粉色女孩和蓝色男孩的故事 _ PINK&BLUE
户型两室
面积110m²
花费30~50万
位置上海市
风格 现代、混搭、现代简约
前言
粉色与蓝色的碰撞产生了不一样的化学反应,就像女主人与男主人之间的微妙爱恋关系,有那一丝的甜蜜,也有大男孩那年少气盛为爱敢于付出一切的勇气 粉色代表少女,蓝色代表男孩的梦想,两种年轻的色彩会搭配出什么样的家呢? 本屋整体的设计调性基于女主的喜好更倾向于少女感,而男主则有一点大男孩的感觉,将两种气质我们通过更高级的手法去做一种融合,避免粉色本身的一些弱势特性让空间变得粉气,将颜色本身的纯度和明度去做了一些比列的调整,让粉色看上去更高级,而被颜色赋予的个体,则通过一些好玩的和序列组合的格栅强调空间层次和趣味性 更多的材质在进行调控和选择的时候,发现木色本身有更好的协调感,同时也能能避免空间冷淡,在造型上则采用更多的体块组合去提升空间的趣味性
· 户型图
原始结构户型各个功能之间的布局分化没有更多联系也缺乏一定的趣味性...原主卧室进入动线与活动区动线产生干扰...
结合业主的需求,希望房子改造之后在原有的动线可以有一定的变化,希望有开放式的厨房,但在做饭的时候可以通过某种方式去隔绝油烟.. 家中主要是他和自己的爱人一起居住,也需要考虑到偶尔长辈过来和以后小孩生活的空间..同时两人都喜欢玩游戏,也需要有一个单独的游戏室 。针对这些需求,我们对于原户型的格局考虑到原主卧的进入动线不合理,动静分区不够明确,重新将卧室的动线与多功能间的重新归纳在一起,而原有门动处我们则通过卡座的形式与小圆桌满足平常的就餐需求,也在后期立面设计上通过卡座造型的独特打造进门视觉的亮点 厨房需要满足业主不同时间段下需求的变化,我们则通过内嵌双轨移门与折叠门的设计去满足这一块空间的需求变化,
· 改造前
改造前的现场图,可以说是比较混乱的...ahh
· 玄关
进门的视角,粉色漂浮的卡座设计搭配个性圆形餐桌,细致的线条与蓝粉的碰撞,别样的美感....
桌腿这里我们特意选择了圆柱形表面带有一定波纹感的,很好的增加了空间细微的层次,满满的高级感...
· 概念图对比
前期概念效果图—客厅 可以对比后面同角度拍摄的现场实景图 基本上是1:1还原
· 客厅
粉色格栅与蓝色乳胶漆的背景代表了我们空间设计的主题色,也象征了业主 远处线条灯我们通过两次L型的转角设计,通过灯光去增加空间结构线 挂画基本上也是1:1完全按照我们之前的效果定制...
客厅墙面上搭配一个小而精致的方头壁灯与右侧的挂画形成视觉上的平衡...
粉色的格栅与蓝色的背景,更好的贴近了我们的主题,而左侧的木色则更大程度上让空间变得更加自然 阳台整体的手法处理,我们是通过盒子的概念去做了更好的融入,盒子三边反射光源,黑色的凹龛柜打破了过于统一的墙面关系...
粉色格栅背后我们也通过三边的铝合金内嵌灯条去做了灯光表现,暖白色的光映衬蓝色背景也表现出一种美感... 另一侧白色柜体我们则通过不规则的体块组合去打破造型上的沉闷感,除去满足放鞋的功能,也在更大程度上满足了视觉上的美感平衡...
阳台木盒子 与沙发的交界处,温暖的下午,坐在沙发上,看着窗外的绿景,喝一杯茶,看看书,也是一种幸福...
· 餐厅
粉色的漂浮卡座打造了视觉的轻盈感...突出的体块也更好的增加了空间的层次关系...
从厨房看向远处的阳台,粉色和蓝色+木色,在温暖的阳光下一切看起来都那么温暖惬意...
粉色的漂浮卡座也让空间看上去变得更加轻盈...
· 厨房过道
过道和厨房在功能形式我们是坐到一起的,主要通过之前的我们的内嵌移门和折叠门去满足这一块根据业主的需求在使用厨房的时候,可以通过这两个构件去打开或者关闭空间.... 厨房整体的色调我们通过黑白灰+木作为这里的基准色,顶面无法隐藏的梁体我们直接裸出来和左侧的墙体作为L型的连接,增加空间结构感
粉色弧形的门板与木色的背板形成了很好的呼应,右侧白色的条形小白砖与柜门的木色也让厨房空间变得更加整洁
高柜这一块通过竖向线条与横向线条的组合增加柜面设计感....
· 场景转换
动图很好的展现了需要隔绝油烟时,我们空间通过移门与折叠门的变化去满足业主需求,同时也更大程度上增加使用时的趣味性...
· 主卧概念图
前期概念效果图—主卧 可以对比后面同角度拍摄的现场实景图 基本上是1:1还原
· 主卧室
卧室整体设计继续沿用之前的理念,不考虑过多的复杂造型,顶面四周做环绕反射灯槽,配合一个精致的水滴吊灯强调空间关系 整体设计元素上通过木色的柜体和蓝色的被墙,而粉色定制的床靠背则成为了打破空间层次的个件
原有卧室空间的尺度相对较小们为了更好的满足女主人在卧室化妆的要求,则将平时利用率较低的飘窗重新改造设计成梳妆台,最大化利用空间
· 多功能室
多功能室为了同时满足业主需要游戏室和卧室的功能需求,我们通过相对弹性的壁挂床满足,业主以后的不同时间段的居住需求变化....
游戏桌一角...
更多推荐
发表您的看法…
目录
户型图
改造前
概念图对比
厨房过道
场景转换
主卧概念图
主卧室
多功能室
评论 0
