地暖和暖气片哪个好 价格分别如何
pchousewangbingbing 2015-4-07 14:47:01
  地暖与暖气片是市民冬季采暖较好的选择,而这两种不同的采暖方式,在设计、使用、功能、价格等方面均有所不同,那么,地暖和暖气片哪个好?价格分别如何?了解下面内容后相信你会懂的。
地暖和暖气片哪个好	地暖和暖气片哪个好 价格分别如何
地暖和暖气片哪个好
  地暖的散热方式是以辐射采暖为主,热量由下而上均匀辐射散热,符合人体工学,房间同一层面的温度均匀,温差小,使人的感觉是足热头凉,既节能又舒适。暖气片采暖是以对流为主的采暖方式。
  地暖和暖气片哪个好?暖气片先加热其周围空气,使空气在房间内形成对流从而达到采暖目的。这种采暖方式是暖气片周围的温度高,随着与暖气片距离的加大,温度递减,同一层面的温度温差较大,这一现象在大空间房间内尤其明显。由于这种采暖是对流方式,热空气自上而下对流,房间温度是上热下凉,给人的感觉是头热脚凉,舒适感相对差些,但与空调制热相比要好一些。
地暖相比暖气片的优点
  1、水地暖是地面整体发热,发热均匀,舒适性更好。
  2、暖气片终端散热,带动室温,室内温度不均匀,舒适性要较差一些。
  3、水地暖地面发热,温足而顶凉,更适合中医养生。
地暖相比暖气片的缺点
  1、抛开地板或地砖层高不计,地暖部分占用层高大概在5.5公分左右。水地暖更占用层高。水地暖地面结构:保温层、发热层、蓄热层。保温层就是常说的保温板,发热层也就是供热管道,蓄热层也就是水泥层。
  2、暖气片供水管道一般也是埋于地面之下的。但是管道直接埋于混凝土中,不直接占用层高。
  3、暖气片采暖致热更快。水地暖开始供暖时,需先致热水管上方的水泥层,再致热地板,然后地板致热空气,从开启到达到预期温度,耗时较长;而暖气片终端散热,不用加热水泥层和地板,室内温度初次提升更快。
地暖的优点
  1、适度更好:地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说:“寒从脚下生”,这样可以很效的对人的风湿病等起到很好的效果。
  2、节约空间:室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积、提高了有效层高,室内美观整洁。
  3、运行成本相对较低:这个说法当然和你的使用时间有很大的关系,就象公路上开的汽车一样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。
  4、舒适卫生:地面辐射采暖系统是最舒适的空气调节方式之一,室内地表温度均匀,室内空气温度场分布合理,人体感知的舒适度较高,同时室内干净、清洁,有利于人体健康。
  5、稳定性能好:由于地面及地暖铝箔层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。
  6、运行寿命长:符合欧洲标准的地暖管材是可以连续使用50年以上的材料。
地暖的缺点
  1、对地面材料有要求:地面辐射采暖方式的地面材料主要是通过地面混凝土及地面材料将热量辐射到室内,因此在供暖季期间地面材料始终会受到一定温度的持续加热,故地面材料适宜选择散热性良好、材料性能对温度变化不敏感的石材或复合地板,目前实木地板不适宜用于地面辐射采暖系统
  2、占用一定的层高:不适宜二次装修地面辐射采暖系统的保温材料、盘管、覆盖盘管的混凝土全部敷设于地面下,因此需要占用室内一定的层高,根据系统的不同大约需要4~8cm的高度,电地暖4-6cm,水地暖6-8cm.在选择地面辐射采暖系统时应考虑这个高度的影响,系统管路全部隐蔽安装在地面下,不具备可拆卸、更换的可能,因此如果发生二次装修动用地面的话,这个系统只整体拆除
暖气片的优点
  1、制热快:好的暖气片大约为10分钟开始散发热量,半个小时达到预设的温度(20度正负2)
  2、对地面材料没有要求:不管是pb管还是铝塑复合管都可以做保温导管,不影响家里的地面
  3、省时:即开即用,无须等到,节约时间。
暖气片的缺点
  1、占空间:暖气片有一定的体积,会占用家里的空间(需要摆放暖气片)
  2、舒适度:暖气片温度上升很快,舒适度相对地暖稍差点
  地暖和暖气片哪个好?地暖符合人体采暖习惯十分舒适,但地暖升温较慢,这一点暖气片却做的很好,暖气片采暖效率非常高,但舒适度又逊于地暖采暖。地暖和暖气片哪个好?从安装上来说,地暖的安装要比暖气片复杂很多,安装地暖要经过层层工序。而暖气片也是有劣势的,安装一组庞大的暖气片比较占地方,它减少了房内使用面积,给家具布置和装修装饰带来不少麻烦。
  下面来看一下两者的价格分别是多少吧。
价格分别如何
  威能24KW水地暖价格(适用于一房一厅) 24494元
  复式楼 125~200㎡地暖 58885-88000元
  51~75平米博世舒适型地暖 27800元-81440元
  欧德宝暖气片 52元
  美菱塞纳春天暖气片 500元
  圣劳伦斯 铜铝复合 暖气片 174元
  地暖和暖气片哪个好?价格分别如何?从地暖和暖气片对比来看,这两种采暖方式都有自己的优缺点,用户可根据自身的习惯和使用环境选择一种更有利于自己的采暖方式。当然,如果您的户型够大,也可以选择混装,也就是地暖和暖气片同时安装,感受无与伦比的家庭采暖效果。多年来立足于专业的家庭采暖系统安装,地暖和暖气片工程实例都不在少数,除了推出相关房型的套餐外,还可以为用户量身定做方案,根据用户需求和户型配置选择不同的采暖方案。
