如何赋予精装房新生!看看她家的空间魔法
户型四室
面积125m²
花费30~50万
位置合肥市
风格 现代
前言
不拘小节、不念琐碎,试图打造宁静、纯洁、干净、还原自然的本质空间。是设计师对居家的理解、生活的体验,亦是屋主们对家的期待。
这是屋主家的改善房,居住时间上会更长久些。小区周边有商业街、写字楼,还有学校和地铁,这样的地理环境位置,长久居住还是不错的;小区的内部设施配套等都不算低,房子也是精装交付,原本想着只要装修还看得过去,也就简单的布置布置软装就好了,不曾想现实有点差强人意了。
屋主对新家的要求,希望一进家就可以感受到温暖、舒服、放松的包裹感,很明显开发商交付的样子跟屋主所期望的相反了,而且这样的装修完全不符合他们85后人群对家的定位。
所以,在考量之下,决定找专业的设计师进行局部改造,希望能在节省成本的条件下,可以达到他们对居住的要求。因为见到过身边的朋友找我们做精装房局改,达到了省钱又成功的期望,所以屋主毫不犹豫的选择了我们,让我们再次增加积累了精装房局改的经验和案例。
· 户型图
从户型图上看,它是标准的四居两厅两卫,够三代人居住,但很明显它空间缺点也不少。首先就是走廊过道的浪费,尤其是玄关到卧室那一大块儿;其次是储物功能不够用的问题;最后一个每个房间都不太大,如果后期再加上储物柜,可活动的空间就更小了。
在说我们的设计改造之前,先来看一下屋主家交付时的样子吧:
装修风格老套且大众化,没有什么特别的突出点,更重要的时它的颜色、光线都跟不上屋主的要求。现代人的工作压力本来就不小,家是他们当下最好放松空间;因此现在的人,对家的要求只会是越来越高,自然是接受不了这样的居住环境。
在此套精装房局改里,顶面一丝没有动,墙面为了增加收纳做了一丢小改,地面因为开发商的地暖漏水,屋主正好可以趁机找个理由说服自己换掉了。
具体的结构改动是这样的:①借助玄关的屏风玻璃衔接反面的岛台餐桌,既有了玄关的隔断,保护了餐厅的私密,又很好的利用了走廊上被开发商浪费的面积,还能进门的视觉效提供装饰,一举三得呀;
②原本放在厨房的冰箱,占地不说还又拥挤,挪到外面的餐边柜里去,而厨房留下的空位屋主原本是准备做成高柜的,但因为厨房的空间本身就不宽,又是单独的一个高柜,所以我们的建议是改成1m高的操作台,放每天都要用电饭煲、豆浆机之类的小家电,不会占用橱柜的操作台面,还比高柜更有利用价值
③因为想要把冰箱放在距离餐桌和厨房都比较近的地方,所以我们拆了书房的推拉门和墙垛,用冰箱柜代替墙面,不过需要借用一点书房的面积,才能保证餐厅过道的宽敞;冰箱柜的外表面与厨房旁边的柜子一起拉直,用木饰面遮丑,这样外观一致了,也去除了凹凸墙面的零散不整;
④主卧室与对面次卧室之间的过道,我们想要利用起来划分给两个卧室,让卧室的空间可以比原来的要大一些,但又因为地面是低暖不好固定墙面,所以我们用的柜子做墙、木饰面做外观,同电视墙一起,正好将两个卧室门做成了隐形门,中间做成了比较禅意的矩阵格,让收纳和颜值双在线。
· 客厅
艺术,就是让每一种材料以最自然舒适的形式闪闪发光。在极简的空间里探索创意的材料,展现设计的灵魂、微妙的细节、现代的空间。
在这家的设计里,客厅我们没有做满墙柜,因为储物功能已经足够了,满墙柜只会带来成本的负担,所以在节省成本和外观颜值上考虑,我们选择了后者,且也得到了屋主的大力支持。
对此,我们设计了一个深灰色底面、木制色面的背景墙,下方悬空的壁挂柜,没有多大的储物能量,但至少可以放些小物件,以及遮挡下方的插座。当背景墙中含有背景配色的问题时,一定要注意比例的协调性,正确的比例不仅可以让家的效果得到提升,还可以让视觉很舒适。
根据电视墙为基础,借用柜子将旁边的过道利用了起来,让这里的过道和客厅的宽度达到一致,这样看过去的客餐厅更加的整齐,也宽敞了许多。
灰色的沙发,在现代风的客厅里,常见、经典、不过时。若是在配上长臂落地灯和边几,整个氛围又是另当别论了,这才更像是85后现代白领的居住场所,精简、干脆、利落。
矩阵格的正面视角,为了不让增加的柜体过于的呆滞,我们在两个卧室隐形门之间,用KD的木饰面做了矩阵对称的镂空格,格子不算宽,但两本书、一个摆件还是可以放下的,再说了这也是为了降低平滑板面的呆板才做的,实际用处不是很多,却也可以当成摆放饰品的小柜子,还带了一点小禅意。
家的一物一件,也不全都是为了实用存在,也需要有装饰,才能让居住的氛围更轻松自在。
· 书房
书房,既然打定主意做成开放的,那么就需要将它一起考虑到客餐厅这个大空间里去。我们在这个宽敞的进出口上,留了一半给冰箱柜,另一半就做区域的进出口,正好也能让地板一路铺贴进来,使整个客餐厅的空间又大了一些,生活的家居动线上,也不会存在很多的阻碍,孩子也能撒欢的奔跑,小小的场景充满了满满的幸福。
书房以工作学习为主,没有过多的、复杂的装饰和设计,爱格板做成的一体化桌面,不需要抽屉也不需要柜子,就这样简单明了,至于书本我们可以放在上面黑色的镂空格子上,也可以放在后面的玻璃橱窗柜里;桌椅我们配了一对藤编椅,与爱格板的自然舒适,互相搭配,不正是我们想要的居家休闲和惬意的生活吗?
