第一: 【风险成本】
节假日人心浮躁跨春节施工隐患多返修或可成为大投入
冬季施工的很多家庭都面临跨年工程问题,对此,周庆忠说,装饰公司里的工人通常在春节前15天左右就放假了,而按常理,人们在放假前的十天半个月干活儿的心思就减少了很多。所以,如果距春节只有不到一个月的时间,还是奉劝消费者不要开工的好。周庆忠说,一方面,冬季施工虽没有极特殊的工艺调整,但更要求工人的精确和规范施工。
另一方面,跨年工程通常的做法是将基础工作都做完,留一些装饰性工作待来年再做,如果只有十几天时间是很难完成工作量的。虽然很多论断说跨年工程正好可以“晒”出工程问题,方便返修,但如果停工时间安排不当,再加上工人回家心切,曝出的问题或可能影响工程质量,反而增加了不必要的返修费用。
第二:【人工费成本】
冬季施工通常延长10天按工期计费会增加人工费
提到冬季施工材料用量问题,业之峰装饰工程师周庆忠表示,主材和辅料都不会出现比其他季节加大用量的情况,不过,很多材料进场后的适应时间以及使用前的预备时间都要延长,以保证材料的使用品质。譬如,木料进场后要放置两三天,适应室内的温湿度;而瓷砖在使用前,也要保证泡足水分,以4小时左右为佳。对此,周庆忠提醒,有些消费者选择游击队装修,他们有些工种是按天计费的,那么,冬天油工的施工工期会因为如墙面腻子不易干透等情况相对延长,消费者也会因此多支付一些人工费。
此外,阔达装饰工程师丁三宝也提醒消费者,在冬天,选择按天计费的工地切勿因为赶工期或省人工费而盲目赶工。拿贴砖举例,防冻剂等含有氨、氡等有毒物质的化学材料在家装里是严禁使用的,但不排除有些不负责任的小施工队为保证短时间内贴砖牢固而偷偷在水泥砂浆中添加,所以,为了保证工程质量,冬季施工工期比其他季节延长10天左右很正常,如果消费者选择按工期时间计费的队伍,就应该为这部分时间埋单。
第三:【能源成本】
为保证工地的温湿度电费采暖费增加冬季装修成本
室温低于5℃是禁止施工的,因此,对于不供暖以及使用中央空调的家庭来说,冬季装修的工地,电暖器一方面用来保证作业温度,另一方面也用来维护场内的材料,周庆忠说,按经验来判断,一个80平方米左右的两居,在无供暖情况下使用3—4个普通电暖器为佳,当然,这还取决于房屋的朝向和室外的气温。因此,无供暖家庭要把50天左右工期的电暖器费用纳入装修预算中,电费和采暖费也成为冬季施工较其他季节费用增项的大部头。此外,元洲装饰工程部经理扈启元提示,即便室内使用了电暖器,消费者也最好不要要求施工队采用增温烘烤的形式来加快墙面腻子的干燥速度,这样做很可能留下质量隐患,造成日后墙面开裂和脱皮。
另外,保证冬季工地的湿度也是维护场内材料和工程质量的必要手段,扈启元表示,通常做法的费用支出是可以忽略不计的,即多在工地放置几盆清水来增加空气湿度。
