百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
pchousetosney 2012-12-26 00:15:48
  【太平洋家居网 装修频道】陶瓷作为中国的象征之一,有着其悠远的历史及文化。就连中国的英文翻译本身都具有陶瓷的意思。到目前为止瓷砖的发展可谓是相当成熟,市场上的瓷砖琳琅满目,种类繁多。下面我们就釉面砖做一番较为详尽的介绍,帮助大家理清釉面砖的性能。
Part1:了解釉面砖知识 好坏优缺全掌握
  釉面砖是装修中最常见的砖种,釉面砖,顾名思义就是砖的表面经过烧釉处理的砖。按照不同的分类标准可以将釉面砖分为不同的种类。
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略帮帮你
分类1:按原材料不同分类
  按原材料的不同,可将釉面砖分为陶制釉面砖和瓷制釉面砖。
按原材料不同分类
陶制釉面砖
由陶土烧制而成,吸水率较高,强度相对较低。其主要特征是背面颜色为红色
瓷制釉面砖
由瓷土烧制而成,吸水率较低,强度相对较高。其主要特征是背面颜色为灰白色
分类2:光泽不同
  按光泽不同分类:可分为亮光釉面砖和哑光釉面砖。
按关泽不同分类
亮光釉面砖
适合于制造洁净的效果
哑光釉面砖
适合于制造时尚的效果
看材料:釉面砖的优缺点
  釉面砖为装修中常见的瓷砖,有以下优缺点:
釉面砖优缺点
优点
色彩图案丰富、规格多、清洁方便、强度大、防渗、不怕脏、吸水率大等
缺点
耐磨性差、烧制过程易出现针孔、裂纹、弯曲、色差釉面有水波纹斑点等
推荐阅读:
末日了新房没装好? 拒绝装修延期有法
4.5万装38平公寓 80后型男MUJI风格家
家居“变装”秀 二手房刷漆墙面巧翻新
Part2:掌握选购土方法 轻松购买好帮手
  市面上的釉面砖(又称瓷片)琳琅满目,产品质量高低不一,要选到好的釉面砖必须掌握以下五步。
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略帮帮你
表面质量:目测检查釉面的表面
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
  合格的釉面砖不应该有开裂、夹层和釉面开裂现象;砖背面不应有深度为1/2砖厚的磕碰伤;砖的颜色应基本一致;距砖1米处观测,好的釉面砖不应有剥边、波纹、缺釉、棕眼,正面可破等表面缺陷。
各种比率:检测砖的密实率和吸水率
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
  捏住砖的一角将砖提起,用金属物轻轻敲击砖面,听听发出的声音。一般来说,声音清脆的密度大、强度高、吸水率较小,砖的质量较好;反之声音闷哑的砖密度较小、强度较低、吸水率较大,砖的质量较差。
尺寸检查:用尺量尺寸误差
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
  好的釉面砖对误差的范围有着严格的要求,一般来说,长度和宽度的误差,正负不应超过0.8mm,厚度的误差,正负不应超过0.3mm。检查的时候,应随机抽样,即在不同的箱子里取样检查,数量为总数的10%左右,但不要少于3块。
平整度检查:对比平整度和方正度
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略帮帮你
  随意取两块砖,面对面地贴放在一块,看一看是否有鼓翘。再将砖相对旋转90度,看一看周边是否依然重合。如果砖面相贴紧密,无鼓翘,旋转后周边依然基本重合,就可以认为所查釉面砖的方正度和平整度是比较好的。
身份证明:索取出厂检验报告
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
  正规商家销售的品牌产品,都附有出厂检验报告。购买时应注意索要,并认真核对“证、物”是否相符。
推荐阅读:
末日了新房没装好? 拒绝装修延期有法
家居“变装”秀 二手房刷漆墙面巧翻新
Part3:铺贴方法有讲究 省去烦恼省下心
  釉面砖是人们在装修时最常见的建材之一。可有时候釉面砖铺贴上去之后会出现很多问题,究竟为什么釉面砖铺贴上去会出现问题呢?是市场上的砖质量不好吗?原因就在于釉面砖铺贴时,您没有注意到一些细节问题,让我们一起来来看一下问题所在吧!
