捕蚊灯有用吗 捕蚊灯选购
pchouseflora 2015-4-07 14:32:59
夏天的蚊子超多,让我们人类很烦恼,担心传播疾病影响到我们的生活,所以人类生产了捕蚊灯,那到底捕蚊灯有没有用呢?我们应该怎么去选择呢?
捕蚊灯有用吗 捕蚊灯选购(未附图)
捕蚊灯有用吗
1、颜色:蚊子会被深的颜色所吸引。灭蚊器的自然绿色促使蚊子集体飞向主体方向。
2、热量:蚊子被人类的体温吸引。光触媒灭蚊器能够模拟出典型的人体体温,吸引蚊子飞来。
3、湿气:灭蚊器产生模拟人体的潮湿的、温暖的空气流。湿气是光触媒净化空气中产生的水蒸气
捕蚊灯有用吗 捕蚊灯选购(未附图)
4、光谱与紫外线:脉冲光线的任意频率是产生无波长的宽光谱,以此来迎合某些类别蚊子的天性,达到捕杀的效果。
5、二氧化碳(CO2):蚊子能从距离30米的地方察觉人体所散发出来的CO2,雌性蚊子运用CO2来寻找适合的目标。对于所有蚊类而言,CO2是最主要的引诱物,并能增强其他引诱物如乳汁、汗气等的作用。
6、灭蚊灯是利用物理原理制造出的一种灭蚊器,不使用任何化学物品(蚊香,蚊片,蚊油,除虫菊等, 这些化学品都会对人体有害),直接接上电源即可使用。
7、高效灭蚊。灭蚊面积可达80--120平方米,利用蚊子即使在黑暗中可根据人体呼出温暖潮湿的二氧化碳和人体温度来辨别猎物位置;结合蚊子的趋光性,令周围的蚊子主动飞向灭蚊器。
捕蚊灯有用吗 捕蚊灯选购(未附图)
捕蚊灯选购
1、灭蚊灯的类型
  灭蚊灯选购窍中根据类型选择是基础。灭蚊灯可以分为电子灭蚊灯和气流吸蚊灯两种。电子灭蚊灯的工作原理是利用蚊子的趋光性,将蚊子吸引过来,使其触电身亡,采用高效诱蚊灯管,对蚊虫等有害飞虫都有高效引诱作用,通过静电电击能够瞬间将飞虫电死。电子灭蚊灯电路设计限流,低耗电,高效能.只要接通电源即可使用,无任何化学物质挥发。气流吸蚊灯带风扇,是通过气流将蚊子吸附,从而致其死亡。气流吸蚊灯体积较小.可以随身携带,一般用于家庭。
2、根据面积选功率
  灭蚊灯的选择。主要和室内面积有关系。一般12W电子灭蚊灯可以负担12个平方,12 W的气流吸蚊灯可以负担25平方。但灭蚊灯的作用只限于一个单独的房问。灭蚊灯通常要放在卧室中使用,如果房间较大,蚊子较多,20 W、22 W的也可考虑。一般来说,卧室里配6 W的灭蚊灯,客厅中配用12 W的灭蚊灯。
捕蚊灯有用吗 捕蚊灯选购(未附图)
3、质量鉴别
  购买时要认真检查,看做工是否精细,微光灯管安放是否横平、规范,高压电栅两极的间隙是否均匀合理,外层防护网是否能起到防护作用。然后让卖家配合通电试机。试机时,灯管亮后,可用手柄绝缘性良好的螺丝刀伸进防护网触碰高压电栅,如能发出“啪啪”的放电声,则说明高压电栅已带电,灭蚊灯工作正常。
  另外还要试一下开关,如果按键开合声音清脆、有弹性,则电器元件质量较高:其次,还要检查一下灭蚊灯的里里外外,看有无划痕或损伤。灭蚊灯的寿命在很大程度上取决于里面灯管的质量,因此在购买时要仔细查看灯管的好坏。有裂纹的不能用。
捕蚊灯有用吗 捕蚊灯选购(未附图)
4、使用安全须知道
  灭蚊灯是带电的。有儿童的家庭,要放置高处,避免儿童触摸或自行拆卸。不要在灯栅上覆盖东西,还要避免上面被溅上水。
5、安装高度有讲究
  灭蚊灯应放置在1.5。2米的高度,才可以达到最佳的捕杀效果。如果将之放在蚊子经常出没的地方,效果更佳。
看来捕蚊灯还算比较安全健康,不像蚊香那样影响健康,在选择的时候注意看清楚。
