北方盆栽含笑需在室内越冬,其养护有以下几点。
温度:含笑越冬的最低温度不低于5℃,一旦温度低于5℃,植株正常的生理活动就会受到影响,根的吸收能力会减弱,会使植株的嫩枝与叶片萎蔫。同时,最高温度不能超过15℃,若温度过高,植株内部养分消耗过多,对翌年生长不利。因此,含笑冬季以保持室温在5℃至15℃为宜。
湿度:含笑性喜湿润的环境,干燥的空气不利其生长。冬季一般要求其相对湿度为65%以上,空气干燥时,可用喷雾器喷洒地面和植株叶面,以增加空气湿度,但所喷洒水的温度与室温不要相差太大,切忌使用冷凉水。
浇水:含笑根属肉质根,故冬季浇水太多,会造成根部腐烂或引起病虫害,一般每周浇水一次即可。浇水前,要使水温、室温、土温都相差无几,浇水时间宜选在中午气温较高时进行。早晚气温较低不宜浇水,以免温度骤变冻伤根部。
通风:霜降时节含笑入室后,要保持室内空气新鲜,若通风不良,容易受蚜虫、介壳虫等害虫的危害。如果放置在冬季有煤炭取暖的温室内,大量的一氧化碳、二氧化硫等有害气体,会使植株产生中毒。因此,晴天无风的中午要开窗通风、透光。
施肥:北方栽培的含笑,冬季处于休眠或半休眠状态,需肥量都不大,应适当施一次有机肥为主的基肥,以利于含笑来年开花。
chenshuyi
2015-3-17 15:54:42
