竹地板并非新产品,我国上世纪八十年代末已经出现,竹板拼接采用粘胶剂,施以高温高压而成。竹材地板在结构排列上主要有2方式,即平压式、竖压式,这2种结构都是将竹子弯曲方向“背靠背”排列,利用竹子自身的柔韧度来平衡在不同环境中的收缩膨胀率。竹材地板在理论上的使用寿命可达20年左右,正确的使用和保养是延长竹材地板使用寿命的关键。
强化地板俗称“金刚板”,标准名称为“浸渍纸层压木质地板”。强化地板一般是由四层材料复合组成,即耐磨层、装饰层、高密度基材层、平衡(防潮)层。合格的强化地板是以一层或多层专用浸渍热固氨基树脂。覆盖在高密度板等基材表面,背面加平衡防潮层、正面加装饰 层和耐磨层经热压而成。
竹木地板的优势:
竹地板比强化地板更加的美观。本色竹地板保持竹材原有的色泽,另外炭化竹地板的竹条要经过高温高压的炭化处理,使竹片的颜色加深,色差很小。
炭化竹地板产品比强化地板更适合做地热地板;竹地板的工艺决定了温度对它的影响较小,竹地板在制作过程中经历了商温蒸煮(40多度),炭化(175 度,高大气压)干燥,热压、紫外线烤漆等各种高温环节,只需工艺做足,它可用作地热地板。
竹地板的防潮性能比强化地板更好。现在的竹木地板都是有针对性的生产,针对各地和气候采取不同的含水率控制,二次碳化技术使材质为轻,竹纤维呈 “空心砖”状排列,抗拉抗压强度及防水性能大大提高。
竹地板甲醛含量低于强化地板。强化地板标准名称为“浸渍纸层压木质地板”,顾名思义,强化地板是由多层的木纤维浸渍纸胶合制成,相比之下,竹地板是由天然的竹板胶合在一起制成,竹地板的结构层数少于强化地板,因此用胶量也少。
强化地板的优势:
强化地板比竹地板更加耐磨。强化地板表层为耐磨层,它由分布均匀的三氧化二铝构成,反映强化地板耐磨性的“耐磨转数”主要由三氧化二铝的密度决定。一般来说,三氧化二铝分布越密,地板耐磨转数越高。竹地板表面类似于实木地板,仅有清漆保护,因此特别害怕金属器具的划伤。
强化地板在冷热变化剧烈的情况下,它表现出来的稳定性更好。在竹地板使用过程中,北方地区干燥季节,特别是开暖气时,室内需要通过不同方法调节湿度如采用加湿器或暖气上放盆水等;南方地区黄霉季节,要开窗通风,保持室内干燥。否则,可能出现变形。
在以上的分析结果当中可以看出,两种地板都是属于实用、耐久型的产品,双方的优势只有在结合消费者的实际需求的情况下才有明显的体现。在这两种地板的选购过程中,消费者不应盲目听信产品的宣传,要从自身出发,选择最适合自身情况的产品,最终才能得到地板产品带来的舒适享受。
更多产品推荐:
- 概览
- 参数
- 文章
- 比较
- 品牌:
- 大自然地板
- 类型:
- 地板 > 实木复合地板
- 型号:
- 宫廷实木 香波堡记忆 实木复合地板
- 系列:
- 宫廷实木系列
- 标签:
- 现代 客厅 实木
→查看详细参数 该品牌共有118个产品 有1条评论
相关产品: 大自然地板宫廷实木 海德堡之春实木复合地板 大自然地板宫廷实木 利兹堡夕照实木复合地板 更多>>
佚名
2015-3-16 18:16:51
