秋季凉意来袭 教你地面满铺地毯保温暖
pchouse小苗子 2012-10-18 00:15:20
  【太平洋家居网 装修频道】不知不觉夏天已经过去,逐渐转凉的天气提醒我们秋天已经来到。秋天气温多变,温差较大,早晚气温较凉,居家要开始注意防寒保暖,而许多人选择在地面铺上地毯保暖。秋天是装修的好季节,这个秋天PChouse装修频道就和大家分享关于家居地面装修如何满铺地毯的知识。
满铺地毯
Part1:秋季天气变凉 铺上地毯让家居变温暖
  秋季天气转凉,人也要开始注意保暖,以防止凉气侵入身体。俗话说“寒从脚起”,脚直接跟地面接触,如果秋冬季节,家里地面冰凉,不利于人的身体保暖。而在地面铺上地毯后,不仅可以保持让地面变温暖,同时能够使室内更具高贵、悦目的氛围。
1、地毯优势介绍
地毯优势
  地毯是一种高级地面装修装饰材料,有着悠久的历史。不仅能对地面的凉意有一个阻隔作用,同时其柔软的材质,不论是脚踩还是坐卧都非常舒服;地毯因其紧密透气的结构,可吸收及隔绝声波,具有良好的隔音效果;同时良好的防滑性和柔软性可以使人在上面不易滑倒和磕碰;此外地毯具有丰富的图案色彩、多样化的造型,具有非常好的装饰效果。
2、地毯铺设形式分类
地毯形式
  用于地面铺设的地毯,可以分为块毯和卷材地毯两种形式。块毯主要用于局部地面铺设,一般采用活动式铺设法,灵活性大,可以位移;卷材地毯主要用于铺满整个地面空间,采用固定式铺设法,不能位移,损耗较大,但能够使居室更加舒适,上档次。块毯铺设一般不存在施工问题,而满铺地毯施工较难,因此这里主要介绍满铺地毯的施工。
3、满铺地毯常用地毯介绍
满铺地毯产品
  常见的满铺地毯有威尔顿地毯、簇绒地毯、阿克明斯特地毯以及手工地毯这四种。前三种属于机织地毯,地毯的宽度一般为3.66米,长度可调整,而手工地毯的长宽都可以定制。满铺地毯一般按平米算价,每平米价格根据材质优劣从几十到几百甚至几千不等。
满铺地毯常用地毯产品介绍
威尔顿地毯
通过经纱、纬纱、绒头纱三纱交织,后经上胶、剪绒等后道工序整理而成。毯面平整、颗粒清晰饱满,舒适性、隔音及保暖性能俱佳
簇绒地毯
采用将绒头纱线经过钢针插植在地毯基布上,然后经过后道工序上胶而成。由于生产效率较高,簇绒地毯价格相对较低
阿克明斯特地毯
参照东方地毯的编织方法,用机械的方法将绒纱先切割成指定的长度后,以“U”型或“J”型的结构方法栽埋到地毯的经纱层之间,再由纬纱加以固定。因此,地毯结构非常牢固,缩水性减小,且毯背干净无沉纱。阿克明斯特地毯属于最高档的机织地毯
手工地毯
选用天然纤维编制而成,富有弹性、透气性能好,图案具有浮雕似的立体感
4、满铺地毯施工方法
满铺地毯施工方法
  满铺地毯铺设是固定式的,地毯铺上后不可移动。满铺地毯施工主要目的就是将地毯固定到地面上。目前满铺地毯施工方法主要有两种,即倒刺板卡条铺装法和固定粘结式铺装法。前一种方法铺装施工较复杂,需要用到许多辅助工具;固定粘结铺法施工较简单,需用到胶水粘合,可能带来装修污染,不太环保。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
舒适家居从地起 避免走入地毯铺设误区
夏季家居保养 清洁养护小秘方之地毯篇
Part2:满铺地毯施工 倒刺板卡条铺装法要点
  地毯铺设不似地砖、地板施工那样复杂,需要专业的施工人员进行,地毯铺设完全可以由业主自己动手进行。前面已经提到满铺地毯的施工方法有两种,倒刺板卡条铺装法,由于不需大量用胶,比较环保,是满铺地毯的主要施工方法。下面来看看这种方法的施工要点。
1、倒刺板卡条铺装法施工准备
地毯施工准备
  满铺地毯施工前需要做好施工准备,主要包括三方面的准备,即施工环境准备、施工材料准备、施工工具准备。
倒刺板卡条铺装法施工准备
施工环境
地毯铺设应在结构、机电安装工程及其他装饰工程完工,并清扫干净后进行。地面干燥,含水率不得大于8%
水泥地面不能有空鼓或宽度大于lmm的裂缝及凹坑,如有上述缺陷,必须提前用修补水泥修补
