狗牙根可采用播种和根茎繁殖两种方法进行草坪建植。播种一般在晚春和初夏进行,这时气温较高,种子易发芽,其播种量为5~8g/㎡。播种时应选纯净度高、杂质少、发芽率高的种子。播种后应立即覆土镇压,使种子与土壤充分接触,覆土厚度为2~4mm。播种后及时浇水灌溉,灌溉设备以雾化管为好,雾化程度高,可防止水滴太大将种子冲溅出土壤。为保持土壤湿润,可覆盖一层秸秆或无纺布,减少水分蒸发,利于苗全苗壮。狗牙根多采用分根茎法繁殖,一般在春夏季进行,以春末夏初最好。先将草坪成片铲起,冲洗掉根部泥土,将匍匐茎切片3~5cm的小段,将切好的草茎均匀撒于已整好的坪床上,然后覆一薄层细土压实,浇透水,保持土壤湿润,20d左右即可滋生匍匐茎,快速成坪。
狗牙根属禾本科狗牙根属多年生草本植物,为暖季型草。具有根状茎及匍匐枝,匍匐枝的扩展能力极强。叶色浓绿,性喜光稍耐荫、耐旱,喜温暖湿润,具有一定的耐寒能力。适宜的土壤酸碱性范围很广(pH值为5.5-7.5),其中,以湿润且排水条件良好的中等到较粘性的土壤上生长最好,在轻沙盐碱地中生长也较好。最适宜生长温度为20-35℃,当温度达到24℃时长势最好,当温度低于16℃时停止生长,当土壤温度低于10℃开始褪色并逐渐休眠,华东地区的绿色期一般为250天左右。 华东地区狗牙根的播种时间为每年3月份至9月份较为适宜。如春季播种太早会因温度太低,导致发芽较慢,影响草坪成坪速度;秋季播种太晚会因温度太低,导致草坪生长慢,幼苗不能安全越冬。人工播种量为10-12g/m2;喷播植草播种量为15g/m2左右,也可以与其他暖季型或冷季型草种混播。
chenshuyi
2015-3-17 15:54:34
