装修防火莫大意 教你细心挑选防火板
pchouse小苗子 2012-11-21 00:15:51
  【太平洋家居网 装修频道】随着家庭装修中木质等易燃材料越来越多的使用,为了消除火灾隐患,做好防火处理就显得尤为重要。现在越来越普遍的做法是在装修材料基层上粘贴防火板,因防火板具有良好的耐磨性、防火阻燃性等优点。
防火板选购
Part1:挑选第一步 了解防火板基本知识
  随着人们对家居安全的重视,防火板的应用也越来越普遍。不过还是有许多人,对防火板不甚了解,选购的时候容易不良商家忽悠。因此选购前,需要对防火板有一个初略的认识。
1、防火板介绍
防火板选购
  防火板是一种高级新型复合材料,又名高压装饰耐火板,学名为热固性树脂浸渍纸高压层积板,是表面装饰用耐火建材,有丰富的表面色彩,纹路以及特殊的物理性能。防火板可以在家装很多地方派上用场,比如面、家具的表面、楼梯的踏步等,只需把防火板与板材基层压贴紧密在一起即可。
防火板构造
  防火板一般是由表层纸、色纸、基纸(多层牛皮纸)三层构成。表层纸与色纸经过三聚氰氨树脂成分浸染,使耐火板具有耐磨、耐划等物理性能。多层牛皮纸使耐火板具有良好的抗冲击性、柔韧性。
2、防火板特性
防火板外观
  防火只是防火板单方面的性能,防火板还具有其他一些优质的特性。防火板在经过三聚氰胺与酚醛树脂的浸渍,高温高压压制后,它还具备了一般饰面板望尘莫及的特性:耐磨、耐撞击、耐热、耐酸碱、耐烟灼、防火、防菌、防霉及抗静电。许多可能在居室中发生的毁坏性行为,防火板都具备较强的耐受能力。
3、防火板外观
  防火板外观花色繁多,有仿木纹、仿石材、金属饰面等等,可以展现的外观效果确实非常多样。不同外观的防火板适合用的场所也有差异。
防火板外观及适用场所介绍
外观
特点
适用场所
平面彩色雅面和光面系列
朴素光洁,耐污耐磨
适宜于餐厅、吧台的饰面
木纹雅面和光面系列
经久耐用
适用于家具、家电饰面及活动式吊顶
皮革颜色雅面和光面系列
易于清洗
适用于装饰厨具、壁板、栏杆扶手等
石材颜色雅面和光面系列
不易磨损
适用于室内墙面、厅堂柜台、墙裙等
细格几何图案雅面和光面系列
时尚美观
适用于镶贴窗台板、踢脚板的表面,以及防火门扇、壁板、工作台等贴面
4、防火板规格
防火板厚度
  防火板的长宽规格通常为2135mm×915mm、2440mm×915mm、2440mm×1220mm,防火板厚度一般为0.6-1.2mm,不要以为防火板是很厚很重的一大块,其实,所谓的防火板只是一个薄薄的贴面而已。此外,防火板的尺寸规格也可以根据自己的需求定制。
5、防火板价格
  防火板一般按照张数算价,不按平米计算。防火板的价格与品质有关,价格从几十到几百不一,进口防火板的价格高一些。国产中等防火板一张在100元左右。
6、防火板认识误区:耐火并非不怕火
  有些消费者认为,橱等贴上防火板以后,就万无一失,及时用明火烧也不怕。其实,这是一个关于防火板的常见误区。防火板其实是耐火板,具有一定的耐火性能,即在用明火烧烤一段时间后,才会发生化学反应即被碳化。所以,防火板具有防火的功效,但不是说不能燃烧。耐火时间越长的防火板自然越好。
推荐阅读:
天干物燥小心“上火” 秋季装修防火篇
防患于未“燃” 家装防火建材选购需谨慎
吊顶选材莫大意 教你PVC扣板选购攻略
Part2:选购有技巧 教你防火板选购窍
  防火板的质量直接关系到它贴附上的家具等的防火性能和整个家居的安全,因此选购的时候,要带着一双火眼金睛,选择优质的防火板,避免选到劣质的产品。小编特此搜集了一些选购防火板的小窍门,希望能对大家选购有所助益。
1、选择知名品牌的产品
防火板选购
  防火板具有防火、耐高温、耐磨等众多优点,因而受到越来越多消费者喜爱。市场上的防火板产品也越来越多,不过粗制滥造、以次充好的现象也屡见不鲜。选购的时候,建议选择知名品牌的防火板,虽然价格可能贵点,但是质量和售后比较有保证。
2、查看产品检测报告和燃烧等级
防火板选购
