备战秋装旺季 小编支招让地板远离开裂
pchouse小苗子 2012-10-25 00:15:20
  【太平洋家居网 装修频道】秋意越来越浓,装修越来越热,许多业主都选择这时节装修自己的新居。秋季天气较干燥,各类装修材料容易出现干裂情况,因此做好防干裂措施是装修关键。现在许多家庭选择地面装修地板,而地板在秋季装修的时候也容易出现开裂问题,下面PChouse装修频道就和大家分享秋季装修防止地板开裂的方法步骤。
Part1:秋季地板选材防开裂 优质产品是前提
  秋季地板开裂有几种情况,分别是地板表面漆层出现裂纹、地板自身产生裂缝以及地板与地板之间开缝过大。
地板防开裂
  秋季地板在一段时间后出现收缩、开裂问题,天气干燥是原因之一,但不是全部原因,地板产品的质量不合格和施工的工艺以及后续的保养不当都有可能造成地板开裂。因此,从源头上找对策,首先我们需要关注用于地面铺装的地板产品本身的质量问题。
1、选购质量合格的地板
地板分类
  地板产品质量合格,是保证地板后期不出现开裂问题的非常重要条件之一。在选购之前,先了解清楚要选购的地板产品类型,因为地板产品多样,按照材质分,地板就可以分为实木地板实木复合地板、强化木地板、软木地板和竹地板这几种。不同材质的地板,地板的性能、价格等都有很大差异,选购的时候,要仔细辨别,防止买到假冒伪劣产品。
地板防开裂
  为买到质量合格的产品,选购的时候可以通过检查地板产品的检测报告、质量证书来确保产品质量合格。同时,也可查看产品样板进行判断,查看地板外观,主要注意查看地板的表面是否细腻、平整、无毛糙,木纹是否清晰,漆面是否光滑;仔细检查地板漆膜和板材是否存在裂纹;检查地板的边角,看是否有明显的破损和锯齿裂纹。
2、地板含水率很关键
  地板的含水率含水率是直接影响地板尺寸稳定性的最重要因素。当地板的含水率比使用环境的平衡含水率高时,地板要失去水分,产生干缩,地板端头跑水速度加快,产生应力,导致端头开裂。
地板防开裂
  由于各地的平衡含水率不同,尤其是南北方存在着明显的差异。因此选购地板前,最好弄清楚本地的平衡含水率,选购的地板的含水率要与本地的平衡含水率相近。
地板防开裂
  含水率测试:买地板时必须请销售人员测定地板含水率,其方法很简单:在展厅先测定所购地板样品的含水率,然后开箱验收所购地板的含水率,若两者含水率仅差1%至2%,则属于适合当地铺设地板的含水率。
3、地板宽度不宜太宽
地板防开裂
  消费者在购买地板时,往往觉得越宽的地板越好,装饰效果更佳。殊不知,地板尺寸宜短不宜长,宜窄不宜宽,尺寸越小,抗变形能力越强。因此选择地板时要选择稳定性好的材种,不要盲目购买太宽的地板。
推荐阅读:
秋季装修墙面易开裂 应对处理有方法
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
秋季装修正当时 装修木材需谨慎处理
Part2:秋季地板施工防开裂 细节处理要注意
  前面已经提到,地板的施工不当,也容易导致地板后期出现各种开裂问题。因此,为防止因施工不当引起开裂,施工时候的一些细节要注意妥善处理。
1、地板施工前需妥善保存
地板防开裂
  地板施工前,需要对材料进行妥善保存。首先要避免将地板拆开放置在通风口,防止通风过度地板水分流失过快出现裂纹;同时避免放置在阳光可以直射到的地方,应该防止在阴凉处。还需注意,地板最好不要竖着放,竖着放可能会导致地板纵向产生压力,使地板表层或整体出现开裂。
2、地板施工环境需谨慎选定
地板防开裂
  秋季铺装地板的施工环境要谨慎选定,地板铺贴对环境的温度和湿度要求较高,一般地板铺贴的温度在16℃到30℃之间较为适合,在一天24小时中,尽量避开中午与晚上施工,最好是在下午2点后再进行施工。
3、地板铺装前地面需找平
地板防开裂
  在地面不平整的情况下铺装地板,使用一段时间后,采用胶水铺装的地板,地板间胶水容易脱开产生缝隙。因此,地板铺装前,需要清洁地面,除去油渍或尘砂,以保证地面平坦、干净。
4、地板铺装伸缩缝不宜过大
地板防开裂
  实木地板安装时一般都需要留下伸缩缝,因为木质材料因温度变化会产生伸缩。秋季空气干燥,地板由于失水会产生收缩,因此地板间的缝隙会变大,如果施工时留的缝隙过大,就会造成后期缝隙更大,容易藏污纳垢,不易清理。而实木复合地板和强化地板,可以无缝拼接,不需留伸缩缝。
5、地板铺好后注意成品保护
地板防开裂
  地板铺好后,并不是就完事了,还需要对地板进行保护,在地板铺贴完的48小时内——养生期,要避免走动和放置重物,为地板胶黏结留出充足时间。地板铺贴后不要急着开窗通风或者用空调吹风让胶水风干,这样做反而让地板变得干燥脆弱。必须让地板有一段适应室内的温度和湿度的时间。
推荐阅读:
秋季装修墙面易开裂 应对处理有方法
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
