洄游动线、180°开门、隐形储物间~超多”亮点“的混搭叠墅
户型三室
面积180m²
花费50万以上
位置上海市
风格 混搭
前言
位于青浦区的溪谷山居精致小面积叠拼别墅上叠,3、4双层+顶层阁楼结构,单层面积在60㎡,总面积180㎡。整体户型方正,采光良好,带超大阳台,功能及休闲空间动静分明。
这是一套上叠别墅,虽然单层面积不大,但是好在是三层,户型方正,畸零空间不多,我们将各功能区按实分配,把一层规划为客餐厨三件套的活动区,并且单独配置没有淋浴功能的卫生间,二层主要是睡眠及阅读办公的静区,一间带有步入式衣帽间和双台盆三分离卫生间的主卧套间,一间带卫生间的备用次卧,以及开放式的办公阅读区。三层顶楼阁楼,则是作为小孩的一个独立空间来设计,由于层高不一,顶面梁体结构繁多,在空间面积的分布上,以梁体为参考点,来进行分配,有儿童房、单独的卫生间、还设置了学习区及儿童休闲区,且划分出一部分空间来作为储物间,两个大阳台,分别作为休闲阳台及生活阳台来使用。
在色彩上,白色配比相对较多,作为基础色调,局部运用了墨绿色及棕色,黑色与红色反差,儿童空间则是少女粉和清水蓝,丰富的色彩与空间融合,避免了单一性,多了一些趣味和情感表现。
· 户型图
1L户型结构:
设计拆除了“标绿”墙体,将空间更大限度的拓展开。并且转换了楼梯的形式,结合玄关做隔断墙,将楼梯通道围合成一个独立的动作区。同时为了简化动线,在一层设置了拥有马桶区的卫生间(约1.5㎡)。(原本的厨房区域)
#户型图#别墅
#户型图#别墅
1L平面方案:
将一层整个空间规划为动区使用,容纳了客餐厨三大功能区,采用LDK、洄游动线、中西双厨、餐桌岛台一体化等细节设计,来进行合理布局,不仅使空间通透显大,同时拥有超强的收纳系统,而且还特别适合一大群人的party,为聚会提供浓烈的氛围感。
#平面改造#平面#别墅
#平面改造#平面#别墅
2L户型结构:
二层原结构的整个大框架与一层保持了一致性,配置了主卧大套间,带有衣帽间及独立的卫生间,另外还有两个小房间,靠楼梯的房间,只能靠小窗借光,关上门太像一个“小黑屋”,而且还有个凸出来的“大阳角”,没有充足的自然光线的空间会显得过于压抑。
#户型图#别墅
#户型图#别墅
2L平面方案:
设计对“暗房”的隔墙进行拆除,与走廊空间形成一体,让整个空间视野更加宽阔,也能够纳入更多的自然光。将其设置成为一个带有办公阅读功能与休闲一体的家庭式公共区域,同时为了保证充足的采光且合理利用空间,在走道的一侧安排上长达3m的地柜,作为开放式收纳使用。
原本次卧与卫浴间的隔墙是320mm,过于厚重,我们把它拆掉重新建立了一道120mm的细墙,从墙体中多压榨出一些给到卧室空间。结合屋主的需求,我们把二层空间规划打造为整个静区,具备一定的私密性。将多余的门洞封起来,形成一个超大的套房式主卧空间,且把内部的隔墙拆除,重新分配衣帽间和卫生间的使用面积。
主卧的开门位置,因为侧边并没有墙体支撑,因此设计成了180°大开,这样对动线上不会造成影响。考虑到屋主对衣物收纳有强大的需求,因此卧室的与衣帽间的隔断都充分纳入了收纳系统,在过道的两侧也做成大量的柜体,结合窗前梳妆台的布局,来满足主人的生活需求。
卫生间采用双台盆+四分离设计,浴缸和淋雨的结合,让生活体验感舒适性更高。
