环保
赫德无缝墙布是用丝、毛、棉、麻等天然纤维纺织布为原村料加工的一种贴墙材料,采用新型制作工艺实施严格的制作流程,严把环保质量关,经国家检测中心检测,检测数据证明,我们墙布和拉法格 料是符合国家室内装饰检测要求的。经用户在未贴上我公司墙布前检测和贴上赫德无缝墙布后检测的数据作前后比较,测出的甲醛、氨、苯、TVOC四项指款前后对比没有增加,反而减少。从中不难发现,赫德无缝墙布是不会给居室装饰带来新的污染(特别要求施工时必须采取环保胶黏贴)。
防霉
赫德无缝墙布大多是聚酯纤维织物,一般情况下不会产生霉变。为了防止墙布在使用过程中因空气潮湿或在外界因素的影响下发生变质或霉变现象,我公司在布和涂层植绒技术的联合应用的过程中加入防霉措施,在布表面及涂层面加入隔离层,把与发生霉变的介质隔离开来,有效保护墙布发生霉变,从而起到了防霉的效果。
防污
具有防水、防油、防尘等功效。在墙布涂层植绒生产过程中,前期工序特别添加防污整理工艺,防水性能极佳,致使墙布表面不容易被污染,遇到油性或者水性等液体很容易滑落且不残留(例如可乐、水、油迹等污染物);如有灰尘或者脏污等,也同样很容易清洁整理干净。
容易打理
赫德无缝墙布在客户没有阻燃要求的前提下,已经做了防水、防油、防尘的三防处理,很容易打理。干的灰尘,可以用鸡毛掸子掸一下就可清除;轻度的脏,用白的湿毛巾擦洗即可除去;重度的脏,用白的湿毛巾沾一些中性洗洁剂擦洗,基本能清除干净。赫德墙布大都是耐擦洗的,在同一部位擦洗多次不会擦破或擦毛。且保持面料原有状态。
无缝拼接
它不像一般的墙布、墙纸是用很多小块拼接起来的(时间久了会翘边,影响美观),而赫德无缝墙布不用拼接,整个房间可以做到没有一个接缝。赫德无缝墙布高度为2.75-2.9M满足国内国外大多数墙面高度,如果墙面高度超过3.1M,可以通过下面做墙裙或上部压线条或中间横向拼接的方法做到没有拼缝或很少拼接,避免或减少了普通墙纸、墙布接拼缝开裂的烦恼,同时也没有溢胶情况的出现。
可阻燃
有关消防条例规定,国家对大型会所、歌舞厅、影剧院以及宾馆等公共场所所用布料要求必须达到或超过阻燃B1级的标准,B1级标准主要是指墙布在垂直燃烧时能在5秒钟之内自然阻断燃烧。赫德无缝墙布在经过阻燃处理后,已通过了这方面要求的检测。根据客户需要可选择不同标准阻燃效果,若出口阻燃产品可通过欧美阻燃标准检测(如BS5867、FPA701)。
透气、防潮
由于布和涂层植绒技术的联合应用,使产品具有良好的透气性,因此又称其是会呼吸的墙布,这是区别于普通不透气墙纸的一大优势,如果墙面湿度大,它可以透过微小细孔排出墙内潮气,在一般条件下不会出现霉变、腐烂、墙面不易发霉脱落。赫德无缝墙布与普通墙布相比较涂层植绒墙布防潮性能极佳,又因本产品本身会保持一定的温度,会有一种冬暖夏凉的感觉,这更是其它材料无法相比的。因此,赫德无缝墙布更适合湿度较大的沿海城市以及潮湿寒冷的地区墙面装饰使用。
降噪音
墙布表面纹理凹凸,背面又采用高级材料涂层和植绒独特技术,因而对声波产生漫散、浸透和软反射作用、使之散音快,回声小,其吸音、消音、隔音效果明显强于其它类型的墙面,因此赫德无缝墙布也是隔音差的楼房房间墙面装饰的首选。避免因声音传到邻居家而扰民,也保护了您的私密空间。
耐磨
墙布的耐磨性比墙纸好得多,一般的长纤织物摩擦几十次不成问题,赫德无缝墙布是由纤维合并和交织而成的,成升上万的纤维聚合在一起,其牢度和强度是巨大的。因此,一旦将整块的墙布粘贴在墙上,无疑给整个墙面又增加了一层软钢丝网。墙布的耐磨性和强牢度,对墙面的保护作用就不言而喻了。
防静电
静电的危定很多,为了防止静电,赫德无缝墙布在制作过程中加入了防静电工艺,就是在加工植绒时在涂层表面加入抗静电剂(ASA),ASA当涂层用时,疏水基团吸附于材料表面,最外层形成一层ASA的分子层,抗静电剂一般都具有表面活性剂的特征,结构上极性的基团和非极性基团兼而有之,能将聚庥的有害电荷导引消除使其不对生产、生活造成不便或危害。
jie
2017-10-31 18:55:04
