雾霾已经成为威胁我们生命的慢性毒药,每天吸入大量的尘粒或者二手烟都会对人体构成危害。处于这种环境中的宝宝健康更加令人担忧的。因为宝宝呼吸系统尚未完善,更容易引发各类呼吸道疾病,例如呼吸道感染、肺癌、小儿佝偻病、宝宝情绪不稳定等情况都会发生。所以家中的孕妇儿童尤其需要保护,通过洁净空气来保卫家里人的健康。
空气净化器的性能好坏,主要由洁净空气输出比率(CADR值)决定的,洁净空气输出比率越大,净化器的净化效率越高。要使室内空气质量达到一定的洁净标准,空气净化器就有两个必要的硬性指标:
1、必须保证室内空气达到一定的换气次数(国际是5次);
2、必须保证空气净化器达到一定的净化效率(国际是230m³/h)。
如果室内有污染源持续产生的话,达到这两个硬性指标的空气净化器可以使室内污染物保持在更低的浓度。
CADR值是能定量表征空气净化器以上两个必要条件的物理量。CADR值越大,空气净化器的净化效率越高。利用CADR值,可以评估空气净化器在运行一定时间后,去除室内空气污染物的效果。如果室内有污染源持续产生的话,使用CADR 值大的空气净化器可以使室内污染物保持在更低的浓度。
今天,小编给大家介绍一款以高CADR值著称的净化器——欧井OJK350(http://detail.tmall.com/item.htm?spm=0.0.0.0.da6iw7&id=41549771720),它源自欧美设计师倾心打造,拥有多项专利证书及检测报告,跟随小编一起来看看吧。
一、净化频率
欧井净化器OJK350的CADR值高达323m³/h,以层高3m面积为10平方的卧室为例:323m³/h÷30 m³=10.7次,10.7次×24h=257次。也就是说在30m³的屋子内一天24小时,欧井OJK350净化器可以净化257次,相比较市场CADR220 m³/h的平均标准除霾频率提升了近46%。
从内部构造可以看出,欧井OJK350的高CADR值来源于其内部的仿飞机涡轮离心动力支持,通过切割空气产生强大的离心吸力,为净化进出风提供动力。
二、测试
1、净化能力测试
先后在关紧门窗的卧室内测试室内空气中的PM2.5、PM10,首先在,位于房间中央位置测试PM2.5数值为499μg/m³,PM10为1065μg/m³,此时开启空气净化器,切换至自动档,每隔5分钟测试一次室内空气质量。
评测结果说明
欧井OJK350净化器的净化性能表现非常好,第一次未使用欧井OJK350净化器时测试数值PM2.5为499μg/m³,PM10为1065μg/m³,半个小时以后PM2.5低于8μg/m³,PM10低于12μg/m³。
2、传感器灵敏度测试
欧井OJK350净化器将空气质量分为良好、一般、较差三个阶段,分别用蓝色、橙色、红色指示灯表示。将点燃的香烟靠近,观察指示灯的变化。
评测结果说明
OJK350就具有极强的智能感应性能,当香烟靠近后1.26秒后,指示灯就从蓝色变到了红色。
三、八重过滤
OJK350内含八重过滤,贴身打造纯净呼吸享受,为高品质的家居生活提供更舒适的体验。
1、13级HEPA过滤网,过滤微小悬浮颗粒、二手烟、花粉、细菌、病毒和霉菌等
2、高效除VOC活性炭,吸附异味和挥发性有害物质,对空气中的VOC清除率高达99.89%,PM去除率达99%。
3、高效除甲醛活性炭,采用进口椰壳活性炭,强力吸附空气中的甲醛,苯等有害物质
4、光触媒,结合紫外线杀灭多种病菌,分解及无害化处理,有效抑制细菌繁衍。
5、UV紫外线,对微生物的组织结构进行破坏,从而达到对空气进行消毒杀菌的目的,灭菌率达99%。
6、等离子净化,杀灭各种微生物
7、负离子,每立方厘米浓度含500万负离子,400万正离子,除尘杀菌,调节空气质量,带来森林氧吧的感受。
8、抗菌风扇,内含植物天然抗菌成分,维护空气清新。
四、外观设计
1、整体外观
看过欧井OJK350的内心,让我们回过头来看看它的外观。
欧井OJK350的外观设计色调以黑白为主,机身面板采用了弧形设计,一体式的亮黑白配色的分割条纹,还有圆润的四周包边,使其显得大气时尚。
产品净重在7Kg,整机材质为ABS工程塑料与进口亚克力,与普通的HIPS塑料相比,它的韧性更强,使得该机的密封性更佳,机身更加耐磨、抗摔。
2、控制面板
欧井OJK350的按键布局非常简洁,基本控制在8个按键之内,包括5种模式的转换键和遥控键。
其中有独特的童锁键(长按5秒即可开启,同理可关闭),既可以防止儿童乱按产生事故,也可以避免机器故障,非常贴心。
5种模式包括高、中、低、静音和花粉,可以根据不同的环境进行自主设置,达到全方位的人性关怀。
遥控距离在10米以内,可随心掌控OJK350的净化效果及功能。
静音模式最低可至15分贝,相当于翻书的声音。
在一天开启10小时的情况下,3天只需1度电。
另外,欧井OJK350还具有预约定时和滤网提醒功能。
3、产品细节
OJK350净化器的侧面及底部隐藏着进风口,就在前面板和机身的结合处,这样的设计有助于形成空气环流,更有效率的净化空气。
在产品细节方面,欧井OJK350也是做得比较用心的。产品尺寸高度在63㎝符合人体舒适高度;控制面板清晰简洁,利于分辨;对出风口进行了保护,标有警示语;侧面的便捷挖手方便携带。
4、人性化设计
重点在于,欧井OJK350的专利设计—隐藏式线盒,关闭时,可将电线收入盒内,使家居更加整洁,也能防止被绊倒,独具创意。
安全方面,欧井OJK350内部装有限位开关,能够防止磕碰摔坏机器;采用磁力扣,前壳脱离会自动停机,保护机器及使用者的安全;采用塑料电机,用以防火防电;还有安全提醒的标语,贴心呵护。
5、过滤网拆装
过滤网的拆装也十分的简单:
1、双手拉住前面板上部两侧往外拉
2、抓住底部往外拉,依次将HEPA、活性炭(两层)拿出
3、将去掉包装的过滤片依次放入注意一定要卡进上面的卡位
4、对准前面板安装位,将其卡扣卡进前面板卡位,盖上
五、净化器市场主流产品对比
看完了以上对于这款欧井OJK350空气净化器的评测,相信大家对这款机器已经有了一些认识,欧井OJK350不但配备了高效的净化滤网,还汇集了国际空净方面的高端技术和一些人性化的设计,也是给我们留下了深刻的印象。
以下是净化器市场一些主流机型的对比,大家可以从中直观地了解不同款式的净化器的优缺点。
佚名
2015-1-21 16:31:48