#平面改造#户型图#别墅
#平面改造#户型图#别墅
3L户型结构:
房子是叠墅上叠结构,三层是顶楼,顶楼是阁楼,顶面结构比较复杂,有很多梁柱,层高也是高低错落。而内部结构就比较简单,没有多于的隔墙,而且有两个特别的大阳台,视野开阔,发挥空间较大。
#户型图#别墅
#户型图#别墅
3L平面方案:
考虑到业主想要给孩子一个独立的成长环境,我们对阁楼的定位便是“孩子的小世界”。根据层高差异化及顶面结构的特性,来布局区域属性。采用柜体来代替隔墙及新建墙体的形式,来对空间进行重新分割。在这个空间,我们分区设置了睡眠区,学习区及休闲娱乐区,两个阳台分别为休闲与生活,还增设了一个隐形储物间。
从楼梯上来,考虑到安全问题还需兼顾采光及空间的通透性,我们在两侧选择安装玻璃隔断,能够弱化复杂的顶面结构带来的压抑感,且透光的同时增加视觉上的过渡,也有了一定的私密性。
#平面图#别墅#户型图
#平面图#别墅#户型图
实景图VS效果图
关于屋主:一家三口,男女主+女儿,父母偶尔会来住(几乎不会住,因为买下了对门的,一样的房型结构,一样找的我们来设计),由于比较喜欢烹饪,所以想要超大的厨房空间,而且是那种可封闭式的开放式厨房 ,目前对于卧室的需求量也不是很大,主卧+儿童房+备用次卧空间就足够了,因为有很多书籍,加上男主有时候需要在家办公,因此,要有办公区和强大的收纳书柜,女儿喜欢画画,最好可以有一个画室。女主是一位精致宝妈,在家的时间相对比较多,希望一楼作为公共空间,可以是一个具备社交属性的一个开放的活动区,又是一个可以融入情感,定义自我的展示性的空间。
#效果图#实景图#客厅#厨房#餐厅#玄关#书房##实景还原
· 玄关
原本结构进门的第一视野,右侧的空间被墙体分割的碎片化,整个视觉感受不是很好,遮挡过多导致南北不是特别通透。我们把室内的非承重隔墙都拆掉了,整个空间看来开阔了很多,视野及采光也得到大程度的提升 。还改变了楼梯形式及走向,并且新砌了长1180mm厚120mm的墙体与一侧齐平,作为楼梯区和玄关区的隔断,使其成为一个方正的区域.
#改造#改造前后对比#户型图#别墅#平面#开放式空间
这样进门结合两侧也很好的形成了一个门厅区,一侧做顶天立地柜,另一侧的凹区部分,做成的悬空柜(高度在2m左右),中部留空,随手拿放包包、快递等物品,底部留空藏光,方便放置日常进出门的常用鞋类(一脚踢),搭配一个可移动的换鞋凳使用。
整个区域利用一片复古绿,与极简的白色楼梯,形成强烈的反差,通过色彩分区导视,区域的功能性一目了然。女主比较喜欢绿,自然清新有生机,给人视觉感受舒适又积极。玄关作为家的第一印象,当然要随心,因此,墙面、柜体以及地面选择同色系的复古绿色,吸睛又养眼。
#玄关#楼梯#复古#壁龛#换鞋凳#收纳#玄关柜#别墅#挂钩#花砖
选择黑色不锈钢的踢脚线,与墙面黑色挂钩相呼应,对空间进行点缀。整个柜体采用无拉手的按压式设计,看上去整洁统一,极度舒适。地面从楼梯位置到卫生间这个区域铺的都是小方砖240*240mm,白色美缝,耐脏又起的很好的过渡作用。#玄关#换鞋凳#玄关柜#方砖#收纳#门厅#复古绿
· 厨房
