【太平洋家居网 装修频道】在家居装修中墙面装修对后面其它装修起到一定的影响作用,如果墙面装修得不好,那么后续的墙纸、天花等等的装修都会受影响,因此对于墙面的装修检查必须要慎之又慎。
Part1:刷漆墙面检查 细节必须注意
通过实际生活中出现的问题的讲解以及各种的检验方法的介绍,让大家对油漆墙面的验收有所了解,成为一名出色的家居“魔法师”,让你的家里“璧璧生辉”。
墙面观感
检查墙面有没有一些色差、开裂,有没有一些脱皮、透底,或者说一些锈点这样的质量问题,有这些观感上的问题需要安排整改。
墙面垂直度和平整度
首先用阴阳角尺来检测所有阴阳角的方正度,按照国家要求阴阳角的偏差不能超过3毫米。其次用2米靠尺和塞尺来检查墙面的平整度和水平度,国家规范要求也是偏差不能超过3毫米。
天花墙面检查
天花检查时,要注意天花是否有开裂情况,如果开裂,后期整改必须沿着缝刮开5公分把底面全部铲掉,铲掉以后再贴绷带或者是布进行一些加固的措施。
空鼓现象检查
检查墙面的时候,用伸缩响鼓锤敲一下,听一下声音,看是否有空鼓。如果说有空鼓的话,可能会有整体面层脱落或者说开裂这样的风险。
装修小知识:油漆装修验收标准
油漆装修验收标准 | ||
项目 | 标准 | |
家具油漆 | 表面平整饱和,没有起泡,没有裂缝,而且油漆厚度要均衡、色泽一致;厚度一致,漆面饱和、干净,没有颗粒 | |
墙面乳胶漆 | 表面平整、反光均匀,没有空鼓、起泡、开裂现象 | |
接线处 | 表面平整,板接处没有裂缝;天花角线接驳处理顺畅,没有明显不对纹和变形 |
推荐阅读:
末日了新房没装好? 拒绝装修延期有法
4.5万装38平公寓 80后型男MUJI风格家
家居“变装”秀 二手房刷漆墙面巧翻新
Part2:多彩壁纸铺贴 注意检查细节
壁纸是当代流行的装修饰品,相信大家都希望家里的壁纸能够久用不衰,家居壁纸铺贴好以后怎样才算是合格呢?如何进行检验?
外观检查
注意整个墙纸是否有污染、发霉的情况。墙纸容易出现的问题包括:剥离、浮起、混入异物、变形、裂纹等,可根据实际情况进行修补。
拼花验收
墙纸与墙纸之间在交接口的位置,拼花必须对齐。在三米以内不能看到有明确的拼接位。
铺贴处理检验
墙纸的交接位置不能放在阳角的附近,还有在与其它的布品交接的位置必须很整齐,墙纸不能外露或把插座等覆盖,胶不能污染其它的部件。
空鼓检查
壁纸粘贴牢固,表面色泽一致,不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污,斜视时无胶痕。
装修小知识:壁纸装修验收标准
壁纸装修验收标准 | ||
项目 | 标准 | |
材料 | 品种、级别、性能、规格、花色必须符合设计、产品技术标准与现行施工验收规范的要求,并符合建筑内装修设计防火有关规定 | |
表面 | 必须粘结牢固,无空鼓、翘边、皱折;平整,无波纹起伏。壁纸、墙布与挂镜线、贴脸板紧接,无缝隙;色泽一致,无斑污,正视无胶痕,无明显压痕 | |
拼接处 | 应横平竖直,图案端正,拼缝处图案花纹吻合,距墙1m处正视无明显接缝,阴角处搭接顺光,阳角无接缝,角度方正,边缘整齐无毛边 | |
裱糊 | 挂镜线、贴脸板、踢脚板、电气槽盒等交接处应交接严密,无缝隙,无漏贴和补贴,不糊盖需拆卸的活动件,活动件四周及挂镜线、贴脸板、踢脚板等处边缘切割整齐、顺直,无毛边;表面平整挺秀,拼花正确,图案完整,连续对称,无色差、无胶痕,面层无飘浮,经纬线顺直 |
推荐阅读:
末日了新房没装好? 拒绝装修延期有法
家居“变装”秀 二手房刷漆墙面巧翻新
Part3:贴砖墙面验收 验收落到实处
墙面陶瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。必须严格按规范程序施工,才能保证质量。如何检验出墙面贴砖这一工艺。
外观检查
墙砖表面有缺棱掉角,掉瓷的情况。瓷砖表面还有污迹,需要清理。这样的情况一方面可能是瓷砖质量问题,另一方面也可能是施工问题,装修的时候应注意成品保护。瓷砖的对缝角度不是45度角,有偏差,影响观感质量。
对缝是否整齐
瓷砖的中间对缝有高低差,造成的原因有两个方面,一个方面可能是在铺设的时候工艺质量导致的表面不平齐;另外一方面是砖的质量,比如说砖有起翘。整改的就必须要更换。瓷砖的接缝出现锯齿状,这个在施工的时候要注意,用专业的工具或者去工厂进行加工,避免这样的锯齿状,影响我们的观感。
墙面平整度
用2M的靠尺放到水平的位置,然后再用塞尺塞在翘起来的地方,从塞尺上去读数,一般来说,不超过验收标准2毫米的范围,属于正常。
空鼓检查
用响鼓锤敲击墙面,以声音判断是否有空鼓。有空鼓的瓷砖敲击响声清脆,没有空鼓的瓷砖声音较沉闷。产生的原因是在铺时候,瓷砖的吸水不够,或者是水泥砂浆的配比不合理,所以导致了墙面砖的空鼓,黏结力不够。
推荐阅读:
