亚都空气净化器kjf2901怎么样 亚都空气净化器kjf2901价格如何
pchousewangbingbing 2017-2-21 11:01:51
  亚都牌子的空气净化器是以活性炭过滤网、HEPE过滤网为技术特点的空气净化器。那么,亚都空气净化器kjf2901怎么样?家庭想拥有健康必须时刻保持清新卫生的家居环境,这有利于我们的身体健康,那么,亚都空气净化器kjf2901价格如何?让小编为大家介绍一下吧。
亚都空气净化器	亚都空气净化器kjf2901怎么样 亚都空
  空气净化器在居家、医疗、工业领域均有应用,居家领域以单机类的家用空气净化器为市场的主流产品。最主要的功能是去除空气中的颗粒物,包括过敏原、室内的PM2.5等,同时还可以解决由于装修或者其他原因导致的室内、地下空间、车内挥发性有机物空气污染问题。由于相对封闭的空间中空气污染物的释放有持久性和不确定性的特点,因此使用空气净化器净化室内空气是国际公认的改善室内空气质量的方法之一。
亚都空气净化器kjf2901怎么样
  根据测试结果,在标准规定的时间,净化器的PM2.5去除率低于90%,亚都净化器只有89%。莱克、亚都、夏普、飞利浦、德龙五个品牌的净化器中,甲醛去除率最高的只有78%,最低的只有16%。亚都甲醛祛除率为36%。远低于标称的99%。为此亚都拿出了清华的质检证明,但仍被网友认为没有说服力。
  常规型净化器的机器内的微风扇(又称通风机)使室内空气循环流动,污染的空气通过机内的空气过滤器(两次过滤)后将各种污染物清除或吸附,然后经过装在出风口的负离子发生器(工作时负离子发生器中的高压产生直流负高压),将空气不断电离,产生大量负离子,被微风扇送出,形成负离子气流,达到清洁、净化空气的目的。
技术:
  1、分子络合锁定技术--该技术是针对室内装修污染甲醛、苯、氨等污染物先行分子络合锁定,再通过亚都专有的甲醛捕捉剂和以水组成的络合分解体系,分别将甲醛和氨等气态短分子链物质,迅速络合转化为不可逆的长分子链固态物质,并分解生成氨盐。
  2、UFCO技术(超级常温甲醛催化氧化技术)--此技术用金属的硝酸盐或者碳酸盐等可溶性无机盐类,通过氧化沉淀得到金属氧化物。在金属氧化物上负载少量的贵金属,获得高的室温条件下甲醛氧化活性,能够在室温条件下把甲醛分解为二氧化碳和水
使用与保养
  1、胶化棉:脏了可以用水洗,重复使用,不可用力揉搓。
  2、HEPA:可以用吸尘器吸表面的灰尘。
  3、催化活性碳:半年拿到太阳光下暴晒24小时以上,即可恢复活性碳自身的活性。
  4、稳定放置。根据净化需要选择房间的合适地点放置机器。放置时,应确保机器底部及与其相接触平面平稳。放置处应保证机器进、出风口通畅,使用时也不得有物体阻碍进、出风口。
  5、加装香料。机器所附的香料盒放在说明书袋内,取出香料盒?插在香料钩上即可。当使用时感觉到无香味释放,则应打开机器取出香料盒并添加新的固体香料,将香料盒重新安装到位即可。
  6、机器长期不用或移动时应关闭电源。在保养、更换滤材后,如果机器未完全安装到位,请勿开机。应防止水滴进入净化器。
  7、不要在靠近水源或具有挥发性易燃物品附近使用净化器。
亚都空气净化器kjf2901价格如何
  京 东 价:¥2699
  产地:中国大陆
  材质:ABS
  净重(kg):9.50
  毛重(kg):11.50
  额定电压(v):220V
  额定功率(w):53W
  电源线长度(m):1.5M
  产品尺寸(mm):390x210x700mm
  包装尺寸(mm):460×305×790mm
  亚都空气净化器kjf2901怎么样以及亚都空气净化器kjf2901价格如何的内容不知道有没有帮助到大家更好的全面了解这款空气净化器的性能?为了家庭的健康,我们都需要一台优质的空气净化器去持久保护我们的长久健康哦。