  选购防火板的时候,注意查看防火板有无产品商标,行业检测的报告,产品出厂合格证等,如果没有,建议不要选购。仔细查看产品的检测报告,看产品各项性能指标是否合格,特别是注意查看检测报告中的产品燃烧等级,燃烧等级越高的产品耐火性越好。
3、查看防火板产品外观
防火板选购
  首先要看其整块板面颜色、肌理是否一致,有无色差,有无瑕疵,用手摸有没有凹凸不平、起泡的现象,优质防火板应该是图案清晰透彻、无色差、表面平整光滑、耐磨的产品。
4、查看防火板产品厚度
防火板选购
  防水板厚度一般为0.6~1.2毫米,一般般的贴面选择0.6~1毫米厚度就可以了。厚度达到标准且厚薄一致的才是优质的防火板,因此选购的时候,最好亲自测量一下。
5、建议选择成型的防火板材
防火板选购
  选购防火板最好不要选择防火板贴面,而应选择购买贴面与板材压制成的防火板材产品。因为如果由木工粘贴防火板,由于压制不过关,容易遇潮或霉变导致防火板起泡脱落。而专业生产的工厂一般配备了大型压、高精密度裁板机等设备,可保证防火板达到不易起泡和变形的质量要求。
推荐阅读:
天干物燥小心“上火” 秋季装修防火篇
防患于未“燃” 家装防火建材选购需谨慎
吊顶选材莫大意 教你PVC扣板选购攻略
Part3:施工需谨慎 防火板贴面注意事项
  防火板本身是一种很薄而且易脆的东西,所以一定要粘贴在有强度的基板上成为有用的成品,因此由防火板到成品的施工的好坏就决定了防火板未来是个破裂或缺角的次级品或是美仑美奂的高级品。为了使防火板的优异特性能够充分展现,防火板贴面施工的时候就需要十分小心谨慎。
1、材料、施工工具、胶水准备
防火板施工
  材料准备:需提前准备好防火板和基材,防火板应整齐平放,存放于干燥场地、避免直接放置在地面上,可用栈板垫起;应该面对面,背对背叠放,上下用废板保护以免划伤;每一种型号的防火板应十张一叠,错开码放,便于点数。
防火板施工
  切割工具准备:建议尽量使用碳钢制的工具,切割的断切面会显得干净,光滑,没有缺口。使用手工具时最好是用有金属把的手工具,像手动木工锯等。由于防火板是由三聚氰胺等树脂浸渍出来的,所以质地坚硬,需要良好品质的工具来配合施工。
防火板施工
  粘贴胶水准备:防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,胶水的质量直接影响到防火板的粘贴牢度。因此需要选用质量较好的胶水。最好选择配套的专用胶水。
2、防火板贴面施工流程
  防火板施工一般包括切割防火板、涂胶、粘贴、加压除空气、修边等这些步骤。每一步骤都有一些需注意的事项。
防火板施工
  切割防火板:首先用切割工具将防火板裁切成所需要的尺寸,需注意防火板每条边需多留6mm作为修边之用。切割的时候,注意锯齿等需从防火板的背面进入,避免切断面产生缺口。
  垂直面贴防火板封边条:防火板粘附到基板上去时,首先贴面积较小的垂直面。施工时,基板的边和封边条的背面都必须涂胶,涂胶可以采用喷涂和刷涂的方法。等约五分到十分钟胶水挥发干后,即胶水不粘手时,将防火板封边条小心贴到基板的垂直边上去。然后再用滚轮或压力机加压以确保防火板粘贴到基板上面,再将多余部分修去。
  水平面贴防火板:垂直面做好后,再做水平面。同样,将胶水站到防火板背面和基板水平面,等到胶水不粘手时,将防火板放到基板上。如果粘贴的面积非常大,最好能用木条先间隔着放在基板上面,再将防火板放到基板上,等对正后再将木条抽出,将防火板一步步地按压到基板上。
  加压除空气:当防火板被压到基板上时应注意将防火板之间的空气除去,然后应该再用滚轮用力压匀一次或送进冷压机里,或经过旋转滚筒来加压,务必使胶能均匀分布,同时避免残余的空气在里面。
防火板施工
  修边:加压工作做好之后,就可以用修边机等工具将多余的边切去,然后再用较锋利的锉刀将接缝处锉得圆滑些。注意只能向下锉,决不可来回锉,以免切断面不平整光滑。
  清洁:上述流程完成后,就进入清洁收尾阶段了。将多余而渗出来的胶水应该用小块抹布以及溶剂清理干净。
推荐阅读:
天干物燥小心“上火” 秋季装修防火篇
防患于未“燃” 家装防火建材选购需谨慎
吊顶选材莫大意 教你PVC扣板选购攻略
