文章详情
耐力板安装方法 什么是耐力板
pchousecaocuiting 307262015-4-09 17:30:56
  在城市的设过程中,耐力板的身影是很常出现的。那什么是耐力板呢?耐力板的安装方法是怎么样的呢?下面就让小编来给大家介绍一下。
什么是耐力板
  耐力板(又称PC板,聚碳酸酯,实心板、防弹玻璃、卡布隆板、塑胶实心板、聚碳酸脂板、航空透视板)是以高性能的工程塑料聚碳酸酯或聚碳-----酸脂加工而成。特性:耐撞击、打不破 强度超过强化玻璃、压克力板数百倍,坚韧安全、防盗、防弹效果最佳。 可圆拱、可弯曲: 加工性佳、可塑性强、能依工地现场实际需要,弯曲成拱形、半圆形等式样。
什么是耐力板 耐力板安装方法
  透光性:耐力板透光率最高可达89%,可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变,雾化,透光不佳,十年后透光流失仅为10%,PVC流失率则高达15%—20%,玻璃纤维为12%-20%。
  抗撞击:撞击强度是普通玻璃的250-300倍,同等厚度亚克力板的30倍,是钢化玻璃的2-20倍,用3kg锤以下两米坠下也无裂痕,有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。
  防紫外线:PC板一面共挤有抗紫外线(UV)涂层,另一面具有抗冷凝处理,集抗紫外线、隔热防雾滴功能于一身。可阻挡紫外线穿过,及适合保护贵重艺术品及展品,使其不受紫外线破坏。
  重量轻:比重仅为玻璃的一半,节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。
什么是耐力板 耐力板安装方法
  阻燃:国家标准GB50222—95确认,耐力板为难燃一级,即B1级。PC板自身燃点是580℃,离火后自熄,燃烧时不会产生有毒气体,不会助长火势的蔓延。
  可弯曲性:可依设计图在工地现场采用冷弯方式,安装成拱形,半圆形顶和。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍,亦可热弯。
  隔音性:耐力板隔音效果明显,比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性,在厚度相同的条件下,耐力板的隔声量比玻璃提高5—9DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。
  节能性:夏天保凉,冬天保温,耐力板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率(K值),隔热效果比同等玻璃高7%-25%,耐力板的隔热最高至49%。从而使热量损失大大降低,用于有暖设备的建筑,属环保材料。
  温度适应性:PC板在-40℃时不发生冷脆,在125℃时不软化,在恶劣的环境中其力学,机械性能等均无明显变化。
什么是耐力板 耐力板安装方法
耐力板安装方法
  耐力板安装方法1、首先检查骨架,必须平整,不得有焊疤,毛刺。骨架上必须彻底干燥,不得有挥发性溶剂。
  耐力板安装方法2、在安装拱形时,耐力板两个方向都可以弯曲,弯曲半径不能大于板厚的180倍。
  耐力板安装方法3、根据板材厚度、热胀冷缩情况与支撑框架不同,及风压、雪压载荷等,预留充分嵌入量。一般板材边缘伸入固定框架有25MM以上,热膨胀率为0.065MM/M.0℃。
  耐力板安装方法4、根据当地气候条件和安装当时的温度,确定板与板之间的预留热膨胀距离。通常夏天安装时,预留的空间可以少一些;冬天安装时,预留的空间要大一些。嵌入式安装,板材长度不要太长。(一般宽度方向留2-5CM,长度方向留(0.5-1.5MM/M*总长度)
什么是耐力板 耐力板安装方法
  耐力板安装方法5、保护膜会影响填缝料与PC板的结合,故在安装前,要求先去掉固定部分及周围5-10CM的保护膜,然后做二次覆膜,直至工程竣工后再揭下。注意:有些工人操作时把保护膜夹在型板里,然后用锋利工具划印再揭起,但往往划伤板面而导致板材损坏。
  耐力板安装方法6、防止紫外线对板材的影响,板材上有UV层的一面保护膜上印刷标志,安装时务必朝向太阳。禁止直接在板面上行走。一方面不安全,另一方面容易损坏板材。
  耐力板安装方法7、板材上钻孔的,孔与孔的间距不宜过大,也不能太小。间距大则累积热膨胀长度大,预留空间不足够;间距小必然严重限制板材的移动,造成应力大集中。若允许热膨胀时向外弯曲,可以抵消部分应力。
什么是耐力板 耐力板安装方法
  耐力板安装方法8、通常在板材上钻孔的,孔间距在50CM比较合适,孔与板边沿的距离建议在3-5CM以上。铆钉头部直径应比柄部直径大2倍,并加上垫片或华司,避免在局部产生的大压强损坏板材。
  耐力板安装方法9、当发现安装缺陷时,在可能发生渗漏的部位可充以密封胶进行弥补,如迎水面两端密封胶垫的接口处。要选用固化后仍保持柔 ,低模数,延伸率大于50%的中性耐候硅酮胶,施胶前一定要使铝型材及板材的表面清洁和干燥,做到无油污、尘土、水汽、露珠及其他杂物,施胶均匀,胶层表面光滑,断面尺寸一不致并不得有间断现象;
  耐力板安装方法10、须特别注意的是所使用的中性密封胶必须提前与板材做相溶性试验,以避免与板材发生化学反应。
  上面小编就给大家详细地介绍了一下耐力板的一些情况,也给大家讲了讲耐力板安装方法是怎么样的。希望小编给大家的介绍,能让大家对耐力板有更好的认识。