玄关走进来,右侧留了个宽800mm夹道是通往卫生间的。再往里是房主想要的中厨,开门做的是正对开窗的吊轨式黑框三联动折叠玻璃门,开合之间都不会对采光造成影响,厨房与夹道的一侧,还有一道门,双门的设计,完美的实现了可开放的封闭式厨房,不用担心油烟外泄的问题,动线上也更加顺畅。
#玄关#厨房#岛台#橱柜#收纳#别墅#中厨#收纳#玄关柜#走廊
✅中厨双门设计:传统的侧厨布局,封闭空间,不适合家庭成员间的交流,缺少了社交属性。并且也不符合男女主的需求。于是,我们将侧厨的两边的打破,改成一侧吊轨三联动折叠门,与另一侧的开门相互作用,就不用担心油烟外泄问题了。关上门,形成封闭式的空间。打开推拉门,中西双厨、餐厅、客厅、玄关融为一体,最大限制的撬开了空间尺度,打破常规,放大空间的同时还能深化家人之间的互动以及交流。
#厨房#岛台#吧台#吧台椅#橱柜#中厨#开放式#壁龛
· 餐厅
餐桌岛台一体化设计:餐桌与岛台摆放在一起,两者形成一体化,在功能上互借,美观流畅且实用。
1L整个是活动区,餐厅的进深,从餐边柜到楼梯有4m,空间的尺度比较大,我们以餐桌+岛台一体化作为公区的一大中心,玄关、客餐厨、卫生间布局呈洄游动线。
厨房到客厅的墙面,整面墙结合长条形操作台及收纳柜,打造了强大收纳空间,及操作台,柜体采用上吊柜下地柜中空设计,视觉感横向延伸,足有5m多。作为餐边柜及西厨使用。
#台面#厨房#餐厅#开放式#LDK#岛台#餐桌#餐椅#吊灯#西厨#隔断#收纳#别墅#岛台餐桌一体化
✅一字型西厨:横向一排吊柜,也是酒柜,半开放式设计,具备收纳功能也作为展示装饰空间。
吊柜的柜门是做的上掀式玻璃柜门,半开放式的设计,平时用来好看的杯具、餐具、酒类等物品,还能作为展示修饰空间,一目了然,拿起来也方便,省去了翻找的功夫。
中部做超长操作台,下方做地柜,收纳力MAX,东西再多都不怕。
左侧客厅和餐厅的小隔断部分,做成了开方式的格子柜(宽400mm),用来收纳书籍,及一些有意思的摆件。地柜整体是选择了开放式+封闭式结合的形式来做的,墙面贴的绿色鱼鳞砖,与玄关的平衡呼应,让空间更加协调。
#鱼鳞砖#酒柜#餐边柜#餐厅#厨房#开放式#餐桌#餐椅
✅LDK设计:开放式空间,全部打开连通,通透显大,在家办party都不是问题。
餐厅看向客厅方向,餐桌+岛台+电视背景墙,在客厅他与餐厅之间做了个半墙的隔断,分割两个功能区,也是连通两个区域的枢纽。餐厅吊灯用的皮带做悬挂,定制的,个性有特点。餐椅是同样皮质的,上下呼应,特别和谐。在岛台的和餐桌衔接的侧面,还装了个轨道插座备用,冬天吃火锅方便多了。
#LDK#餐厅#餐椅#橱柜#收纳#酒鬼#开放架#楼梯#玄关#餐岛一体化#洄游动线#别墅#吊灯
餐厅吊灯用的皮带做悬挂,定制的,个性有特点。餐椅是同样皮质的,上下呼应,特别和谐。餐椅:¥5000一套 (4把)吊灯:¥定制2000橱柜:定制
#吊灯#餐桌#餐椅#鱼鳞砖#餐厅#开放式#酒柜#餐边柜
✅洄游动线:让室内联动起来的“利器”,通过不同的路线设置,不需要折回,就能到达你想要去的目的地。而且开放式的家庭空间,有助于家庭成员之间的互动和增进交流和培养感情。
✅LDK设计:客厅(Living Room)、餐厅(DiningRoom)、厨房(Kitchen)放在同一个开放空间内,构成家的核心区。
✅餐桌岛台一体化设计:餐桌与岛台摆放在一起,两者形成一体化,在功能上互借,美观流畅且实用。
#户型图#改造
