——安桥发布QBX-301无线音乐系统
中国农历新年伊始,在节日的喜庆气氛中,全球创新的家庭娱乐领导品牌安桥宣布推出2015年新品——QBX-301无线音乐系统。融合QQ音乐及蜻蜓FM网络音乐平台的QBX-301让您畅享音乐生活,带来清晰自然、层次丰富的听觉享受!免费的手机端QBX遥控程序可实现简便操作,以高品质无线方式播放电脑、媒体服务器、手机或平板等网络设备中的数字音乐库,支持压缩音频及无损音频。安桥全新的低阻功放系统内置了大电容及定制变压器,总功率达到充沛的80W;两个8厘米全频单元及12厘米双锥低频单元将饱满真实的音乐填满整个空间。只需一次性无线网络设置即可轻松享受海量音乐曲库里面的动人旋律。如果您是一个想要享受良好声音品质的音乐爱好者,QBX-301无线音乐系统将是一个理想的选择!
安桥联手QQ音乐和蜻蜓FM
安桥与QQ音乐及蜻蜓FM共同联手为消费者带来高品质的无线音乐生活,通过QBX-301您可以轻松播放QQ音乐中的海量曲目或者收听蜻蜓FM中的任意电台,同时享受到Hi-Fi级音响效果;只需在QBX遥控程序上搜索喜爱的唱片及曲目,然后就是坐下来,放松享受美妙的音乐,声音是那么的清晰自然而深沉动人,所有细节清晰可闻。
无线便利的音乐乐趣
使用QBX遥控程序可轻松无线播放手机、平板、电脑及NAS中储存的常规MP3、AAC、无损ALAC及WMA音频文件,浏览整个乐库变得十分简便;此外还可在QBX遥控程序上播放QQ音乐平台的曲目或选择收听蜻蜓FM网络电台。
设置简便,操控灵活
在机器上按来按去、用遥控器输入网络密码,这些复杂情况都不会出现在QBX-301身上。您只需将机器接上电源,下载安装一个功能先进的手机端应用程序,让它连上家里的网络,一切大功告成!马上开始享受无线便利的音乐生活吧!
USB音频文件即插即播
插入装满音乐的USB储存设备,然后在QBX遥控程序上浏览及选择喜爱的唱片或曲目;多种格式支持,无论是压缩音频还是CD品质的无损音频都可即插即播。
贴心的物理按键
QBX-301机身侧面拥有三个物理按键,可快速控制音量或选择静音;其他的播放控制和音调调整操作还是留给QBX遥控程序吧。
定制级功放及扬声器
安桥QBX-301全新的低阻功放电路减少失真现象,为8厘米全频单元提供源源不断的充足动力;全频单元采用大型磁铁设计,带来强劲有力的中低频表现,同时子弹型均衡器能够改进中高频的清晰度;双锥长冲程低频单元呈现浑厚强劲的低频效果,极富律动感;QBX-301使用32-bit数字信号处理器,搭配192kHz/24-bit数模转换器,保证系统动态范围及低噪音表现;PM Bass技术让低音平顺且充满冲击力,减少对中高频产生遮蔽效应,保证清晰度;安桥所做的一切努力只为让您沉浸在各种类型的音乐氛围里面,享受音乐生活的乐趣。
严格选料,极低失真
QBX-301拥有牢固的ABS机身及金属底架,控制震动对音质产生的影响;变压器经全新设计,并选用发烧级3300微法电容,能够重现音乐中极致的大动态范围;此外还采用共模线圈以及特别加工的铝质散热系统;精心打造,只为出色音质表现!
极低的耗电量
网络连接待机状态下,QBX-301功耗仅为2.9W,为您节省不少电费开支;当系统停止播放20分钟后,网络连接待机模式将自动开启。
技术规格
功放部分
功率输出:
全频:
20W+20W (8ohm, 1kHz, 0.8% THD, 1 Channel Driven, IEC);
低频:
40W (4ohm, 80Hz, 0.8%THD, 1 Channel Driven, IEC);40W
(4ohm, 80Hz, 0.8%THD, 1 Channel Driven, IEITA;
音调控制:
正负9dB, 80Hz(低频);
正负10dB, 20kHz(高频);
扬声器阻抗:
8 ohm
扬声器部分
扬声器类型:
全频:
8 cm 两个
低频:
12cm 一个
分频点:
200Hz, 250Hz
总体指标
电源:
AC 220-240V, 50/60Hz
工作功耗:
21W
网络待机功耗
2.9W
尺寸(宽*高*深):
395*195*124mm
重量:
4.8kg
配件
电源线,用户手册,网线;
关于Onkyo安桥
自1946以来,安桥一直致力于开发音频产品,打造非凡的表现、质量和价值。通过与专有技术和其他声学增强技术的合作,安桥不断推出屡获殊荣的经典产品,并被业内专业媒体所推崇。公司的宗旨是制造出卓越设计,并不断超越常规标准的优秀产品。今日的安桥正走在家庭影院和数字革命的最前沿。最新消息详见www.cn.onkyo.com,官方微信ID:安桥Onkyo,官方微博ID:@Onkyo安桥
佚名
2015-3-04 15:39:08
