照明灯具选购指南 选好吸顶灯装出美家
pchouseCRQ、小苗子 2012-11-13 00:06:00
  【太平洋家居网 装修频道】灯饰在家居装修中起着举足轻重的作用,它已超越了照明的作用,与装饰紧紧联系在一起。现在大部分家庭都会选用一盏吸顶灯作为主灯照明。然而,很多人对吸顶灯了解并不多,选购的时候感觉很迷茫。下面我们一起来了解一下,如何选购一盏合适的吸顶灯以及吸顶灯的一些保养知识。
Part1:选购先了解 吸顶灯的基本知识和分类
  有的人对吸顶灯完全不了解,不知道哪种适合自己,去到灯具店里往往推销员说什么就是什么。因此,选购前要知道一些吸顶灯的基本知识,才能知己知彼,百买不后悔。
1、吸顶灯介绍
吸顶灯选购
  吸顶灯因其灯具上方较平,安装时底部能安全贴在屋顶上而得名。随着技术发展,吸顶灯的变化也日新月异,不再局限于单灯,而向多样化发展,既吸取了吊灯的豪华与气派,又采用了吸顶灯的安装方式,避免了较矮的房间不能装大型豪华灯饰的缺陷。
吸顶灯选购
  吸顶灯与吊顶的区别:吸顶灯的灯体直接安装在房顶上,适合作整体照明用。吸顶灯在使用功能及特性上基本与吊灯相同,只是形式上有所区别。与吊灯不同的一点是,吸顶灯在使用空间上有区别,吊灯多用于较高的空间中,吸顶灯则用于较低的空间中。另外,吸顶灯要求灯体长些。
2、吸顶灯的材料
吸顶灯选购
  与其它灯具一样,制作吸顶灯的材料很多,有塑料、玻璃、金属、陶瓷等。其中陶瓷、玻璃的寿命较长,不易老化,而且较为时尚流行。而灯上的金属部件,如螺丝等,会缓慢氧化,使用时间一般在5年左右。老化速度较快的要数塑料吸顶灯,因为塑料受热会变形。
3、吸顶灯的种类
吸顶灯选购
  吸顶灯根据使用光源的不同,可分为普通白炽吸顶灯、荧光吸顶灯、高强度气体放电灯、卤钨灯等。不同光源的吸顶灯适用的场所各有不同,空间层高为4米左右场所的照明可使用普通白炽灯泡、荧光灯的吸顶灯;层高在4至9米等场所的照明则可使用高强度气体放电灯。
吊顶装修选材很关键 教你选好铝扣板
家居吊顶简约风 石膏板吊顶选购攻略
吊顶选材莫大意 教你PVC扣板选购攻略
Part2:选购有依据 吸顶灯三大质量检测指标
  对一般用户来说,质量才是最重要的保证。选购吸顶灯时,我们最渴望知道的就是它的质量到底如何。现在,我们一起来了解一下与吸顶灯有关的三大质量指标。
吸顶灯选购
  一个吸顶灯灯具通常由三部分构成的:灯体、光源和电器,其中最重要的是光源,因为它才是真正带来照明效果的部分;灯体一般都是装饰和辅助光源的作用;电器是为了光源的稳定发光,或者给光源一个瞬间启动的电压等。所以,对于灯具来讲,光源是最重要的。
1、检测吸顶灯光源及其六大项目
  光源对吸顶灯来说非常重要,说它是检测吸顶灯的最重要指标也不为过。而光源涵盖面较广,选购的时候,注意查看产品的光源情况。下面给出检测光源的六个项目:
检测吸顶灯光源的六个项目
光通量
光源发光的多少
色温
光源颜色的温度,通常会用一个数值来表示,黄光就是“3300k以下”,白光就是“5300k以上”,还有种中间色“3300k-5300k”
显色性
光源对物体真实颜色的反应程度。一般显色指数在80以上就是比较好的光源,不过一般吸顶灯比较难达到
平均寿命
即一批光源同时点亮,当50%的光源失效的时间,就是这批光源的平均寿命。现在吸顶灯的寿命一般会保一年,但它的寿命应该远远不止一年
光效
不同的光源在同样的时间,消耗同样的电量,所发光的多少。光效高的光源肯定比光效低的更省电
频闪
光源每秒闪动次数,频闪大的光源对眼睛伤害最大,荧光灯源频闪比较严重
  有的小厂家生产的光源本来光效很低,但是通过将色温做高可以让灯看起来更亮,这样的灯对眼睛伤害比较大,长期使用会使视力越来越差。判断一个光源的色温是否做太高,可以把手心伸到光源旁边,看手心的颜色,如果红润,就说明色温刚好,显色性也好,如果手心发蓝,或者发紫,就说明色温太高了。
2、检测吸顶灯的电器
吸顶灯选购
  大多数吸顶灯,都是要有镇流器才能点亮的。镇流器能为吸顶灯带来瞬间的启动电压和工作时的稳定电压,没有镇流器的吸顶灯是点不亮的。镇流器的好坏,直接决定了这个吸顶灯的寿命和光效,通常比较正规的厂家生产的镇流器的质量也较好。