#户型图#改造
· 客厅
客厅与餐厅连接的超大垭口,与隔断墙,形成了一个回字,寓意非常好。起到一定的遮挡作用,空间与空间之间又隔而不断。也很好解决电视背景墙的问题。#客厅#开放架#电视背景墙#沙发#茶几#地毯#隔断#大理石
靠露台的区域,是客厅的活动厅区域,通过过道动线来进行分区,靠墙嵌入式放置了一台钢琴,墙面结合钢琴的位置做收纳空间,空间利用率up,音乐和艺术相融合,凸显内涵。
#茶几#客厅#沙发#电视墙#收纳
#茶几#客厅#沙发#电视墙#收纳
沙发背景墙两则都有开窗,整个客厅的采光极好,天气好的时候,阳光洒进来,温暖舒服~#客厅#轨道灯#开放架#沙发#地毯#收纳#窗帘
白色可拆洗可爱羊羔绒沙发凳,看起来很软萌。
#沙发#开放架#地毯
#沙发#开放架#地毯
客厅旁的小活动厅的墙面,定制壁炉,上方台面摆上香薰蜡烛及艺术装饰性画,
营造一个放松惬意的练习、演奏环境。#壁炉#收纳#客厅
沙发区,女主人在网上淘了一个可拆洗的羊羔绒儿童沙发凳,阳光照射进来的时候,看起来软绵又舒适。侧边还配了一把沙发躺椅,沙发区,可坐可躺,怎么舒适怎么来。
沿着墙面的的空间,设置了开放架及地柜,上面可以展示游玩搜罗的纪念品,下方可储物,收纳零食杂物等。#沙发#茶几#地毯#躺椅#钢琴#落地灯#收纳#客厅#开放架#地毯
· 卫生间
通过玄关厨房间的夹道进来,就是这个卫生间了,考虑在一楼活动,想要解决需求,还要楼上楼下跑,会很不方便,特别是又亲友来访时,在一楼安排上卫生间,可以有效断开楼上私人空间和楼下公共空间的关联,保留一定的隐私性。
面积比较小,只有差不多1.5㎡,都没有角度可以拍的全面。因为不需要洗浴功能,所以只安排了马桶和洗手池。墙面采用的拼接手法,六边形的花砖和红色防水乳胶漆,搭配壁灯和草绳吊镜,三角台盆,有种复古年代感,特别有feel~
#卫生间#花砖#复古#圆镜#台盆#西瓜红#壁灯
· 书房
一楼的楼梯上来,就进入书房空间,也是办公区,靠墙做了一排地柜,收纳get,摆放了满满的书籍,给足了空间满满的文化及阅读氛围。
#办公区#书房#沙发#边几#门#楼梯#吊灯
靠楼梯的一侧,充分利用凹区设置了卡座,办公区与楼梯的位置,尽可能的拉到一直线上,形成一个没有磕碰弯绕的走道动线。
#装饰画#书柜#地柜#楼梯#办公区#书桌#卡座#沙发#边几
靠次卧这一侧的角落,利用起来,放了一把小型沙发椅,搭配上同款精致小边几,打造休憩一角,也是一个小小的阅读角,一人阅读,一人办公,互不影响,又能交流沟通。
#阅读角#沙发#边几#办公区#挂画#收纳#书柜#书桌
· 卧室
床头背景墙本来设计是用的浅咖色,后面选的暖咖色与宝蓝色拼接,效果也不错,温柔与沉静的结合,墙面用石膏线条做造型,性价比高,又不失质感。
#卧室#床头背景墙#吊线灯#吊灯#床头灯#阳台#窗帘#床头柜#床#转椅
· 衣帽间
主卧超大衣帽间,给到的面积有近14㎡,长条形的方正空间,从窗台到卫生间门长达5.7m多,在两侧设置了满满当当的衣柜空间,1.2m宽的过道,两个人来回走动,活动起来顺畅,不拥挤。利用靠窗的位置为女主人增设了一个梳妆台,起床洗漱换衣梳妆形成流利的动线。
一侧是可视化的衣柜,一侧是隐藏式衣柜,组合使用,比如日常衣服放可视化衣柜,找起来方便,过季衣物放隐藏式衣柜,实用美观。
