看着白色陶瓷面盆里漂浮着片片“桃花”、朵朵“玫瑰”,通过手绘让陶瓷充满生命力而又个性张扬,你会惊讶发现,就连一向素面朝天的卫浴洁具 也有了赏心悦目的新面孔。
手绘瓷砖
“看上去,花朵似乎飘浮于表面,其实摸上去却平滑光洁。”据销售人员介绍,这跟普通花色陶瓷采用的树脂成型工艺是有明显区别的。”这手绘花卉陶瓷是在陶瓷半成品后,由陶艺高级技师采用釉料将花纹图案亲手绘在白色釉面上,然后再用进口的釉高温烧制而成,与一般的陶瓷贴花后的烧制方式有很大区别,其更耐磨不褪色且光洁度好,无论经过多少年这些花朵都不褪色。
“在洗手盆上,手绘上一朵玫瑰或写上一句美好的祝福,加上自己的大名,这些都可以轻而易举实现。”
据了解,由于手绘陶瓷目前主要瞄准追求个性的高端消费群体,因此许多专门生产手绘艺术陶瓷企业都推出个性订制服务,也就是根据顾客提供的花色或图案进行独家订做。
如果对自己绘画有信心,也可以不用陶艺师父的捉刀代笔,完全可根据自己的喜好和想象来DIY绘制。
由于陶瓷生产存在着烧制成功率问题,据某建材市场部经理介绍,如果顺利的话,一般这种订制产品只要15到20天就可以拿货,而且无须加付任何费用。但是,因为这一过程是在工厂里进行,所以需要自己亲自到工厂车间里去现场“创作”。
一般来说,在商家促销推广活动上,经常会摆出烧制前的半成品,可供订制者即兴创作,倒可以免去路途遥远的舟车劳顿之苦。
手绘瓷砖洁具
在卫浴空间,增加一两件手绘洁具,它能让整个环境充满雅致隽永的氛围。由于每一款陶瓷均手工绘制而成,故保证了每一款的独有性,并且花色决不雷同,具有很好的收藏价值。不少手绘瓷砖被用作装饰的背景墙,而手绘洁具被当成工艺品摆放。相比普通陶瓷,手绘陶瓷价格要高出30%~50%,限量版售价更高。对许多手绘陶瓷厂商来说,单款销量不大,但风格一致却能带来成套销售的作用。
另外,手绘陶瓷尽管昂贵,但保养起来并不娇贵。据专业人员介绍,由于手绘陶瓷是在1230℃以上的高温下烧制而成,其表面的釉色图案与高温陶瓷釉面性能一样,具有陶瓷耐酸、耐碱、耐磨的性能,因此使用清洗普通卫生间的清否则会产生刮伤痕或使光泽减暗,另外使用的水温最好在5℃~100℃之间。
佚名
2010-11-06 11:46:56
