设计师陈德伦:小户型也可以有专属影院
pchouseting 2012-12-10 15:55:10
  【太平洋家居网 设计频道】现在是高清娱乐时代,家庭影院一直是大户型的专属,不过,随着科技的发展和空间设计的合理化,小户型也可以有真正的家庭影院,这是因为,最近有不少网友向我们咨询家用投影仪,在不同空间如何选择安装搭配更为合理。针对网友的关键性问题,我们采访了家居设计师陈德伦。
设计师陈德伦
  一、小户型的家庭影院如何做到美观又实用呢?
  首先,小户型的室内设计中,面积决定一切,这一说法一点也不夸张,普通的投影仪一般在空间是有所限制的,无论是投影仪器本身的臃肿,还是出现影像所要求的空间宽度和高度,都会影响到小户型整体设计的美观度。小户型的家庭影院如何做到美观又实用呢?
  在选择投影机的过程中,如果想在小空间里也能轻松运用的话,陈德伦设计师推荐选一些体积小,方便收纳、带有短焦镜头的投影仪,可以保证小空间内有比较大的投影画面,也不会带来臃肿的压抑感。比如明基GP10,配置了1.2倍投射比短焦镜头,可以在1米实现4英寸,2.5米实现100英寸的大画面,比普通镜头下投影距离拉进1米左右。而重量仅1.6千克,体积小巧,不会增加室内的压抑感。
  同时在装修投影幕的过程中,如果想把投影幕隐藏在吊顶里,那么吊顶开槽的位置和大小以及放的余量就比较关键,既要美观也要实用。一种情况是前墙没有安装电视的情况,那么开槽位置就是紧靠墙面,因为幕布放下来尽可能接近墙面,就不会随风摆动。如果前墙要挂装电视(等离子或液晶),那么要按照实际情况,把开槽位置相应的外移一定的尺寸,比如等离子或液晶不超过42寸的,可以按照外移18cm计算,如果你用投影投射的是100寸的画面,那么开槽的宽度、厚度和深度最好是260cm*15cm*20cm。
推荐阅读:
不浪费1平米 2套55平小户型尽情收纳
还是实用说了算 2套75平3房设计大PK
绅士的品味 新混搭VS轻古典设计鉴赏
  二、小户型家庭影院如何拥有完美的音效和超强的隔音?
  有人会怀疑,小户型室内拥挤,能够出来完美的音效吗?就算是购置了非常强大的器材,邻居挨着邻居,隔音会是一个很大的问题。别着急,让陈德伦设计师为您一一解答。
  小户型的设计为了整齐美观节省空间,很多用户通常会把器材放入里,这方法虽然取得表面的美观效果,但会在很大程度上影响音效。器材放进柜里会受柜内空间引起谐震而音色变混浊。另外,器材也会因空气流通受阻引起过热,使器材容易衰老和得毛病。上文设计师推荐的明基GP10,配置了3瓦立体声扬声器2个,满足影音娱乐声音输出的需求。不用再另外购置音响器材,可以省下不少预算和空间。
  其次就是室内的隔音,墙体最好是实体墙,如果是单独的一间房间,可以考虑在板窗户上运用些装饰材料。
  不过很多小户型,家庭影院有很多是选择在客厅组建,客厅如果铺设的是地板,地板下如果有龙骨,推荐要用吸音棉或者小石子来填补中间的空隙。低音是走下的,留有空隙会造成低音传到楼下,影响邻里关系的同时也看的不过瘾。埋墙的环绕音箱线建议不要做面板,直接从墙里通过空白面板上的孔穿出来接到音箱上,从墙里出来的位置可以选择比较隐蔽的沙发遮挡住的部位。原因:第一是很好的面板比较贵,第二是普通面板接头和接触部位全部裸露在空气中很容易生锈而且做工不好,会影响音质。
  三、小户型家庭影院要考虑哪些安全措施?
  线材是其中一个安全问题。不要以为线材只要接上就可以了,但是由于音源设备与功放的接线数量比较多,密密集集的,因此这个部分,线的摆放也是一个重要问题。大部份的人把器材一接好,线就不管了,往往器材后面的线互相缠绕乱成一堆。同样先把它整理清楚,尽量将电源线与讯号线分开,因为交流电有可能产生交流声,另外将线撑起来,不要碰触到面或后墙,可以考虑把线隐藏在家具等后面,防止被绊倒、被水弄湿等等的意外。
  还有一个要考虑小孩子安全使用的问题,推荐的GP10投影仪具有自动遮屏的功能,这是保护眼睛的特性,该功能使 GP10 可以检测镜头前方20至30厘米内的任何运动并自动关闭投影灯泡。有效距离为20厘米至30厘米;取决于周围光线强度和反射对象的颜色。
 小户型家庭影院
推荐阅读:
不浪费1平米 2套55平小户型尽情收纳
绅士的品味 新混搭VS轻古典设计鉴赏
