很多人倾向于选择地板。但市场上地板种类、品牌繁多,很难选购到优质合适的儿童房地板。下面PChouse 装修频道就教大家如何挑选到好的儿童房地板。
儿童房地板
Part1:了解地板材质 确认儿童房地板需求
  不同材质的地板,其性能、价格等都有很大差别,选购地板时首先需要了解地板的材质与性能。然后考虑自己家的儿童房对地板性能的需求,如环保性、耐磨性、安全性等。综合比较之后,选择合适的地板品种购买。
1、地板分类
地板常见分类
按材质
用实木直接加工而成
按树种分:桦木、水曲柳、柞木等
按加工分:企口实木地板、指接地板、集成材地板、拼方/花地板、仿古实木地板
按形状分:榫接实木地板、平接实木接板
按表面分:涂饰实木地板、未涂饰实木地板
由不同树种的板材交错层压而成
按结构分:三层实木复合地板、多层实木复合地板
按面层分:实木拼板面层、单板面层
按漆面分:原木皮实木复合地板、印花实木复合地板
按表面分:涂饰实木地板、未涂饰实木地板
强化地板
由耐磨层、装饰层、基层、平衡层组成
按厚度分:薄的和厚的强化木地板
按规格分:标准、宽板和窄板强化木地板
按表面分:三氧化二铝、三聚氰胺,钢琴漆面强化木地板
按特性分:锁扣、静音、防水等强化木地板
由栓皮栎橡树的树皮加工制成
按结构分:无覆盖层软木地板、涂装面软木地板、pvc贴面、聚氯乙烯贴面、塑料软木地板、多层复合软木地板
按铺装方式分:粘贴式软木地板、锁扣式软木地板
竹地板
以天然优质竹子为原料加工制成
按表面结构分:径面竹地板--侧压竹地板、弦面竹地板--平压竹地板、重组竹地板
按工艺分:本色竹地板、炭化竹地板
按空间
分为:家用型地板、商用型地板、室内地板、室外地板、低温采暖地板、运动场馆地板等
  地板主要按材质和空间分类。用于家庭室内地面装饰的地板主要是实木地板实木复合地板、强化木地板、软木地板和竹地板这几种。
儿童房地板选购
  实木地板外观呈现的是天然原木纹理和色彩图案,给人以自然、柔和、富有亲和力的质感;实木复合地板具有良好的稳定性,并保留了实木地板的自然木纹和舒适的脚感;强化木地板比较耐磨,花色品种较多,花色时尚、可以仿真各种天然或人造花纹;软木地板可以由不同树种的不同颜色,做成不同的图型;竹地板有竹子的天然纹理,清新文雅。
几种常见地板的对比
强化地板
竹地板
环保性
本身不含甲醛,但需注意漆面的环保性。
需用到粘合剂,甲醛容易超标,注意漆面环保性
需用到粘合剂,甲醛容易超标。
软木材料本身无毒无害;需用到胶粘剂,环保性较好
比较环保,采用环保的胶粘合剂。环保性较好
耐磨性
耐磨性一般
耐磨性良好
非常耐磨
耐磨性一般
耐磨性较好
脚感
脚感舒适
脚感舒适
脚感一般
脚感舒适
脚感舒适
隔音性
质地较硬,隔音效果一般
隔音效果较好
隔音效果较好
富有弹性,静音效果显著
隔音效果较好
防潮性
一般
较差
较差
较好
较好
防虫性
最怕虫蛀,防虫性差
一般
一般
不怕虫蛀,防虫性好
较好
易失去光泽、易变形;怕酸碱等腐蚀、怕灼烧
结构复杂,内在质量不易鉴别。
可修复性差,怕水泡
防滑性能好,抗压性稍差,容易积尘,清洁较难
怕刮伤,受日晒和影响容易出现分层现象
价格
400--1000元/平
150--800元/平
120--400元/平
400--900元/平
180--800元/平
  从上表的几种常见地板的对比中,可以看出不同种类的地板的性能有所差别:实木地板较环保、脚感舒服;实木复合地板稳定性好,耐磨;强化复合地板非常耐磨;软木地板柔软,防滑,静音效果好;竹地板外观清新,色差小,表面硬度高。
2、儿童房对地板性能需求
地板的环保级别
甲醛限量
适用空间
E0级
甲醛释放限值≤0.5mg/L
儿童、孕妇、老人等免疫力较弱人群居住空间
E1级
甲醛释放限值≤1.5mg/L
可直接用于室内
E2级
甲醛释放限值≤5.0mg/L
必须饰面处理后才允许用于室内,一般不用于室内
  儿童和青少年的身体处于发育状态,对有害物质的抵抗能力较弱,因此儿童房装修对地板的环保性要求很高。选购地板的时候,注意查看地板的环保级别,最好选购环保级别为E0的产品,以减少装修污染对孩子的伤害。
儿童房地板选购
  儿童房选购的时候除了考虑地板的环保性,还需考虑着重以下几个因素。
  脚感好:孩子一般喜欢赤脚在房间里走来走去,因此最好选择脚感较好,比较柔软的地板。同时防滑性能应该较好,防止孩子容易摔倒。
  耐磨:由于一些孩子活泼好动,平时在房间里喜欢跑来跑去以及用东西划等,因此需要地板比较耐磨;
  隔音:如果孩子比较吵闹,为了不影响楼下住户的生活,最好选择静音效果较突出的地板。
  易保养:因为一些孩子容易将饮料、食物等丢弃到地板上,容易弄脏地板,因此需要常常清洁,为了节约劳力,最好选择容易清洁保养的地板。
推荐阅读
家有儿女装修谨慎选材 卧室门挑选攻略
给墙做“面膜” 儿童房硅藻泥选购攻略
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part2:空间风格提前规划 选对儿童房地板
  装修儿童房选购地板前,需要提前规划,不仅仅是对地板性能的规划,还应该包括空间风格搭配、地板铺贴面积、辅材选购规划等。
1、地板与整体风格搭配规划
儿童房地板
  儿童房地板选购需要考虑与空间的整体风格搭配要和谐。考虑到颜色对儿童心理的影响,儿童房地板颜色不宜太过于深沉、厚重,建议选用与整体风格相配的浅色类。同时,地板也可以组成有趣的图案形状,在装修儿童房的时候可以一试。
2、地板铺装面积规划
儿童房地板
  儿童房装修的时候,为防止过量或过少采购造成的不便,最好提前测量好儿童房地面铺装面积,以方便选择合适的地板尺寸和地板用量。
  地板的尺寸规格一般是长度*宽度*厚度表示,这三个度都以毫米为单位。市场上的地板种类很多,各种地板的尺寸规格都不相同。一般来说,地板尺寸宜短不宜长,宜窄不宜宽,尺寸越小,抗变形能力越强。儿童房空间如果比较小,建议选择尺寸规格较小的地板,这样造成的损耗也较少。
儿童房地板选购
  选购地板的时候还需要考虑采用的地板铺装方式。地板一般有两种铺装方法,三六九铺法和二分之一铺法。三六九的铺法是阶梯式的缝隙结构,通常省料,材料损耗约为3%;二分之一铺法损耗量最大,高出5%左右,但是这种铺设的地面整齐、对称,视觉效果比较好。根据选择的铺设方式,计算出耗损量和最终购买面积。
3、地板辅材选择规划
儿童房地板
  一般平铺的地板辅材有地板钉、无头钉、地板胶、防潮垫、口条、踢脚线等,这些辅材在地板的铺装中占有很重要的位置,地板的售后问题大部分都跟地板辅料有直接的关系。因此需要提前了解不同地板铺装需要用到的辅材,一般建议消费者购买与地板品牌配套的辅材,这样能保证辅料与地板的配合度。
推荐阅读
家有儿女装修谨慎选材 卧室门挑选攻略
给墙做“面膜” 儿童房硅藻泥选购攻略
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
Part3:避免上当受骗 优质地板辨别方法
  市场上地板产品众多,质量良莠不齐。不少奸商利用许多消费者缺乏地板专业知识,将一些劣质地板产品当高档地板来卖,花了高价不说,最可怕的是铺装后造成严重的装修污染。因此,购买地板的时候,尤其是用于儿童房装修的地板,消费者需要详细了解,多做对比,仔细辨别,防止买到不合格的地板。下面教大家一些辨别地板优劣的小方法。
1、查看地板质量检测报告
儿童房地板选购
  选购时,要主动要求查看地板的产品质量检测报告以检测地板的环保质量是否达标。查看地板质量检测报告也有许多道。
  首先查看检测报告是否有“CAL”、“CMA”或“CNAS”等标志,这些是国家级认可章,可以到相关政府机构网站查询真伪;查看封皮编号和内芯编号是否一致,看检测报签发日期,地板检测报告通常是一年一检;着重看地板表面耐磨转数和甲醛释放量是否达到国家标准:地板耐磨数是否达到家用Ⅰ级≥6000转;用于儿童房的地板的甲醛释放量是否达到E0级。
2、查看地板外观
儿童房地板选购
  查看地板外观,主要注意查看地板的表面是否细腻、平整、无毛糙,木纹是否清晰,漆面是否光滑;对比不同板块,看是否存在很大色差;裂纹是地板的致命伤,仔细检查地板是否存在裂纹;此外还需检查地板的边角,看是否有明显的破损和锯齿裂纹,这个会影响到地板的安装和后期的打理。
3、看地板拼接效果
儿童房地板选购
  一般来说,一款优质的地板,拼接效果很好,接缝整齐,缝隙小,可以起到良好的隔水作用,且不易藏匿杂物。
4、看地板厚度和承重性
儿童房地板选购
  不同材质的地板,厚度规格有差别。实木地板一般厚度18mm,实木复合地板一般为15mm,强化复合地板一般有8mm、12mm两种厚度。地板的厚度与地板的脚感、承重性等相关。
  选购地板的时候,有必要测试地板的脚感和承重性。可以将地板倾斜约30度进行放置测试,以体重为60KG的成人踩在板材上面。一小段时间后,看地板有无明显的弯曲和开裂痕迹。好的地板应具有良好的承重性。
5、其他方法检测地板质量
儿童房地板选购
  地板质量还可以通过实验的方法来检测。一,检查地板耐磨性用钥匙等硬物在地板表面划,看是留下明显的痕迹;二,检查耐污性,用油性笔在地板表面写字,再用湿布擦去,看是否留有笔迹;三、检查防水性,表面滴水看是否容易渗入地板;四,检查防火性,点燃香烟摆在地板表面,观察被灼烧后的地板是否留下明显的焦灼痕迹。
推荐阅读
家有儿女装修谨慎选材 卧室门挑选攻略
给墙做“面膜” 儿童房硅藻泥选购攻略
扮靓孩子成长空间 儿童房壁纸挑选攻略
