文章详情
婴儿床上用品选购要点有哪些
pchousewangbingbing 517282015-4-16 11:41:53
  婴儿在这个阶段属于正在发育的状态,婴儿的身体十分软弱,所以我们要好好照顾婴儿,婴儿的用品也有选择最好的,下面我们来看看婴儿床上用品选购要点有哪些。
婴儿床上用品选购要点有哪些
婴儿上用品选购要点有哪些
  婴儿床上用品选购要点1、安全标准:安全始终应当放在第一位来考虑,婴儿床必须符合严格的安全标准。
  婴儿床上用品选购要点2、床缘栅栏:尽量选择圆柱形的栅栏,两个栅栏之间的距离不可超过6厘米,以防止宝宝把头从中间伸出来。有些妈妈喜欢花纹比较复杂、雕饰比较多的婴儿床,事实上,这样的床对孩子是不够安全的。因为床栏或床身上凸起的雕饰容易勾住孩子的衣物,孩子竭力挣脱时,就有可能碰撞受伤。
婴儿床上用品选购要点有哪些
  婴儿床上用品选购要点3、婴儿床的所有表面必须漆有防止龟裂的保护层:正在长牙的宝宝喜欢用嘴巴啃东西,因此床缘的双边横杆必须装上保护套,家长尤应注意金属材料的婴儿床绝对不能含有铅等对孩子身体有害的元素。
  婴儿床上用品选购要点4、缓冲围垫:围在婴儿床内四周围布制的塑胶制的容易撕裂围垫,能够保护婴儿的头部。围垫最少要有六个以上的结缚处;将结缚的带子保持最短的长度,以防备宝宝勒到脖子。一旦宝宝踏到围垫上便应拿掉围垫,因为它们可能成为宝宝爬出床外的垫脚石。
婴儿床上用品选购要点有哪些
  婴儿床上用品选购要点5、床垫:当床垫调到其最高位置时,它与床缘的距离至少要25厘米以上。床垫要与床紧紧密合,以预防宝宝探头进去。在床垫的选择上,传统的棉制被褥是不错的选择。
  婴儿床上用品选购要点6、调位卡锁:婴儿床两边的床缘通常有两个高低调整位置,这些调整控制必须具有防范儿童的固定卡锁机能(即儿童无法自己把床缘降下)。有些婴儿床设计了单边调抵控制,它可以减少意外松开的机会。
  婴儿床上用品选购要点7、装饰图案:婴儿床的表面不要贴上贴纸,如果贴纸翘开,孩子很有可能会把它撕下来,塞进口中。而且印有鲜艳图案的帖纸易使孩子烦躁不安,通常暖色调的规律图案会使孩子平静并心情愉悦。有的婴儿床涂有各种颜色,如果涂料中含铅,当婴儿啃咬栏杆时就有发生铅中毒的危险,发生铅中毒,会使婴儿出现贫血。
  婴儿床上用品选购要点8、婴儿床的大小:婴儿床如果太小,用1年左右就要淘汰,似乎有点浪费。但是如果太大,又不能给婴儿提供安全感。
婴儿床上用品选购要点有哪些
  婴儿床上用品选购要点9、栅栏的使用:栅栏的高度一般以高出床垫50厘米为宜。要是太低,等到孩子能抓住栅栏站立时,随时有爬过栅栏掉下来的危险。如果太高,父母抱起或者放下婴儿都十分不便。所以,可以选择栅栏附有活动小或栅栏可以整体放下的婴儿床,这样抱孩子或给孩子换尿布的时候就不必老弯下腰来抱婴儿,也就不会引起腰酸背痛了。
  婴儿床上用品选购要点10、纱帐的作用:婴儿床最好能配有张挂纱帐的设计,这样夏天可以挡住蚊蝇对孩子的侵扰,太阳太大的时候,也可以调节光照。
  婴儿床上用品选购要点11、滚轮和摇摆功能:有些婴儿床安装了小轮子,可以自由地推来推去。这种小床,必须注意它是否安有制动装置,有制动装置的小床才安全,同时制动装置要比较牢固,不至于一碰就松。还有的小床可以晃动,有摇篮的作用,这种床也一定要注意它各部位的连接是否紧密可靠。最好不要买只能晃动不能固定的小床,因为婴儿的成长速度很快,睡摇篮的时间毕竟短,更需要的还是一张固定的床。
婴儿床上用品选购要点有哪些
  上面就是婴儿床上用品选购要点有哪些的全部内容,只有挑选到好的婴儿床上用品,才能让婴儿健康成长。