#梳妆台#衣帽间#悬浮柜#镜面#反差美#透视衣柜#收纳
· 主卫
主卧卫生间分配了近8㎡,四分离设计,每个区域保持在一个舒适活动的范围。设置双台盆,长2m的洗漱台面,男女主的洗漱用品可以很好分别摆放,浴室柜悬空,底部留空无卫生死角,方面清理。中间夹层可以放置浴巾等洗浴用品。抽屉也具备强大的收纳功能,囤放了沐浴洗漱纸巾类。马桶区、洗漱区、淋浴区采用窄边黑框磨砂玻璃门作为隔断,通透不透视,相互之间独可立使用,浴缸区则做的半隔断,弱化小空间感的压迫感,营造泡澡的舒适氛围。
#双台盆设计#淋浴房#卫浴间#浴室柜#浴缸#隔断#浴室镜#半隔断#三分离#四分离
· 楼梯
白色楼梯设计,线条的交错,动线分明;色彩的纯粹感,视觉上清爽舒适;悬挂黑色的线条构造壁灯,为走道照明的同时,又点缀了空间。大理石踏步,扶手是木质的上的白色漆面。
#壁灯 #楼梯设计 #楼梯 #别墅 #留白
· 儿童房
儿童房没有选择成品床来摆放,而是通过地面抬高(35公分)贴木质的方式来代替,
睡眠区之外还有富余的玩耍空间,造型根据设计图样来定制的,进入地台区,还设置了两步台阶,小孩也需要仪式感的,床头做的软包,能够起到保护作用。背景通过白色层板+蓝色黑板漆+柜体组合而成,来满足不同的收纳需求,如玩具、娃娃、书籍、衣物等等。
#卧室#儿童房#抬高#收纳#卡座#开放架#窗帘#软包#衣柜#阁楼
给小孩一个属于自己的空间加上趣味性的设计,有利于培养孩子的动手能力和独立性。层板和黑框清玻璃柜子之间的墙面利用也没有放过,做成一块小黑板墙,随时随地可以发挥想象力去创作。
床尾墙面是烤漆板的衣柜+卡座+原木色开放架的形式,打造一个温馨舒适的阅读角,用童心点亮空。
#阁楼#收纳#抬高#开放架#床#台阶#儿童房#卡座#软包
小女孩粉粉嫩嫩的专属卫生间,粉色+白色+黑色+金色,打造卫生间颜值巅峰。
白色防水墙漆与渐变粉你瓷砖铺贴,白色洗手台+金边浴室镜,拼花地砖
+黑边玻璃门,给人软萌中透点酷酷的感觉,和屋主的女儿的性格形象有点像。
#卫生间#粉色#玻璃门#浴室镜#台下盆#马桶#收纳#浴室柜#花砖
· 学习娱乐区
阁楼是孩子的专属天地,少女粉和晴空蓝的配色,童趣十足的UFO吊灯,支个小帐篷,学习与玩耍都不耽误的别样世界。
结合安全性和采光、通透性,及拉高视觉等因素,我们在楼梯一侧用没有到顶黑框长虹玻璃作为隔断,起到遮挡保护及透光的作用。
#阁楼#书房#吊灯#办公椅#书桌#收纳#隔断
儿童的书房空间,以童趣为出发点,融入科幻、梦幻童话的元素,UFO造型的吊灯,书柜拼色城堡造型,玻璃隔断上的团纹理,意在为孩子营造一个舒适且充满趣味的学习环境。#书房#吊灯#拼色#隔断#书桌#转椅#书柜#粉色#少女心#阁楼
· 其他
懒人沙发旁黑色的杂志收纳背景,后面藏着一间储物间,关上门就“隐身”,完全发现不了。
#隐形#沙发#收纳#阁楼
#隐形#沙发#收纳#阁楼
整个顶面层高参差不一,为了避免压抑感,没有做复杂的吊顶,而是通过刷白藏梁,来弱化。这个位置是阁楼层高较低的区域,布置了一个小帐篷及悬挂秋千,在一边还有画架,给小孩一种不出门就能够体验到户外写生的感觉,
#阁楼#秋千#帐篷#
#阁楼#秋千#帐篷#
更多推荐
发表您的看法…
目录
户型图
衣帽间
主卫
楼梯
儿童房
学习娱乐区
评论 0