木地板上铺地毯,应检查有无松动的木块及有无突出的钉头,必要时应作加固或更换
铺设地毯的房间四周墙、柱跟部已安装好踢脚板,踢脚板下缘与地面之间的空隙大约8mm,或比地毯厚度大2~3mm
施工材料
成卷地毯应在铺设前24小时运到铺设现场,打开、展平,消除卷曲应力,以便铺设;准备好地毯垫层、以及足够的倒刺板、铝压条或铜条;准备好接缝带或其他接缝材料
施工工具
裁毯刀、裁边机、地毯撑子、扁铲、墩拐、手枪钻、割刀、剪刀、尖嘴钳子、漆刷橡胶压边滚筒、熨斗、角尺、直尺、手锤、钢钉、小钉、吸尘器、钢尺、弹线粉袋等
2、倒刺板卡条铺装法施工要点
  倒刺板卡条铺装法的规范施工流程一般包括下面几个步骤,即地毯裁割→钉倒刺板→铺垫层→接缝→张平→地毯固定、收边→修理、清理。每一个步骤都有需要注意的事项,施工时需严格按照要求进行施工。
  一、地毯裁割
倒刺板卡条铺装法施工要点
地毯裁割
首先应量准房间实际尺寸,按房间长度加长2cm下料。地毯宽度应扣去地毯边缘后计算。根据计算的下料尺寸在地毯背面弹线
地毯的经线方向应与房间长向一致
大面积地毯用裁边机裁割,小面积地毯用手握裁刀或手推裁刀裁割;不锋利的刀刃须及时更换,以保证切口平整
裁好的地毯应立即编号,与铺设位置对应
  二、钉倒刺板
倒刺板卡条铺装法施工要点
地毯钉倒刺板
沿墙边或柱边钉倒刺板,倒刺板离踢脚板8mm
钉倒刺板应用钢钉(水泥钉),相邻两个钉子的距离控制在30~40mm
大面积铺地毯,沿墙、柱钉双道倒刺板,两条倒刺板之间净距约2mm
钉倒刺板时应注意不损坏踢脚板,必要时可用薄钢板保护墙面
  三、地面铺垫
地毯籿垫
  垫层应按倒刺板之间的净距离下料,避免铺设后垫层皱折、覆盖倒刺板或远离倒刺板。设置垫层拼缝时应考虑到与地毯拼缝至少错开15cm。
  四、地毯拼缝
地毯拼缝
  拼缝前要判断好地毯编织的方向,以避免缝两边的地毯绒毛排列方向不一致;纯毛地毯多用缝接,即将地毯背面对齐接缝,用线缝实后刷5~6cm宽的一道白胶,再贴上牛皮纸;麻布衬底的化纤地毯多用粘接,即将地毯胶刮在麻布上,然后将地毯对缝粘平;接缝以后用剪子把接口处不齐的绒毛修齐。
  五、地毯张平
地毯张平
  用张紧器或地毯撑子将地毯在纵横方向逐段推移伸展,使之拉紧、平服,以保证地毯在使用过程中遇到一定的推力而不隆起。张紧器底部有许多小刺,可将地毯卡紧而推移。推力应适当,过大易将地毯撕破,过小推移不平。推移应逐步进行。
  六、地毯固定、收边
  地毯固定是通过倒刺板固定,地毯挂在倒刺板上要轻轻敲击一下,使倒刺全部钩住地毯,以免挂不实而使地毯松动。地毯全部张平拉直后,应把多余的地毯边裁去,再用扁铲将地毯边缘塞入踢脚板和倒刺板之间。在口或与其他地面的分界处,弹出线后用螺钉固定铝压条,再将地毯塞入铝压条口内,轻轻敲击弹起的压片,使之压紧地毯。
  七、地毯修整、清理
  铺设工作完成后,因接缝、收边裁下的边料和因扒齿拉伸吊下的绒毛、纤维应打扫干净,并用吸尘器将地毯表面全部吸一遍。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
舒适家居从地起 避免走入地毯铺设误区
夏季家居保养 清洁养护小秘方之地毯篇
Part3:满铺地毯施工 固定粘结式铺装法要点
  相较于倒刺板卡条铺装法,固定粘结式铺装发相对简单一点,不需要用到那么多工具,也没有那么多施工步骤。但是不能因此而轻视,采用这种方法铺装地毯的时候还是需要仔细遵循施工步骤,铺装要点进行。
1、固定粘结式铺装法施工准备
施工准备
  固定粘结式铺装法和前面倒钉板压条铺装发的施工准备差不多,也需要提前进行地面处理。不过,粘结式铺装法对地面温度和湿度要求严格一点,温度应在18~3518~35°C;相对湿度在12%~65%。粘结式要用到的材料主要是地毯,以及粘结剂。最好提前24小时将粘结剂、热溶式粘结带放到现场环境内存放。同时准备好施工要用到的工具。
2、固定粘结式铺装法施工要点
