性能解读
1、导热散热性能优
木材和竹材都是很好的天然材料,地面热量通过地板传递到表面,必然会有热损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板 必然“选薄不选厚”。可选择多层实木、竹地板和强化木地板,板厚不超过8毫米,最大不能超过10毫米。
强劲寒潮来袭 地热地板四项性能决定质量
2、材质稳定性要好
地热地板的使用环境复杂,尤其是在北方地区,非采暖季地面要承受各种潮气,而供暖时地面温度又要骤然升高,地板必然承受“温度”、“湿度”的双重变化。所以地热地板必须要选购材质稳定性好的,如强化地板、多层实木地板、竹木地板这些集成复合型地板。
3、防潮耐热性要强
集成复合型地板要用黏合剂,黏合剂需符合环保、胶合强度、耐高温高湿老化这三大指标。尤其是对于地热地板来讲,要经过耐高湿、耐低温等实验,如果采用普通的黏合剂,环保指标、耐潮性、耐老化性、膨胀率等均不能达标。因此消费者在选购时,查看商家的产品报告、检验报告是非常必要的。
4、耐磨性要持久
由于地热地板宜薄不宜厚,所以复合表面层一般以0.3-0.6毫米为好。主要表层的油漆耐磨耗值要比传统指标高。
专家观点
地热地板不是越厚越保暖
业内人士告诉记者,比较适合于地热供暖方式的地板应该是强化木地板和实木复合地板这两类。
地热地板必须具备热传导性能好、热稳定性能好、环保性能好、抗变形性能好的“四好”要求。地面热量通过地板传递到表面,必然会有热量损失,理想的地板能把这些损失降到最低。所以为了减少热能的损失及降低供暖运行维护开支,地面采暖地板必然“选薄不选厚”。
记者在采访中发现,虽然商家们都宣称可用于地热。但实际上据专家介绍,这其中55%不能用于供暖系统,25%可以用于地暖,但效果却并不理想,只有20%是专用的地热地板。因此专家提醒消费者,对于某些误导的说法要注意,如木地板“越厚脚感越好”、“越厚越保温”,专用的地热地板背面有泡沫垫、铝箔,包装箱上印着“暖房专用”的就是地热地板等。殊不知这些说法毫无道理,它们只会影响地面散热。
选用地垫要拒绝泡沫材质
作为以水循环供热的地热采暖方式,在实际应用和安装的过程中,最关键的环节除地板的选择外,安装前地面的处理好坏也将对地热采暖系统以后能否正常使用起到决定性的作用。
在地板安装前,对地面的处理,应该严格地按照国标的标准对地面加以控制然后才能安装,在地板进行地热安装的时候,也要严格执行标准,才能确保地热采暖系统在将来的使用过程中的正常运行。
专家介绍说,在地热采暖系统中,正确的安装方式是在地板和地面间要加上一层地垫,这层地垫最好是进口的专业纸地垫,因为进口的专业纸地垫具有导热快、不变形等特点。消费者在选用地垫时,不论是国产的还是进口的,都不能选用泡沫材质的,因为泡沫材质的地垫在地热采暖系统加热的时候,会产生有害气体,对消费者的健康产生不良影响。
考虑到任何地板都具有遇热变形的缺陷,在消费者第二年使用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,决不能一步升温到位,如第一天只升温到18摄氏度,第二天25摄氏度,第三天36摄氏度等。强化地板适合水管温度不超过45摄氏度,地板表面温度不能超过30摄氏度。如果超过这个温度,就会影响地板的寿命和使用周期。一般的家庭冬季室内温度达到22摄氏度左右就已经很舒服了。
