js防水涂料是什么 js防水涂料最新报价
2017年10月09日 09:14
(共计1页)
  防水在家居装修中时很重要的,所有说js防水涂料在我们的装修中是很重要的材料。说起防水涂料,你了解js防水涂料是什么呢?其实js防水涂料是绿色环保材料,具有不污染环境,性能稳定,耐老化性优良,防水寿命长等性能。js防水涂料价格贵不贵,js防水涂料最新报价你了解吗?下面小编就来为大家介绍一下。
js防水涂料是什么
  js防水涂料是一 种以聚丙烯酸酯乳液、乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液等聚合物乳液与各种添加剂组成的有机液料,和水泥、石英砂、轻重质碳酸钙等无 机填料及各种添加剂所组成的无机粉料通过合理配比、复合制成的一种双组份、水性建筑防水涂料。具有抗裂性、抗冻性好,不起 泡,成膜效果好等优点。
  js防水涂料是一种以聚丙烯酸酯乳液、乙烯-醋酸乙烯酯共聚乳液等聚合物乳液与各种添加剂组成的有机液料,和水泥、石英砂、轻重质碳酸钙等无机填料及各种添加剂所组成的无机粉料通过合理配比、复合制成的一种双组份、水性建筑防水涂料。具有抗裂性、抗冻性好,不起泡,成膜效果好等优点。
  1、湿面施工;涂层坚韧高强。
  2、加入颜料可做成彩色装饰层。
  3、无毒、无味,可用于食用水池的防水。
  4、适用于有饰面材料外墙、斜屋面的防水,立面、斜面和顶面上施工, 能与基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。
  5、耐高温(140℃),尤其适用于道路及桥梁防水。
  6、调整配合比,可制作瓷砖粘结材料和密封材料。
js防水涂料最新报价
  js防水涂料价格跟品牌和质量有很大关 系,JS防水涂料有很多种规格,规格不同价格也有差异,一般为大概在90元每桶,好的有100左右不等。涂刷使用量为1.5-2kg/㎡, 包工包料算下来一般为:45~06元/㎡ ,在消费者接受范围内。
  大禹神工js防水涂料 358元
  大禹神工js防水涂料 398元
  高STjs防水涂料 358元
  室内防水所用涂料量由刷涂的遍数和要求防水层的厚度所决定.遍数越多,防水层越厚,每平米所用的防水涂料越多.厨卫间防水一般涮两边即可,有时为了万无一失涮三边.如果涮两边的话,一般用两公斤左右,这样完工后防水层的厚度为0.8-1mm.三遍为2.5到3kg,防水层厚度为1.3-1.5mm.有时涂料的质量及型号对每平米施工所用涂料的量也有影响,但大致如上所述.
  聚合物水泥防水涂料“JS”,正常基层每mm厚每平方米用量2.1kg,涂刷遍数与平面施工立面施工有关,一般要求1.2~1.5mm厚,大面积施工建议采用两布五涂工艺。刷二遍用量在一公斤左右,约为0.5mm。卫生间防水建议不低于1.0mm。
  js复合防水涂料报价为300元,山田JS聚合物防水:本产品引进德国先进技术,采用低碳高弹性硅丙树脂乳液和特种水泥、石英砂、多种特殊的聚合物改性材料、添加剂组成刚柔结合可呼吸的双组份聚合物改性防水浆料。用于混泥土、砖石结构的迎水面和背水面防水工程,它能渗入混泥土基层的微孔和缝隙中,堵塞这些过水通道并与结构层结合成为一体,同时有结构层表面形成附着力极强的密实涂层,进一步起到防水作用。它不仅可以完全防止水的渗漏,还能保证结构体呼吸,使结构体内潮气可以正常地散发出来。可作为防腐蚀保护涂层,如防二氧化碳(如混泥土修补工程),防霜防冻盐。
  适用范围:厨房、卫生间、阳台、游泳池、蓄水池、花池、地下室、鱼虾池、屋面、露台、桥梁、隧道、排水沟、电梯井、机井。
  产品特点:1、低碳、节能、环保。
  2、抗渗力高、粘结力强,能与基层牢固结合成整体,不易老化。
  3、既可以用于迎水面防水,也可以用于背水面防水。
  4、耐腐蚀性强,可以抵御酸、碱等有害气体对混泥土的侵蚀。
  5、施工简单:混合、应用、施工都简单方便。
  以上就是小编为大家介绍的关于js防水涂料是什么?js防水涂料最新报价?的全部内容,大家在看了本文之后又没有对于js防水涂料了解一些了呢?希望小编为大家介绍的内容能够帮助到大家。
网友热评 暂无评论
    快速评论
    相关文章