铺贴选日子:看好天气与环境
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
  铺贴瓷砖前应根据天气情况,对待贴墙地面进行处理,水泥砂浆找平后,必须完全干透后方可铺贴。否则可能会因内外应力不同造成砖面裂纹或断裂。
材料准备:材料保存于估算
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
  需要使用的釉面砖请注意不要摆放在阳台等露天直接暴露的场所,暴晒会让瓷砖容易开裂或者损坏。根据实际铺贴要求,确定排砖方案,在干爽的找平层上弹出瓷砖位置及砖缝位。
铺贴细节:做足功夫不能少
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
  将瓷砖按色号、尺码分类,置于清水中浸泡一小时随后取出,抹干表面水渍及污物,在待贴层上喷洒足够的清水开始铺贴。铺贴后需检查空鼓,用手轻轻挤压,避免空鼓,再用木制工具轻敲砖面使之密实,同时根据弹线批准位置及找平。
  此外,水泥的使用也有讲究。使用正确标号装修水泥。否则可能会造成瓷砖表面污物裂纹现象,在砖背面均匀抹上5—6mm厚度的水泥浆,随即将砖贴上。
铺贴后处理:填补与清洁
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
  每贴完一面墙,应用白水泥,石膏粉等将砖缝填补刮干,同时做最后清洁工作。水泥对瓷砖表面的渗透腐蚀作用,每贴完2平米左右位置,在水泥未开前迅速清洁干净瓷砖表面。
推荐阅读:
末日了新房没装好? 拒绝装修延期有法
家居“变装”秀 二手房刷漆墙面巧翻新
Part4:日常保养多清洁 方法步骤很简单
  釉面砖美观大方、显得高贵典雅,而且又易于清洁、保养,但它怕酸、怕水、怕污渍。那么日常如何保养和清洁呢?我们来看看以下几种情况。
保养1:釉面地砖出现“黑点”
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
  分析:主要原因有以下几种:第一,大部分釉面地砖出现黑点是因为地板砖脏了,因为地砖有吸污作用;第二,有的地板砖在室内装修后就会出现小黑点,是因为施工时造成的黑点污染,如油漆点、金属划痕和水泥点等,这种情况比较普遍;第三,可能是釉面地砖质量不合格,烧制时含铁成分过多。
  处理:当出现“黑点”时,不要随便使用瓷砖清洁剂,特别是酸性的,不然黑点污渍没清掉,砖面光泽却腐蚀没有了。要观察是什么污渍造成的,然后再选择专业的有针对性的清洁剂。如果是釉面地砖的质量问题,可以直接联系厂家进行更换,甚至可以向消费者协会投诉。
保养2:釉面地砖出现顽固污迹清洁
百里挑一出上品 釉面砖选购攻略来帮你
  瓷砖常常会被油腻、水锈、皂垢等玷污,尤其瓷砖接缝处更容易藏污纳垢。为保持瓷面清洁又不损坏瓷面光亮,可以使用多功能去污膏进行清洁。可以先使用牙刷蘸少许去污膏清除污垢,特别是瓷砖缝隙处。然后在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可,这样不仅能防渗水,而且能防霉菌生长。
保养3:釉面地砖如何维护
釉面砖保养
釉面砖的清洁
用多功能清洁剂配合多功能、洗地机、吸水机进行清洁
有蜡要用起蜡水配合多功能、洗地机、吸水机清洁
釉面砖的保养
打液体免抛蜡、液体抛光蜡或者做晶面处理
平时用静电吸引剂配合牵尘器使用进行保养
  在日常生活中,陶瓷地砖维护非常简单,遇到污染可用布拖把擦洗。抛光通体砖有油渍污染要立即清扫。如清理不干净可用稀料擦拭污染面,再用布或湿拖把擦净。
推荐阅读:
末日了新房没装好? 拒绝装修延期有法
家居“变装”秀 二手房刷漆墙面巧翻新