  固定粘结式铺装法的规范施工流程一般包括下面几个步骤,即地毯实量、放线→裁割地毯→刮胶、晾晒→铺设、辊压→清理、养护。每一个步骤都有需要注意的事项,施工时需严格按照要求进行施工。
  一、实量、放线
地毯施工
  采用粘结式铺设时,地毯的下料必须十分准确。在铺设前,首先测量墙角是否规方,如不规方,应准确测定并记录其角度。
  铺设地毯的房间如需要拼接地毯,应在预定拼缝位置弹出通线,并准确测量拼缝线到两侧墙根的垂直距离。
  二、裁割地毯
地毯施工
  预定拼缝位置的地毯必须沿地毯经纱裁割(只割断纬纱,不割经纱),对于带有泡沫橡胶背衬的地毯,应从地毯正面分开绒毛,找出毯底的经纱、纬纱后进行裁割。起始边墙面与预定拼缝线不垂直的,按实量角度裁割。
  三、地毯刮胶、晾晒
固定粘结式铺装法施工要点
地毯刮胶
选用地毯厂商指定或批准的、与所用地毯匹配的地毯粘结胶
采用专用的V型齿抹子刮胶,以保证涂胶均匀,涂布量应参照产品说明书
部分刮胶的粘结方法适用于人流少的房间,首先在拼缝位置的地面上刮胶,然后沿墙边、柱边刮胶;刮胶宽度一般不小于15cm
满刮胶的粘结方法使用于人多的公共场所,刮胶次序也应是先拼缝位置、后房间边缘
地毯晾晒
胶液静停晾置时间对粘结质量至关重要,一般应在刮胶后晾置5~10min待胶液部分挥发再铺地毯。晾置时间的长短与粘结胶品种、地面孔隙率、环境空气湿度有关,具体操作时可用手触感,当胶液变得干而粘时铺设
  四、地毯铺设、辊压
地毯施工
  地毯铺设应从拼缝处开始,再向两边展开;不须拼缝的房间则从房间中部向四周铺设。铺设时用撑子把地毯从中部向墙边、柱边张平、拉直。地毯铺平后立即用25~50kg的毡辊压实,将地毯下面的气泡擀出。
  五、清理、保护
地毯施工
  铺完地毯即清理现场。粘结式地毯铺设后24h内不允许闲杂人员进房走动,更不允许在新铺设的地毯上放置家具
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
舒适家居从地起 避免走入地毯铺设误区
夏季家居保养 清洁养护小秘方之地毯篇
Part4:施工完成勿大意 注重成品保护与验收
  地毯施工完成以后,需要做好成品保护工作,同时业主也要在恰当时间内做好地毯的质量验收工作。下面看看地毯的成品保护和验收该怎么进行吧。
1、地毯成品保护
地毯成品保护
  地毯施工做完之后,应换干净的拖鞋进入室内;在地毯施工结束的房间进行装饰和其他工序时,地毯面层应进行覆盖保护,以免污染地毯面层;此外,沾污在口和墙面上的胶料应及时清扫干净。
2、地毯验收
地毯地面施工验收
验收标准
表面平整、洁净,无松弛、起鼓、裙皱、翘边等现象
接缝处应牢固、严密,无离缝,无明显接茬,无倒绒,颜色、光泽一致,无错花、错格现象
门口及其他收口处应收口顺直、严实
踢脚板下塞边严密、封口平整
  无论采用何种地毯铺装方法,地毯铺装后都要求表面平整、洁净,无松弛、起鼓、裙皱、翘边等现象。接缝处应牢固、严密,无离缝,无明显接茬,无倒绒,颜色、光泽一致,无错花、错格现象;门口及其他收口处应收口顺直二严实,踢脚板下塞边严密、封口平整。地毯铺装出现质量问题,应返工重铺。
3、常见质量问题及处理
地毯松动发霉
  压边松动及粘结发霉:出现这种问题的原因主要是地毯压边条、胶粘剂等的产品质量不合格。因此,在选择这些产品的时候,注意产品的质量。正式施工前要认真检查并事先做好试铺工作。
地毯打皱
  地毯表面起鼓、打皱:可能原因有地毯在铺装前未铺展;铺展时撑子张平松紧不匀及倒刺板中倒刺个别的没有抓住所致。对策是,铺展时撑子用力要均匀,张平后立即装入倒刺板,用扁铲敲打,保证所有倒刺都能抓住地毯。
地毯色泽不一
  地毯色泽不一致:除了地毯材料的质量不好的原因外,还可能是地面基层表面潮湿或渗水使地毯吸水后变色,以及日光暴晒使地毯表面部分发自变浅。因此,购买时地毯时要挑选质量好、颜色一致的地毯,同时在使用中要避免地毯着水。
推荐阅读:
给孩子温柔呵护 儿童房地毯选购攻略
舒适家居从地起 避免走入地毯铺设误区
夏季家居保养 清洁养护小秘方之地毯篇
