装修验收不马虎 严格把关强化地板铺装
2013年09月18日 00:15
本页显示全文>>(共计3页)
【太平洋家居网 装修频道】强化地板耐磨性好,清洁养护容易,安装方便快捷,最关键的是价格较实木等材质的地板便宜不少,因此它成为现代家庭地面地板的主流之选。如此多的业主选择安装强化地板,但大家都知道它的安装应该如何正确验收,确保质量么?
Part1:安装验收先了解 强化地板铺装方法
强化地板也叫浸渍纸层压木质地板,由耐磨层、装饰层、基材层和平衡层组成。强化地板安装一般采用悬浮铺设法,安装比较简单快捷。虽然其安装一般由厂商负责,但业主如果了解其安装方法,对于地板安装监工和验收都大有裨益。
1、强化地板铺装方法:悬浮式铺设法
强化地板多采用悬浮铺设法,所谓悬浮式铺设方法即地板不直接固定在地面上,通常是在地面找至水平以后,铺上防潮地垫,然后在上面直接铺装地板的方法。
第一步:处理地面基层
铺装强化地板前,需要确保地面平整和干燥。地面的平整率需要达标,毛坯房地面一般做水泥地面找平处理。地面的含水率也要注意,如果含水率过高,需要做防潮处理。
第二步:铺放地垫
地垫的作用是防潮、静音。在铺设强化地板前,需要在地面上垫一层地垫。一般地垫铺放需平整不重叠地铺满整个铺设地面,接缝处应用胶带粘接严实。潮湿的地面及地热环境应在地垫下铺设防潮膜,其幅宽接缝处应重叠200mm以上并用胶带粘接严实,墙角处翻起与踢脚线相同的高度。
第三步:安装强化地板
现在的强化地板边缘一般是榫槽和榫舌搭配的锁扣结构,这样的结构安装的时候,只要确保两种拼接紧密就好,而不需要用到地板胶等连接地板。
第四步:安装踢脚线
在地板和墙面间需要预留踢脚线的位置,一般用小木块夹在中间。在安装完地板后,就可以取下小木块,安装踢脚线了。一般是将踢脚线卡进预留缝内,然后用专用钉钉住。
小编提醒:目前大多数强化地板的安装都是采取悬浮铺设法,而上面是施工的四个基本步骤,不过在施工过程中,还有许多需要注意的事项,这里就不一一说明了。有兴趣的业主可以看推荐阅读里的强化地板安装文章。
推荐阅读:
铺地板也能DIY? 小编教你强化地板铺装
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
你家地板够强吗?4招选好强化复合地板
1、强化地板铺装方法:悬浮式铺设法
悬浮铺设法的优点 | ||
| 环保 | 不使用胶将地板固定在地面上,地板的榫槽之间也可以不用胶,不会产生甲醛等成分造成室内污染; | |
| 施工简单 | 其铺设程序简单,速度快; | |
| 易修补 | 由于地板都是悬浮于地面拼接而成的,因此当地板离缝或局部不慎损坏时,易于修补更换。 | |
第一步:处理地面基层
第二步:铺放地垫
第三步:安装强化地板
第四步:安装踢脚线
推荐阅读:
小编直击装修现场 教你铺装强化地板
你家地板够强吗?4招选好强化复合地板
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
