小五金大学问 支招合页铰链选购安装
2014年07月09日 20:58
返回分页浏览>>(共计4页)
【太平洋家居网 装修频道】国家标准中合页和铰链是一类产品,随着功能日益丰富,合页铰链的品种规格可谓五花八门,但万变不离其宗的还是要保证产品安装后使用的安全性和舒适性,今天小编就来科普一下装修必备品——合页铰链的选购安装之道。
Part1:空间功能要分清 种类筛选心中定
根据底座、门板遮盖位置等,合页可以有许多不同的交叉分类,小编根据合页使用的空间功能特性分成四类,网友可以在选购前作了解参考,以便筛选:
1、 普通合页:适合室内轻质门窗
材质有铁质、铜质和不锈钢质等,较为适合室内轻质门窗使用。
普通合页的缺点是不具有弹簧铰链的功能,安装合页后必须再装上各种碰珠,否则风会吹动门板,较宽的门扇的话要使用T型的合页。
2、烟斗合页:适合家具门板
又称弹簧铰链,材质有镀锌铁、锌合金,主要用于家具门板的连接,可以上下、左右调节门板高度、厚度。
它一般要求板厚度为16~20毫米。它的特点是可根据空间,配合柜门开启角度。除一般的90度角外,127度、144度、165度等均有相应铰链相配,使各种柜门有相应的伸展度。
3、大门合页:轴承型适合较重门窗
又分普通型和轴承型,普通型前面已讲过,轴承型从材质上可分铜质、不锈钢质,适合较重的门窗。
从目前消费情况来看,选用铜质轴承合页的较多,因为其式样美观、亮丽,价格适中,并配备螺钉,是居家装修不错的选择。
4、液压铰链:柜门连接尤佳
液压铰链即阻尼铰链,适用于衣柜、书柜、地柜、电视柜、橱柜、酒柜、储物柜等家具的柜门连接。
它通过液压缓冲技术,使得门开度在不大于60度时开始自行缓慢关闭,渐渐低冲击力,形成关闭时的舒适效果,即使是用力关门,它也会使门轻柔关闭,保证运动的完美、柔静,防止小孩子夹到,柔和无声的感觉让家更感温馨。
Part2:小小体积内里乾坤 选购合页需细心
合页虽小,但想要坚固耐用,仍需在选购上下一番功夫。合页主要由页片、页轴、轴承、页帽构成,选购时可以在产品的材质、外观、配件使用上细心观察。
1、用材耐腐蚀、质量要厚实
在购买合页时,要根据环境、材料特性进行选择,购买时还可以掂掂不同品牌同类产品的重量,以质量厚实的产品为佳
钢合页容易生锈,不适合在潮湿环境总使用;铜合页具有耐腐蚀、抗菌功能,适合于卫浴间使用;铝制合页强度较低,普遍较厚;不锈钢材质装饰性、功能性都比较好,是很多家庭普遍选择的产品,不过购买时要小心商家用表面镀层的产品鱼目混珠。
2、外观平整、表面处理佳
首先看一下合页的表面材料是否平整,如果看到划痕或者变形,说明产品是用废料生产出来的;
其次细心观察合页表面处理,划一刀看否看得到黄色的铜层,或者看铰链杯里面,如果杯里显出黑色水绩一样的或看得到铁色的,证明电镀层很薄,并没有镀铜,如果杯里色泽亮度跟其它部位接近的话,电镀过关。
总的来说,做工好的合页外形美观、间隙小,使用会更为可靠。
3、轴承直径大、壁板有厚度
平板铰链的好坏主要取决于轴承的质量。轴承直径越大越好,壁板越厚越好,手平拿铰链一片,让另一片自由下滑,匀速且慢的较好。
4、关合听弹簧声、松动试铰杯
铰链关健是起来一个开关的作用,所以这一点非常重要,关健取于铰链的外弹簧和内弹簧,还有铆钉装配。
听铰链关合的声音,是否清脆,若关合声音沉闷,证明弹簧力度不够,并且材料厚度有问题;看铰杯是否有松动,如果有松动证明铆钉铆合不紧,容易脱落。关合几次看杯里压痕明不明显。如果明显,证明杯料厚度有问题,容易“爆杯”。
