欧尚家用小型吸尘器怎么样 欧尚家用小型吸尘器价格
pchousewangbingbing 2017-2-20 10:45:03
  时代不断变迁,生活水平也在不断提高,欧尚家用小型吸尘器怎么样?噪音方面会太大吗?噪音大的吸尘器在打扫过程中很容易会打扰到家人休息,那么,欧尚家用小型吸尘器价格如何?一起来看看。
欧尚家用小型吸尘器怎么样
  欧尚家用吸尘器是利用风机叶轮在电动机的高速驱动下,叶轮中的叶片不断对空气做功,使叶轮中的空气得到能量,并以极高的速度排出风机。同时风机前端吸尘部的空气不断地补充叶轮中的空气,致使吸尘部内形成瞬时真空,即在吸尘部内与外界大气压形成一个相当高的负压差,在此负压差作用下,吸嘴近处的垃圾与灰尘随气流进入吸尘器,在吸尘器内部经过过滤器,垃圾与灰尘留在储灰箱内,而空气经过滤后再排出吸尘器进入室内,至此完成了整个吸尘全过程。
  吸尘器的标准额定电压应为220V、50HZ,否则不易配接分流电源。必须有可靠接地,以防漏电伤人。吸尘器的各连接部位应严密,用手靠近连接处几乎感觉不到则密封性较好,否则较差。密封性能差的吸尘器不仅吸尘效果差,而且耗电。如吸尘器带有自动回卷功能,应看其动作是否灵活、可靠。
  对于家庭来说,使用吸尘器以400至600瓦比较合适,这类吸尘器足以清除家庭地毯等处的灰尘。在挑选吸尘器时,应首先看吸尘器外壳。如果是塑料筒体就要看看筒体有无裂痕,还要注意上下筒体之间的连接部位是否紧固。在住房条件允许的情况下,应尽量选用大的,不公除尘率高,噪间相对也要小些;二是考虑吸尘器功率的大小,一般可选用500~800W的产品,可主要用来清洁沙发、地毯、家具等。
  平时使用应注意不要使吸尘器沾水,湿手不能操作机器。若被清洁的地方有大的纸片、纸团、塑料布或大于吸管口径的东西,应事先排除它们,否则易造成吸口管道堵塞。使用时,视所清洁的场合不同,可适当调节吸力控制装置。在弯管上有一个圆孔,上面有一个调节环,当调节环盖住弯管上的孔时,吸力为最大,而当调节环使孔全部暴露时,吸力则为最小。有的吸尘器是采用电动机调速的方法来调节吸力的。当发现储尘筒内垃圾较多时,应在清除垃圾的同时消除过滤器上的积灰,保持良好的通风道,以避免阻塞过滤器而造成吸力不下降、电机发热及降低吸尘器的使用寿命。
  下面,一起来了解一下价格方面的信息。
欧尚家用小型吸尘器价格
  欧尚 MJ3201,价格:148元;
  欧尚 US-338,价格:268元
  欧尚 2013B,价格:220元
  欧尚家用小型吸尘器怎么样?噪音虽然有点大,但是清扫家中灰尘可以360度无死角,动作灵活可靠,其次,欧尚家用小型吸尘器价格一般在100-300元范围内就可以购买到噢。