3、检测吸顶灯的面罩
吸顶灯选购
  吸顶灯的面罩是我们能真切摸到的。现在市场上生产吸顶灯的厂家很多,彼此用的面罩材料也不一样,最常见的有亚克力面罩、塑料面罩和玻璃面罩。最好的是经过两次拉伸的进口亚克力面罩。检测面罩的好坏可以先用手压面罩,看柔软度怎么样,软的好;再把手心放过去,看颜色,红润的好;最后把罩子打开,看拆卸是否方便。
吊顶装修选材很关键 教你选好铝扣板
家居吊顶简约风 石膏板吊顶选购攻略
吊顶选材莫大意 教你PVC扣板选购攻略
Part3:精明选购有法 看吸顶灯的选购小窍
  对于非专业人士来说,有效并且专业的指标根本看不懂或者不会看。有鉴于此,我们给出吸顶灯的选购小窍门,来帮助大家在不是十分了解吸顶灯的情况下,也能买到好的吸顶灯。
1、进正规商店买正规商品
吸顶灯选购
  进正规商店,买正规商品,要正规发票,是一个很基本的要求。毕竟,质量不好的吸顶灯是一个安全隐患。不买价格过于便宜的产品,选购有“三包”承诺的产品。
2、质量检测报告比广告宣传更有价值
吸顶灯选购
  选购吸顶灯的时候,需注意广告宣传仅供参考,查阅质量检验报告很重要。尤其应查阅检验报告中防触电保护、耐久性试验、耐燃烧等项目是否合格。
3、选购时注意四看
吸顶灯选购
  一看产品标识是否齐全。至少应标识如下内容:商标或厂名、产品型号规格、额定电压、额定频率、额定功率。核查产品型号是否与检验报告和安全认证证书的型号规格相符,电参数是否标识正确。
  二看吸顶灯灯具电源线。导线截面积应≥0.75mm。
7
  三看灯具带电体是否外露。光源装入灯座后,手指应不能触及带电的金属灯头。
6
  四看吸顶灯做工是否精良。如灯具薄板件边角处有锐角,容易导致安装维护人员擦伤;内部走线处有锐角或毛刺,安装过程中将容易导致内部导线绝缘层刺破,存在短路、触电等安全隐患。
吊顶装修选材很关键 教你选好铝扣板
家居吊顶简约风 石膏板吊顶选购攻略
吊顶选材莫大意 教你PVC扣板选购攻略
Part4:好质量还需养护 吸顶灯的清洁与保养
  很多人以为吸顶灯高高挂在天花板,而且密封起来,灰尘进不去,所以不用什么清洁保养。但其实不然,吸顶灯点亮时,会产生一些电磁反应,容易吸附空气中的灰尘;灯光会吸引一些小虫钻入灯罩;天花板也会因长期受到灯具的压力而变形,形成空隙,让灰尘、飞虫等进入。所以,要经常注意吸顶灯的清洁和保养。
1、吸顶灯的保养注意事项
吸顶灯的保养注意事项
安装注意屋顶情况
如果是砖石结构的屋顶,要采用预埋螺栓,或者是用膨胀螺栓、尼龙塞、塑料塞等固定,不能用木楔。平时不要在灯具上挂太多装饰物,否则超过承载能力会掉下来伤人
注意保持适宜室内温度
特别是水晶吸顶灯,经常会规定一个特定的环境温度,温度过高或者过低都会影响它的寿命,所以要保持温度的适宜
定期检查灯具
如果灯脚出现接触不良或者启辉器松动等,应该及时的重新安装和调适
避免硬物碰到灯具
否则容易刮损灯具表面,严重的还会让灯体碎裂。如果要移动灯具的时候,要保持平衡
2、吸顶灯的日常清洁方法
吸顶灯选购
  由于吸顶灯挂在高处,灯罩、灯泡又容易破碎,所以,拆卸灯罩时,尽量两个人配合;拆卸前,先关闭电源,不要用湿抹布擦洗灯座,防止漏电。
吸顶灯选购
  吸顶灯灯罩的清洁,根据吸顶灯灯罩材质的不同,也有不同的清洗方法:布质灯罩,先用小吸尘器吸掉表面灰尘,然后倒一些洗洁精擦洗;若灯罩内侧是纸质材料,应避免直接使用洗涤剂,以防破损,用干布擦一遍即可;磨砂玻璃灯罩用软布蘸牙膏清洁,凹凸处的污垢可用软布包裹牙签处理。
吸顶灯选购
  灯座上面的污垢清洁,可以先把表面的灰尘去除,再用棉布沾点牙膏擦拭,不要让水分留在灯座上。
吸顶灯选购
  在擦洗吸顶灯的时候,应该用淡色的棉袜或者棉手套套在手上,轻轻的擦拭灯具,不要随意的移动灯具里面的部件。清洁完毕后,应按原样将灯具装好,不要漏装、错装零部件。
吊顶装修选材很关键 教你选好铝扣板
家居吊顶简约风 石膏板吊顶选购攻略
吊顶选材莫大意 教你PVC扣板选购攻略