5、测试螺丝、用力调节
用螺丝刀用点力度调节上下调节螺丝三至四次,然后把螺丝取下来,看一下铰链臂的牙文是否有损坏。
由于铰链臂是铁材料成型出来的,没有螺丝的这么硬,容易磨损;另外,工厂攻牙时如果精度不够,就容易造成滑丝,或拧不动的情况。
Part3:安装过程不复杂 合页安装易操作
合页的安装过程比较简单,准备好工具后测量位置定位,将合页固定就基本完成了安装,网友们也可以自己在家里安装
1、准备工具
安装前准备好专门的安装工具,如测量用的卷尺/水平尺,画线定位的木工铅笔,开孔用的木工开孔器/手枪钻,固定用的螺丝刀等。
2、画线定位
首先用安装测量板或木工铅笔划线定位(钻孔边距一般为5毫米),再用手枪钻或木工开孔器在门板上打35毫米的铰杯安装孔,钻孔深度一般为12毫米;
3、固定铰杯(铰链产品)
将铰链套入门板上的铰杯孔内并用自攻螺丝将铰杯固定;
4、固定底座
铰链嵌入门板杯孔后将铰链打开,再套入并对齐侧板,用自攻螺丝将底座固定;
5、调试效果
最后一步,开合柜门测试效果。
一般的铰链都可六向调节,上下对齐,两扇门左右适中,将柜门调试最理想效果为佳,安装好关门后的间隙一般为2毫米。
Part4::合页虽小影响大 安装注意事项
要想合页铰链坚固耐用,除了产品本身质地要好,合理安装也非常必要,一起来看看在安装合页铰链过程中注意的事项:
1、注意安装位置及数量
理论上两个合页间距越大,承载力越强,当然,这还要考虑现实情况,家居门扇比较重的可以用三个合页,一般的门用两个合页就可以了。
同时要注意的是,合页不能安装在门窗扇体的边角榫接处,以安装在门窗扇体的1/10长处最佳,并且避免三均分的分布,可以上两个下一个的设置,规避门扇往外倾斜的情况
2、防止坠扇
坠扇就是指门窗安装不良导致上方间隙逐渐增大而下方间隙逐渐变小,导致开关不良,严重时还会脱落。
一般造成这种情况的原因可能是由于选用了过小的规格的合页,或者没有使用配套的螺丝。
3、把握间隙距离
合页与门板之间的间隙一定要把握好,否则外观会很难看,门板的缝隙正常是3-5MM,要留出伸缩缝。
4、确保配件匹配
合页槽与合页高、宽、厚是否匹配。合页与其连接的螺钉、紧固件是否配套。铰链的连接方式应与框、扇的材质相匹配,如钢框木门所用的合页,与钢框连接的一侧为焊接,与木门扇连接的一侧则为木螺钉固定。
5、扇轴应同一铅垂线
安装时,应保证同一扇上的合页的轴在同一铅垂线上,以免门窗扇弹翘。
PChouse编辑点评:合页铰链安装的过程并不复杂,但所谓细节决定成败,看着不起眼的小小合页,其实内里也有诸多讲究学问,选购安装不当便会影响家居舒适性,因此装修用户还须格外注意产品本身的质地和合理的安装。[返回装修频道]
1、 普通合页:适合室内轻质门窗
2、烟斗合页:适合家具门板
3、大门合页:轴承型适合较重门窗
4、液压铰链:柜门连接尤佳
1、用材耐腐蚀、质量要厚实
2、外观平整、表面处理佳
3、轴承直径大、壁板有厚度
4、关合听弹簧声、松动试铰杯
5、测试螺丝、用力调节
1、准备工具
2、画线定位
3、固定铰杯(铰链产品)
4、固定底座
5、调试效果
最后一步,开合柜门测试效果。
1、注意安装位置及数量
2、防止坠扇
3、把握间隙距离
4、确保配件匹配
5、扇轴应同一铅垂线
返回分页浏览>>(共计4页)
网友热评 暂无评论
快速评论
相关文章
