2018春节太莱花市
pchousewangshuang 2015-2-04 10:21:13
2015春节太莱花市
  年花是春节少不了的一道风景。要买年花,一定要去花市。2018春节太莱花市有什么好买?小编带你一看究竟!
太莱花市相关信息
  太莱花卉市场
  地址:朝阳区三元桥莱太花卉市场
  电话: (010)64608819
  如果现在购买,最好买带花苞的,这样春节期间花朵刚好盛开。如果1月底2月初购买,选择盛开的花即可。此外,对养花经验不足的市民,建议最好在1月下旬后购买,否则买了带花苞的花放在家里,随着温度湿度和通风条件的改变,如果养护不好,花可能没开就谢了。
  如何养花:可以套塑料袋“防冻”
  春节前买花,更要懂得养护,不然还没到春节,花就会谢了。春节期间购买的年宵花卉多是在温室大棚中培育的,拿回家中后,需要根据它们的生态习性,对光、水、肥、温湿度进行调整。通常情况下,开花植物要求保暖,尤其像杜鹃、大花蕙兰、蝴蝶兰等大型花卉,要求室温控制在15℃左右,最低不能低于5℃。如果家中过冷,可利用空调或取暖器帮花卉“取暖”,但不能放在出风口或临近热源,防止花卉被灼伤。另外,这几日,冬天早晚气温很低,买好的花要运回家,最好套上塑料袋,否则不久就会因受冻而“生病”,尤其是比较娇贵的蝴蝶兰。
  君子兰:君子兰喜温暖湿润的环境,生长适温在15~25℃,太热或太冷都不利于生长,0℃会发生寒害,温度超过30℃会使生长变缓,冬季最低温度5~10℃。不用老浇水,耐阴,但要注意换土,一般6月份换土,换土时需要注意“根包土、土包根”,即先用土把根铺上一层后,用土把根护住,然后把根翻过来反包住土,再用土全部包裹严实。此外可向叶面喷洒杀菌剂,防止叶斑病、叶枯病、茎腐病的发生,使叶片青绿,花朵更艳丽。
  大花惠兰:一般3天浇一次水,不过浇水也有讲究。由于一般使用类似海绵一样的土,十分吸水,如果浇一遍水,水会全部渗到里面,有可能会过多,因此,浇完水后一般要晃一晃,将水大约沥出一半即可。大花惠兰怕泡,因此开花期间少浇水。
  蝴蝶兰:7天浇一次,在开花期间可以使用营养液,补充花朵的营养,让它开得更艳。蝴蝶兰对光线的需求比一般兰花要弱一些,切不可强光直射。
  杜鹃花:比较吸水,越开花需要的水越多,可以天天浇。
  宝莲灯:适宜放在通风处,花期不浇肥,6天浇一次水,浇水应浇透。
  红掌、凤梨等喜光,能晒就晒,不需太浇水,看着花根处没水再浇。鲜花虽美,但是保鲜期却不长,适当的方法可以延长鲜花的保鲜期。可以每天给鲜花剪根并换水。郁金香花期大约是4-5天,玫瑰花约7天,康乃馨、百合花期较长约10天,而雏菊花期最长可达到20天。鲜花种类不同,保鲜方法和需要的水也不一样,如玫瑰、幸福花、马蹄莲要多放水,每天剪根并换水;紫罗兰、康乃馨、雏菊则需少放水。另外,放阿司匹林片到花瓶中保鲜也较有效。