秋季装修正当时 装修木材需谨慎处理
Part3:秋季地板保养防开裂 日常养护不可缺
  地板多由木质材料制成,而木质材料极易受到周围环境影响而产生膨胀收缩情况。很多情况下,地板出现开裂,并不是由于地板产品质量有问题或施工不当造成的,而是后期地板养护没有做好。下面,来了解一下秋季地板防开裂,日常养护需注意的一些事项。
1、秋季室内保持适宜的湿度和温度
地板防开裂
  秋季室内温度最好保持在28℃以下,湿度最好保持在50%至70%之间,不要低于40%。在这样的外部条件下,木地板才能保持在一个相对稳定的状态,不出现开裂问题。
地板防开裂
  如果自然湿度达不到,建议人工加湿。人工加湿的方法常见的有,一般家庭可用拧干的抹布对地板进行擦拭保湿,切不可将水直接倾倒在地板上;也可在地面上放置一盆水,增加室内环境相对湿度;建议最好是采用加湿器增加空气湿度,但加湿器的出气口最好不要对着地板,否则湿气聚在一个区域,容易造成该区域湿度过高而导致板材变形;
2、避免阳光直射和地板对边摆放重物
地板防开裂
  秋季地板装上后,注意窗附近的地板地面要防止阳光直射,以免表面油漆长期在紫外线的照射下提前老化、开裂,可在窗台拉上半透明的窗帘。此外也要注意地板的平行对面方向要避免重物所压,因为注意会使地板无法自由收缩,从而产生裂缝。
3、不同材质地板的秋季养护处理
15
  实木地板养护:实木地板遇到湿度、温度等外界环境发生变化时,相对于其他地板材质,极易出现变形、开裂等现象。因此装了实木地板的居室,室内一定要注意保持一定温度和湿度。此外,可以选择给实木地板打蜡,给地板上一层保护膜,在给地板上光的同时,能够起到保护地板,防开裂、防划伤、抗腐蚀、防虫蛀等作用。
地板防开裂
  实木复合地板养护:实木复合地板的维护保养相对于实木地板更简单。保持地板干燥、清洁,不用滴水的拖把拖地板,不用碱水、肥皂水擦地都能有效地保护地板。
地板防开裂
  强化木地板养护:强化木地板较皮实,保养起来比较简单。一般来说,秋季比较干燥,应该像保护人类的皮肤一样,保持强化木地板中的含水率,可经常用湿拖布擦拭,以增加表面湿度。如果强化木地板有开裂,建议请专业人员进行局部修复,做填补处理。
地板防开裂
  竹制地板养护:竹制地板最怕阳光照射,因为强紫外线会使其表面油漆氧化。虽然秋日阳光不强,但竹制地板仍然需要防晒。秋季天气干燥,竹制地板表面也很干燥,容易受到损伤,如果漆面遭到损坏,要用普通清漆修补或请厂家来人修补。如果条件允许,也可以给竹制地板打层地板蜡,打蜡后保养效果更好。
地板防开裂
  软木地板养护:沙粒是最大“克星”。软木地板是地板家族中的新贵,它带给人的脚感最舒适。它的最大敌人是沙粒。北方风沙大,冬天最好避免将沙粒带入室内,以免损伤软木地板的皮肤。如果软木地板表面出现磨损,建议重新上涂层。方法很简单,首先用砂纸轻轻打磨磨损处,清除污垢,然后用干软布擦拭干净,重新做涂层,或贴上聚酯薄膜就行了。
推荐阅读:
秋季装修墙面易开裂 应对处理有方法
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
秋季装修正当时 装修木材需谨慎处理
Part4:地板开裂问题不用愁 修复处理有方法
  地板出现开裂很影响地面美观,但是许多人又不知道如何对地板裂缝进行处理。下面列出了一些地板开裂修复处理的方法,大家可以参照这些方法处理自己地板开裂情况。
1、表面漆层开裂修复处理
地板防开裂
  地板漆面出现细小裂纹,严重者,造成漆膜剥离。多因地板受阳光暴洒或长期风吹,地板干燥收缩而致使漆膜开裂。
  解决办法:少量者可适当补漆,打蜡。严重者只能磨平后油漆。方法很简单,首先用砂纸轻轻打磨磨损处,清除污垢,然后用干软布擦拭干净,重新做涂层,或贴上聚酯薄膜就行了。
2、地板板材开裂修复处理
地板防开裂
  对于已经开裂情况比较轻的地板可以需用一些混合物填充地板裂缝;如果开裂情况比较严重,唯一的解决途径就是把已经开裂的部分换下,消费者可联系厂家,买到所需的型号进行补修。
3、地板间缝隙修复处理
地板防开裂
  地板间缝隙超过2MM的,需要进行维修处理,干缩量小于2MM则不需要维修,秋冬季过后自会恢复到正常。严重时,将地板全部拆开,视情况重铺并将部分地板更换,此时仍需预留伸缩缝,以防潮湿时地板膨胀。
4、秋季地板开裂修复不着急
地板防开裂
  在秋季,木地板因季节性原因出现开裂,是比较常见且正常的现象。因为秋季的空气相对比较干燥,木地板的开裂是由于水分正在逐渐挥发造成的,此时修补好后,水分其实还在继续挥发,所以仍有可能再次开裂。因此,秋季地板出现的比较严重的开裂问题,可稍微推迟修复的时间,不用急着修复。
推荐阅读:
秋季装修墙面易开裂 应对处理有方法
秋季装修好时节 壁纸铺贴注意防干裂
秋季装修正当时 装修木材需谨慎处理