· 餐厅
客餐厅间没有明显的分界,却有边线标记。
从环保和颜值上考虑,屋主决定用爱格板定制岛台餐桌,用高低柜的方式来处理岛台与餐桌之间的衔接,主要是考虑到餐桌不能太长太高,在正常的尺寸范围内就行;而岛台主要是吃饭的时候,电饭煲可以放在这里,就近盛饭比较方便,再一个它还可以放玻璃杯、暖水壶等日常生活用品,高度自然要比餐桌高一些,让餐桌与岛台之间的落差做为两者的分界线。
兴趣来的时候,还能把这里当成烘培的操作台,多功能餐桌台,在这样的小家里真香。
餐桌背后的书房,也算是打破常规的一种设计了吧,一开始屋主也担心,没有门的书房不就不隔音了,而且也不能单独的做成一间房了。但从设计和的角度上考虑,安装门会让书房过于孤单,而且有地暖也不好重新砌墙,柜体为墙的设计就成了这里最好的解决方案,只是缺点就是不适合在安装门;好在,屋主后来仔细斟酌了一下,不要或许效果更好,事实证明屋主的信任是没错的。
而且现在开放式的书房真的太多了,也没必要为了一个书房浪费太多的成本。直接将它们换成了储物柜,用KD的木饰面一直做到书房外的餐边柜,增加区域的收纳功能,又解决了从厨房挪出来的冰箱的位置;给处于中间位置上的餐桌增加了自然光线,让居室内的采光能够明亮均衡。
岛台边的隔断,相比于实体墙或透明的玻璃来说,我们觉得长虹玻璃似乎更适合做这里的隔断。首先,是增加了玄关的光线,还能遮挡住餐桌岛台上的杂乱,增加进门的第一眼的舒适感。
极简金属边框,增加光影效果为绿植打光,像一幅生态的自然画。
加上儿童房在入口的地方,距离主卧室有点远,所以用的透明橱窗,就是为了让客餐厅和主卧清楚的知道儿童房门口的动静,而且这种光线的对视也能让儿童房不会太孤立。
· 卧室
在时间维度的变化下,空间需求也在顺应产生变化;家不再是居住,它还是一个放松的环境、营造舒适的氛围、欢乐幸福的情感。
主卧室,进门第一眼的休闲舒适,下班回家忍不住直奔这里坐下来小憩 一会儿。
原本这里的结构不是这样的,为了利用好过道的空间,我们对这里做了“加法”,将卧室门放在显眼的位置上,然后卧室的区域也能大一点,重要的是衣帽柜又多了。衣帽柜,几乎是所有女主心心念都想要的,设计让屋主实现了愿望,还多了一个休闲的小角,真是太满意了。
晨起时,有时候还没有完全从睡梦中醒来,可以坐在这里酝酿酝酿;然后开始新的一天的日常。
在开发商的原户型中,衣帽间很小很拥挤,根本是不够用的,而且主卫的入口也深,动线上浪费太多;所以我们在设计的时候,结合外面浪费的走廊,扩大了卧室的面积,增加了衣帽柜,减少了主卫的入口动线。这样的“加法”真是棒呆了,最不喜欢的就是在家里绕来绕去的,直接点多好,
主卫生间的入口没有改变,只不过为了遮丑,我们用的木色板做的吊柜推拉门,隐藏在衣柜之间;木色相对于全白的门板来看,可以降低平滑门板的呆板和尴尬,而且这种木色也比较经典,很难过时。
家,不求有多美多时尚,但改善型的房子,屋主希望的是至少住上10年都不会厌倦或过时。
主卧室里,除了衣帽柜之外,还有一个不能少的家具,就是梳妆台。
单独将梳妆台放在角落里,似乎略微显得孤单、空旷了,所以我们放了斗柜梳妆台一体的矮边柜,满足简单梳妆的需求,又可以用来存放衣物、袜子等小衣物。
台面上不需要过多的摆件,奶咖色的雕塑小台灯,与入口的颜色、飘窗上的颜色对空衔接,让看似形离的卧室连接在了一起。
· 卫生间
推开主卧室衣帽柜那扇木色的隐形门后,我们会先看到一扇长虹玻璃门,双门设计的主卫还不多见吧;
对于主卫入口插在衣帽柜中间这种尬尴的格局,单靠着一扇隐形门肯定是不行的,毕竟卫生间的水汽比较大,怕影响到两边的衣柜,所以多加了一扇长虹玻璃门也是考虑到实际的使用。
看到成本预算还可以的情况下,屋主希望在尽量不改动当前基础的情况,对主卫来一点小小的改动,让它可以与外面的大环境能匹对上,居室的感官体验也不会落差太大;
因为开发商给这个小区的档次定位也不低,从主卫内嵌的花洒就能看出来;不做一丝改动又想要大气,我们想到了微水泥的魔力,直接将微水泥涂刷在原砖上,再配合暖色光的灯带,以及内嵌的花洒,制造出来的氛围除了精致,还有放松。感谢开发商给了我们一个内嵌花洒这个好的前提条件,不然出来的效果,可能就不是现在这样了吧。
想要改动原来的卫生间,就是想在放假休息的时候,泡一泡澡,舒缓一周紧绷的神经,好迎接一个愉快放松的周末。
更多推荐
发表您的看法…
目录
户型图
评论 0
