安家落户 安装智能马桶应该注意什么?
购买了智能马桶之后通常会有配套安装服务,自行安装的话一般按照说明书也没有太大难度,那么在安装前后和监工过程中我们要注意哪些细节呢?
预留专门水管道
智能马桶盖一般都是使用温水,因此卫浴间需要为智能马桶预留出专门的自来水管道,而不要使用经循环过滤处理的水。
留意安装孔距离
马桶上的安装孔与座圈的距离一般情况下要小于7cm;而且两个安装孔间的距离应该在15cm左右。
插座要离地至少80mm
插座要离地至少80mm,最好带防水盒避免潮湿或者溅上水发生安全事故;一定要安装法兰(类似于密封圈),马桶如果没有法兰会慢慢往地面渗水或污物溢出。
检测水平衡性
安装之后最好检查一下马桶的水平稳定性,必须保持前后、左右的水平,否则可能会出现虹吸效果或者洗刷效果不好,
PChouse编辑点评:对于商家而言,有钱途的智能马桶应该是有核心竞争力和有消费爆点的产品,而对于消费者来讲,世界上每个人使用马桶的方法可能都不一样,但是一样的是,它必须舒适干净,然后适合我的就是最好的。最先进、最科技、最智能化、最具有设计感都不是重要的参数,只有当自己认为这个产品用得最方便的时候那才是最适合你的产品。
本文内容由时尚家居第一品牌太平洋家居网倾情提供。
